Bonjour à tous, je suis a la recherche d'un traceur solaire pour les deux systèmes photovoltaïque et capteurs sous vide.
http://www.enr-boutique.com/boutique/li ... =47&num=19 2000€ pour 10m2
http://www.solar-trak.de/
Bon vu les prix sans savoir chez solar? Je me demandais si il était possible de trouver le moteur, disons la base de fixation et le moteur ou vis sans fin ou autre sur le marché et peut être satellite car il me reste une ancienne embase d'orientation de satellite de 1m50 à revisser et remettre en service mais pour la commande de la vis sans fin ou autre quelqu'un aurait une idée.
Il me resterait a la charpentée pour recevoir les capteurs sous vide premier essais.
Sinon sur le regroupement d’achat le problème n’a jamais été posé, je n’ai rien vu sur traceur solaire.
Je pensais installer les photovoltaïques de +/- 150/200w sur pignon de maison à des hauteurs différentes bien sur, pour qu’il ne ce gène pas entre eux sur simple moteur. Et pour avoir un max en productions et combiné avec éolienne 1000w. Aillons autant de vent que de soleil ! (l’est)
Merci pour vos idées et de vos conseils.
Traceur solaire
olivierd
tu peux utiliser des verins electriques de portail. pas cher, ca marche sous 12V et il yales fixations. tu peux meme en mettre deux ou trois en // pour plus de puissance.
aussi associer un moteur et un cric de voiture
olivier
olivier
