Projet installation solaire au Cameroun
kmers94
Message par kmers94 »
voilaj'ai du terrain, et je suis en train de faire construire. Et ma question est quelle type d'installation me faut-il pour être complétemnt indépendant du réseau éléctrique, car beaucoup de coupure en ce moment.
J'ai plusieurs tailles de maision, donc comment peut-on faire le calcul pour satisfaire au besoin??
En ce moment il y a 2 maisons, par maison 2 chambres avec une prise électrique un interrupteur , une salle d'eau avec 2 interrupteurs pour chaque lampe, une cuisine avec un interrupteur et une prise pour au moins un frigo, un sallon avec 4 prises et 2 interrupteurs va et vient, un dans le couloir et pour finir un pour l'éclairage dehors.
Merci d'avance de vos réponses.
Bernard (de Cagnes)
tu ne précises pas si c'est pour thermique ou du voltaïque, vu ce que tu dis ce doit être du voltaïque.
Tu as ouvert 2 spots pour la même chose, je ne sais pas si dans solaire passif c'est le bon endroit.
Image voila c'est fait ! le modo a "ripe" le post dans la partie PV et a supprime le post en doublon.
Bernard (de Cagnes)
Merci Ramses
sitot dit, sitot fait
kmers94
désolé pour le doublon, c'est aprés avoir fait le premier que je me suis rendu compte de mon erreur, et ne sachant pas comment rectifier!!!
Merci a Ramses.
Pour ce qui est de mon projet, je penses que cel sera bien du voltaïque.
Donc maintenant le plus dur sera de savoir comment prévoir mon besoin en panneau par rapport a mes besoins.
Cdt
Forhorse
Message par Forhorse »
Il faut déjà connaitre exactement les besoin (consomation en kWh par jour) ensuite on peut discuter sur la taille de l'installation.
kmers94
En ce moment il y a 2 maisons, par maison :
2 chambres avec une prise électrique un interrupteur par chambre, une salle d'eau avec 2 interrupteurs pour chaque lampe, une cuisine avec un interrupteur et une prise pour au moins un frigo et un congélateur, un sallon avec 4 prises et 2 interrupteurs va et vient, un dans le couloir et pour finir un pour l'éclairage dehors.
Donc au sallon on peut prévoir une télé, une chaine hifi, un lecteur dvd. C'est déjà un début et peut être prévoir une marge entre 5 a10 %.
Mais ce qui m'interrese c'est jusement comment calculer une consommation de ce type.
Forhorse
Le nombre d'interrupteur ou de prise n'est d'aucune utilité dans ce calcul.
Il faut savoir quel appareils ou lampes sont alimentés, quel sont leur puissance et pendant combien d'heures par jour en moyenne ils sont en fonctionnement.
kmers94
donc 7 ampoules basses consommations de 20 W(équivalent de 60W), durée etre 8 a 10H par jour.Plus un éclirage extérieure basse conso aussi de 20W (équivalent d'une de 100W).
En plus un frigidaire/congélateur -
- Consommation : 0,71 KWh / 24 heures
- Volume utile du réfrigérateur : 187 L
- Volume utile du congélateur : 48 L
- Consommation d'énergie(Norme EN 153) : 287 KWh/an cat. A
pas sur sur la cuisinière, car j'hésite de mettre tout électrique. Pour le sallon un TV, une chaine HIFI ou un lecteur home cinéma Alimentation
Consommation en fonctionnement: 70 Watt
Voilà, espérant de ne rien oublier.
Merci de vos réponses.
Cdt
Modifié en dernier par kmers94 le jeu. avr. 01, 2010 21:12 pm, modifié 1 fois.
Forhorse
cusinière électrique sur du PV c'est même pas la peine d'y penser :lol:
kmers94
ok pas de souci j'installerais une Gaziniére, et pour le reste quelle sera le besoin en Panneaux et surtout puis-je installer des batteries???
Forhorse
Tant qu'on ne connaitra pas la consomation quotidienne, impossible de fournir la moindre réponse.
kmers94
justement c'est ma question, comment calcule t-on cela pour prévoir ce qu'il faut comme panneaux et batteries. Autrement je neserais pas ici !!!
Cdt
phil78
Message par phil78 »
[quote="kmers94"]2 chambres ,une salle d'eau , une cuisine avec au moins un frigo et un congélateur, un sallon, un dans le couloir et pour finir un pour l'éclairage dehors.
+ une télé, une chaine hifi, un lecteur dvd. prévoir une marge entre 5 a10 %.
Mais ce qui m'interrese c'est jusement comment calculer une consommation de ce type.[/quote]
Je suis pas un spécialiste du voltaïque mais les données devrait permettre une estimation de sa consommation.
Pour les pièces , estimation de la consommation de l'éclairage , en rajoutant le congéle , le frigo ,la télé et la chaine.
C'est faisable ou pas ?.
Phil
Forhorse
il faut connaire la puissance exacte de TOUS les appareils utilisés et leur DUREE DE FONCTIONNEMENT quotidienne moyenne.
Sans ça on parle dans le vide et on peut donner n'importe quelle chiffre, ça peux convenir comme ça peut être compltement à côté de la plaque.
C'est pourtant pas compliqué de fournir ces chiffres... ça fait 2 fois que je les demande et a chaque fois les renseignements fournit sont d'aucune utilité (le nombre d'interrupteurs ou le volum du frigo ne nous sert à rien :non: )
