Cédit d'impots 2009 attention modifications en cours
- catalan
Le 14 juin 2009 la DRIRE et la DIDEME ont une reunion afin de décider qui entre le PV-TEC, L'Intersol et le bac acier sera elligible au crédit d'impots
Je vous laisse seul juge d'une telle décision.
D'aprés les bruits de couloir le PV-TEC serait élligible
Aie !!!
note du modo: depuis votre inscription , vs avez posté 6 messages, a chaque fois vs avez placé un lien vers votre site, ce n'est pas ds l'esprit de ce forum, je les ai effacé.
Aie !!!
- superplombier
salut
ce n'est pas une decision pour le credit d'impot, car quelque soit le montage d'etancheite, c'est la norme des capteurs qui est elligible (EN61215 )
non c'est pour decider si ces systemes resteront comme integration et avoir droit au rachat complet (0.60cts) ou normal avec 25cts de moins car si on prend les textes ils sont tous hors la loi car il est dit que le capeur doit faire office d'etancheite et la ce n'est pas le cas car c'est le bac qui le fait
- catalan
[quote="superplombier"]salut
non c'est pour decider si ces systemes resteront comme integration et avoir droit au rachat complet (0.60cts) ou normal avec 25cts de moins car si on prend les textes ils sont tous hors la loi car il est dit que le capeur doit faire office d'etancheite et la ce n'est pas le cas car c'est le bac qui le fait[/quote]
Merci de la réponse je vais rapidement faire la mise a jour de l'info
encore merci beaucoup
- superplombier
J'ai vu ce post qui me semble cohérent et détaillé.
Apparemment, à cause de la crise les indices à partir desquels le tarif est calculé ont baissé en 2009, et du coup le tarif risque de redescendre à 0,58€/kWh...
- remi.450
[quote="catalan"]pour atteindre les objectifs fixés par l union européenne on peut esperer voir le tarif de rachat augmenter en 2010 ?
merci[/quote]
Mais qui paye le PV, c'est bien l'ensembles des usagers de l'électricité. De plus il y a l'augmentation de l'élec au 15 Aout il me semble.....
Et les plus heureux se sont les banquiers avec leur crédit au PV..
Relisez bien les objectifs de l'UE et vous verrez que dans quelques temps on pourrait être dans la M....
merci[/quote]
- remi.450
Ce n'est pas le prix à la revente qui doit compter, mais le prix de l'installation.
Et si celà fait comme la TVA dans la restauration, le prix du panneau va diminuer mais pas la marge des vendeurs.
http://www.lesechos.fr/info/energie/020 ... uction.htm
Pour savoir si oui ou non votre système est éligibilité pour le bénéfice de la prime d’intégration au bâti, il faut se reporter à ce guide DGEMP.
http://www.developpement-durable.gouv.f ... ration.pdf
Superplombier pouvez vous m'indiquer quel texte de loi indique que "le capteur doit faire office d'étanchéité"
Les discutions actuelles porte actuellement sur la mise en place d’un tarif de 45 c€/kWh pour les bâtiments professionnels (supermarchés, bâtiments industriels, agricoles de grande taille…) avec une prime d'intégration qui ferait la différence entre les systèmes mono-corps et les autres.
Loic
Loic
- superplombier
je ne retrouve pas le texte, donc pour le moment ne tenez pas compte de ce que j'ai dis plus haut à ce sujet (etancheite fairte par le capteur
[quote="superplombier"][referp=38115;quote="superplombier"]salut
je ne retrouve pas le texte, donc pour le moment ne tenez pas compte de ce que j'ai dis plus haut à ce sujet (etancheite fairte par le capteur[/quote]
tu as en partie raison,la nouvelle norme s'appliquera a partir de juin 10 mais la proposition est tellement dirigée en langage technocratique que suivant la lecture tout le monde interprete a sa façon
Enfin la base de ton message est la bonne superplombier
- kéké
Bonsoir à tous,
ce qui me frappe dans ce document
c'est le peu de fait qui est accordé aux aspects réellement importants, par exemple, sur les premières photos, l'on peut observer une ombre portée d'un élément sur l'autre, quant on sait que le rendement d'un PV est caractérisé par le rendement de la cellule la plus faible, l'on peut aisément imaginer le rendement d'une telle installation (exemple : ombre sur 10% d'une seule cellule, 10% de rendement en moins sur tout les cellules câblées en série) !
Je ne parle pas des panneaux verticaux !
C'est du grand n'importe quoi, une débauche de technologie inutile.
Voilà, j'ai poussé mon coup de gueule, ça fait du bien de temps en temps.
Salutations cordiales à tous.
Kéké
Kéké
