Que fait-on du silicium ?
remy78
Message par remy78 »
Salut à tous, G.M.F.A. (Gentils Membres du Forum APPER),
Alors donc, les PV sont faits de matériaux de récup !? Plutôt bonne nouvelle, sauf que, si l'on est trop nombreux à s'intéresser au problème, va falloir fabriquer du matos rien que pour ça...
Question pour un ignare comme moi:
D'où proviennent les couches de silicium utilisées pour la fabrication des PV ? Sont-ce les rebus de l'industrie microélectronique ? Le recyclage des composants de mon téléphone portable ou autres cochonneries dispos ?
D'une façon plus large, de quel effet inverse la production d'énergie provient t'elle ? Et à partir de quel type de composants peut-on l'obtenir ?
Merci pour vos lumières éclaircissant mon brouillard :-D :-D :-D
Rémy
Modifié en dernier par remy78 le dim. févr. 08, 2009 17:39 pm, modifié 1 fois.
étoiles (Oscar Wilde)
Message par gegef6fsk »
bonjour à tous
rémy78
tu fais éditer et tu corriges le titre stp!!!
on est quand même sérieux dans les titres....
je pense que ton doigt à fourché....
cordialement gérard
allonsbon
Message par allonsbon »
Les cellules photovoltaiques utilisent le silicium rebut ou servant au controle des étapes de fabrication micro-electronique. Le taux de rejet en micro electronique est de l'odre de 10%.
remy78
Merci allonsbon pour ta réponse :-D
Juste quelques compléments d'info. J'ai quelques vagues souvenirs de mes études en IUT d'électronique (1979 !) et ne parviens pas à faire la liaison entre les processus de fabrication des "tranches" de silicium destinées à être dopées pour en faire des composants de la micro électronique et leur extraction pour en faire la base des PV.
1. La conversion photon/électricité est-elle l'effet inverse d'un autre processus de conversion ?
2. Les tranches de silicium écartées sont-elles "neutres" lors de la dissociation pour être ensuite modifiées et créer alors les cellules photovoltaïques ?
Bref, j'aimerais bien comprendre toute cette chaîne de fabrication...
Merci :-D :-D :-D
Rémy
patrick21
Message par patrick21 »
je te joins un article assez scientifique qui répondra certainement à tes interrogations.
cdl,
Modules photovoltaïques - Filières technologiques.pdf
(574.18 Kio) Téléchargé 160 fois
