Posté : dim. mars 04, 2012 11:09 am
par pascal29
Est ce possible de faire tourner un circulateur en direct sur un panneau photovoltaique ? cela évite d'avoir une régulation solaire: quand il y a du soleil: le circuit tourne quand il n'y a plus de soleil: ça s'arrête. Trop simple ?
Je viens de récupérer un capteur 210w (Sanyo HIP 210 NKHES5, voir lien
http://www.schoenau-ag.de/fr/produits/m ... 5-214-210/).
Quelle serait sa meilleure utilisation sur mon installation solaire ?
Puis-je l'utiliser pour alimenter un circulateur de chauffage solaire (220v). Sinon quelqu'un a t'il une idée simple pour transformer le courant de sortie capteur qui est, si j'ai bien compris de 50v en 220v ?
Au pire je peux brancher une résistance thermique pour chauffer de l'eau ?
Merci d'avance pour vos idées
Posté : dim. mars 04, 2012 12:45 pm
par Balajol
Bonjour pascal,
Ci dessous quelques exemples d'utilisation de panneau phtovoltaique.
Pour un fonctionnement dès qu'il y a du soleil, plus simple: le thermosiphon, pas besoin de circulateur.
Je t'invite à lire les comptes rendu de tes prédécesseurs, tu pourra affiner tes questions et te faire une idée précise du but recherché.
http://www.apper-solaire.org/?Pratique/ ... ermosiphon
http://www.cesiai.fr/index.htm
Posté : dim. mars 04, 2012 13:39 pm
par pascal29
Merci pour ta réponse Balajol,
Mon problème est que ce panneau débite du 50v et pas du 12 ou 24v comme les références que tu m'as transmises.
Pour le thermosiphon, ce n’était pas possible et de plus trop tard. Mon installation a déjà bien avancée, circuits, circulateurs, ballon sont installés. J'ai bricolé des capteurs avec de vieux radiateurs avec lesquels je "teste" le système.
Posté : dim. mars 04, 2012 15:46 pm
par Balajol
Re Pascal,
Dans ce cas il te faut surement un regulateur de charge acceptant en entrée 50 V, je ne suis pas spécialiste, je pense que d'autres te donneront des infos plus techniques.
Ta demande aura peut etre plus de réponses ici:
http://forum-photovoltaique.fr/
bonne recherche
Posté : dim. mars 04, 2012 22:34 pm
par m_you49
J'ai l'impression qu'il y a confusion entre tension et courant.
Sur les fiches techniques que j'ai vu d'après ton lien, la tension de crête (en volts) est de 41,3 V, et le courant (en Ampères) est de 5,09 A. 50 V est une tension circuit ouvert (sans rien d'autre de branché qu'un voltmètre de mesure).
Si tu veux alimenter un circu en 220 V ALTERNATIF, il te faut un onduleur dont les caractéristiques sont compatibles avec ces données.
Quant à se passer de régul, c'est possible, mais pas le pied. Si ton ballon est déjà chargé et qu'il y a du soleil, ton circu tourne pour la peau.
Il y a un groupe de transfert pour site isolé vendu au groupement :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Grou ... 180811.pdf
et une régul :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Grou ... 220911.pdf
Il te faudra un montage régulé qui abaisse la tension de ton capteur à 12 V pour l'utiliser avec cette régul.
Des balaises en électronique sur le forum peuvent te conseiller la-dessus.
Bonne pioche.
Posté : lun. mars 05, 2012 8:58 am
par r45v
la solution c'est d'utiliser un micro onduleur type Enphase ou autres
http://enphase.com/fr/
tu sortiras en 230v.
le cout est de l'ordre de 110 € HT hors connectique.
j'ai acheté les miens chez ALMA SOLAR SHOP
Il me reste a les installer.
SMA a annoncer la sortie mais je ne sais pas s'ils sont commercialiser en france et homologué.
http://www.sma-france.com/fr/actualites ... /1251.html
Posté : lun. avr. 09, 2012 23:40 pm
par Denis LE GOFF
voilà ce que j'ai mis sur une maquette de démonstration avec juste 2m2 de panneau et un petit capteur PV de 10wc. c'est vrai que le circulateur n'est pas donné mais question simplicité, c'est sans concurrence en circulation forcée .
Pompe à courant continu Laing D5solar-38/700B
Pompe électronique à courant continu équipée d´un moteur sphérique à aimant permanent: protégée contre la corrosion, déparasitée, à sécurité de surchauffe (95° C), avec Maximum-Power-Point-Tracker (dispositif d´optimatisation du rendement), dispositif Soft-Start et câble de raccordement (1 m).
Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 8-24 V
Puissance absorbée: 1-22 W
Boîtier de la pompe: bronze
Pression max. du système: 10 bar
Temp. max. du système: -10 à +95° C
Description Inline / 65 mm (longueur)
Prix catalogue: 239,60 €
pour équilibrer le delta T, je cache qques cellule PV et tout est pour le mieux. juste que l'on ne peut pas gérer de surchauffe, il faut être vigilant ou avoir un stockage adhoc.
Salutations ensoleillées
Denis
Posté : mar. avr. 10, 2012 14:37 pm
par m_you49
Salut Denis.
Aurais-tu un petit compte rendu avec des photos ???
Ça serait sympa.
