installation solaire pour appartement
salut à tous,
j'habite dans le sud, mais en appartement.....
je n'ai pas de balcon mais de grandes baies vitrées dont les parties basses sont cachées par des meubles....j'aimerais donc placer entre les meubles et les 3 vitres des panneaux de 120 sur 60 centimètres, 150 sur 60 et 70 sur 60.
est-il possible de tirer assez de courant pour faire fonctionner un PC ( pas portable ) qui tourne quasiment toute la journée, une télé qui tourne elle aussi beaucoup à cause de mon p'tit ( je sais on devrait l'occuper autrement mais c'est compliqué.... beaucoup me comprendront je pense ), et éventuellement des ampoules basses conso ( 9W à 11W ).
inutile de compter alimenter tout cela plus l'electromenagé et des convecteur rayonants.......
je ne sais vraiment pas quel materiel choisir......d'autant plus que, comme je suis locataire, j'ai un budjet très limité.
j'ai vraiment besoin de conseils car l'electricité n'est vraiment pas mon fort......
- ice 54
Heu la !!!! je suis pas un pro du pv mais avec 3 panneaux je pense que vous pouvez faire marcher la sonnette ,le chargeur du téléphone portable et si il est de nouvelle génération recharger votre PC , au dela dur dur .
- papy84
Bien d'accord avec Ice...
Si tu occupes toute cette surface (2m² environ) tu peux espérer 200watts maxi, de jour bien sur, avec un bon ensoleillement, mais a un prix faramineux. Au moins 2000 zorros; pour de la qualité. Il faut de plus stocker et ajouter l'onduleur qui transforme le 12v en 220v ou tabler sur un kit complet. Cherches sur le net ça fait peur.
Solution peu ou pas valable à moins d'être placé ! Désolé!
merci pour vos réponses....pas très encourageantes.....
je n'ai pas dit que je voulais alimenter tout l'appart, mais quelques éléments comme mon pc et mes TV......
avec une petite installation ça doit être gérable......?
je suis sur un solution de charge de batteries sur l'aternateur de ma friteuse, et brancher le pc, ou la tv, sur un transfo 12V/220V.....
j'utiliserais ainsi l'énergie de mes déplacements pour générer et stocker de l'électricité....
j'attends quand même des conseils et idées de votre part
ouai, j'ai regardé les kits qu'ils proposent, mais je pensais justement que sur ce forum, certains auraient fait des retours d'expériences...... mais j'en trouve pas
Modifié en dernier par yohweb le ven. juil. 10, 2009 17:24 pm, modifié 1 fois.
Resalut.
Ici c'est un forum d'autoconstructeurs de solaire thermique.
Site ami qui traite du problème: http://photovoltaique.pureforum.net/
Proposition: De la maitrise de la consommation à la maitrise du recyclage => asso A.P.R.E.R
Modifié en dernier par m_you49 le lun. juil. 13, 2009 22:10 pm, modifié 4 fois.
- thermitch
J'avais acheté il y a quelques années, un convertisseur 12/220v de 75w
... pour pouvoir recharger mon PC et mon téléphone sur l'allume cigare.
Ça marche impec et c'est toujours en rayon au superU du coin à 12€
Sinon, il y a des choses comme ça : http://www.shopix.fr/transformateur-1000w,p847.html
merci pour vos liens, je pense effectivement à un chargeur de batterie solaire + un transfo 12V/220V branché sur une batterie de voiture 700A ( clio 1.9D ) pour alimenter ma tour de pc, mon écran de pc, ma box internet et mon tel fixe.
restera à voir combien de temps tiendra la batterie ( branché en permanence sur le chargeur solaire ), et surtout si elle suffira à alimenter le transfo et tout le reste.....
si ça fonctionne, je ferais la même ( à l'aide d'une autre batterie + chargeur + transfo ) sur mon lcd et un cathodique......pour passer ensuite aux ampoules basse conso.
Modifié en dernier par yohweb le dim. juil. 12, 2009 12:25 pm, modifié 1 fois.
- superplombier
salut
j'avis oublie ce lien tres interressant pour connaitre l'autonomie et la puissance d'une installation solaire PV
http://devis-solaire-apolobamba.com/
dans autonomie souhaite tu mets le nombre de jours où tu souhaite etre autonome
