Lampadaire solaire
Messagepar mormac » Mer Aoû 26, 2009 9:49 am
Devant réaliser un petit projet portant sur un lampadaire solaire pour un système autonome alimenté en 12V se composant d'un panneau photovoltaique, d'un régulateur de charge, d'une batterie solaire, d'une lanterne à led 60 W? (sur mat d'une hauteur de 4 à 6m) et d'un détecteur de présence ou d'une horloge pour la commance de l'éclairage.
J'ai déjà commencé à étudier le dimensionnement mais j'arrive tjrs pas à bien fixer des paramètres comme l'autonomie de la batterie, le temps nécessaire à la recharge complète etc... (j'étais parti pour 2 jours d'autonomie et recharge complète au bout de 4 jours)
Pourriez vous me donner une méthode de dimensionnement de cette installation et quelques conseils quant au choix du matériel.
Merci d'avance
mormac
Messagepar gegef6fsk » Mer Aoû 26, 2009 19:16 pm
un petit détour pas la lecture de la page d'accueil svp......une ville ,un village dans votre département?
oui ,non, peut etre ,comme ma réponse à la charge de la batteries !
bonne lecture ,on en reparle
gérard
Messagepar thermitch » Mer Aoû 26, 2009 19:39 pm
Bonjour et bienvenue Mormac :grin:
Gégé (salut) parle de ça http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=4104
... et ça http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=4109 ;-)
Des questions de cet ordre ont déjà été traitées, tu devrais trouver ton bonheur.
Sinon, ce forum n'étant pas le plus spécialisé dans le photovoltaïque, notre partenaire pourra peut-être mieux te répondre
http://photovoltaique.pureforum.net/index.htm
Avatar de l’utilisateur
Messagepar superplombier » Mer Aoû 26, 2009 21:35 pm
salut
avec ce lien tu pourras calculer:
http://devis-solaire-apolobamba.com/
j'ai realiser un tel lampadaire chez moi, si on veut rester raisonable, impossible d'avoir une bonne autonomie, car il faudrait une batterie de 250 Ah pour tenir, il faut penser que l'hiver les journees ensoleillees sont rares et courte.
ayant discuter avec des professionnells de l'eclairage public, on en est tous arrive à un constat, il faut adjoindre une eolienne au systeme, c'est ce que je vais faire sur mon installation
j'ai actuellement 110 wc de panneau PV avec une batterie de 50ah et seulement une ampoule basse conso 12 v de 20w et l'hiver je ne tiens que quelques heures, car le regulateur ne laisse pas vider completement la batterie ce qui serait tres mauvais pour sa duree de vie
pour l'allumage, c'est le regulateur qui capte la nuit par le panneau PV , moi je cherche à rester allumer toute la nuit, par contre si tu ne veux allumer que lorsqu'il y a du passage il faut rajouter une decteur de presence
superplombier
Messagepar mormac » Ven Aoû 28, 2009 12:12 pm
Merci à vous d'avoir répondu.
@ gegef6fsk : j'ai pas bien compris ton commentaire; toujours est il que c'est pour une petite commune (l'Arbresle) située aux alentours de Lyon.
Sinon j'ai pu dimensionner mon système comme suit:
Générateur solaire; Puissance crete= 170 Wc
j'ai pris les conditions les plus défavorables avec un ensoleillement du mois de décembre de 1.503KWh/m² pour une inclinaison plein sud de 45° par rapport à l'horizontale.
Capacité de la batterie 75 Ah
Avec puissance lampe: 26W; utilisation journalière 8h.
Autonomie batterie: 3 jours
Profondeur de décharge de la batterie: 0.7
Ce dimensionnement vous parait-il cohérent?
Je me pose des questions quant aux choix des composants du système, j'ai cru comprendre qu'il ya différents types de panneaux solaires, quel serait celui qui convient le plus pour des applications de ce type?
Quel type de régulateur me conseilleriez vous?
Quant au choix de la batterie, quelle batterie conviendrait le plus pour cette application? pour quelle capacité nominale C10, C100...?
Merci d'avance !
mormac
Messagepar patrick13 » Ven Aoû 28, 2009 12:47 pm
Salut mormac,
la remarque de gegef6fsk concerne ton inscription :
Simulation : http://www.tecsol.fr/spv/pv_isole.htm
Modifié en dernier par patrick13 le Ven Aoû 28, 2009 13:01 pm, modifié 1 fois.
Patrick13
patrick13
Messagepar remi.450 » Ven Aoû 28, 2009 12:59 pm
Bonjour, avec le logiciel en ligne de Superplombier j'arrive à ça pour une durée de 5h/jour sur 365 jours et une puissance de 20W : 1400 € de matériel.
Si je fais un calcul de conso élec et de prix EDF j'arrive à 4€ de conso.
Là je ne comprends plus ou alors j'ai fait une erreur de saisie....
Messagepar superplombier » Ven Aoû 28, 2009 13:09 pm
je m'etais renseigne pour ma commune et javais trouve cela: http://www.windela.fr/ mais tres cher
superplombier
Messagepar patrick21 » Dim Aoû 30, 2009 18:58 pm
pour avoir étudié des solutions d'éclairage public avec des nrj renouvelables, ces solutions ne sont pas très judicieuses en coût global.
d'une part il faut que les panneaux solaires puissent être orientés plein sud afin de garantir un certain niveau de performance
d'autre part si le mat est équipé d'une éolienne, il faut s'assurer par une instrumentation préalable sur un an environ que chaque candélabre reçoit suffisamment de vent (vitesse de vent mini et maxi).
enfin, il faut que la source lumineuse soit de préférence à LEDs or l'efficacité lumineuse des LEDs (60 lm/W) n'arrive pas au niveau des sources au sodium (>150 lm/W) ce qui implique soit des candélabres de hauteur plus basse qu'à l'accoutumée soit d'augmenter le nombre de mats.
Autre point, le stockage si nécessaire, puisqu'il est possible la journée de réaliser un couplage au réseau et d'utiliser celui-ci la nuit. Dans le cas d'un stockage, on table sur environ 4 jours d'autonomie. Le caisson batteries peut au choix être en partie supérieure des mats ou enterré au pied.
Hormis une conviction ou un affichage (politique), il n'est pas judicieux de poser des candélabres avec des ENR en remplacement de mats existants puisque un réseau électrique les alimente.
Pour un ECO quartier ou si le réseau électrique n'est pas réalisé, il faut étudier au cas par cas.
Garder à l'esprit que la durée de vie :
- des batteries est d'environ 10 ans,
- des panneaux solaires de 20 à 25 ans et qu'il faudra les retraiter à l'issu.
Une fourchette sur les prix rencontrés:1500 à 4000 € unitaire (hors génie civil) voire plus selon le design.
Si par contre le but averré est de réaliser des économie d'électricité sur l'éclairage public, le plus sage est de monter des modules électroniques et de faire de la gradation (sur tous les liminaires)selon des plage horaires prédéfinies.
cdl,
patrick21
Retourner vers Photovoltaïque
Qui est en ligne
