Batteries de récupération
mturbil
Message par mturbil »
J'ai la possibilité de récupérer une assez grande quantité de batteries neuves.
Une partie de l'installation a pris l'eau sur un des chantiers que je suis en MOE CVC et le fournisseur ne veut plus garantir l'installation.
Voici les caractéristiques.
On peut en faire quelque chose avec des panneaux solaires ou une éolienne je pense.. La question est :
- Pouvez vous m'aider à déchiffrer ses caractéristiques.
- Combien en récupérer..?
Bonjour mturbil et bienvenue sur le forum, (une petite presentation avant le vif du sujet aurait été la bienvenue :-) )
Une simple recherche sur le net te donne déjà ceci:
http://www.enersys-emea.com/reserve/pdf ... 1_0410.pdf
Bonne lecture et à bientot peut être pour un projet solaire thermique :cool:
Jean-Matthieu STRICKER
Bonjour !
Ce sont des batteries au plomb à électrolyte gelifié "non spilable battery".
usage prévu : onduleur (indication de 330W pdt 15 min soit environ 27A en pointe)
on peut faire du "solaire" avec mais ne pas les stocker au chaud !
(voir catalogue de solaire diffusion rubrique site isolé pour panneaux et régulation)
Une régle d'or avec les batteries au plomb : la capacité C10 à 80 Ah indique la capacité au 10e : c'est à dire que l'on peut pomper 8 A pendant 10 h.
Je vois aussi une info à C5, donc tu peux alimenter une charge de 16A maxi avec une batterie, (sinon les mettre en parallèle).
Il faut obligatoirement mettre un régulateur de charge pour ne pas les surcharger !
Si je lis bien : ne pas dépasser 6x 2.28V = 13.7 V en "folating" (maintient de charge)
bonne récup !
Jmat
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le mar. juil. 24, 2012 16:33 pm, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
mturbil
Merci pour ces premières réponses.
Y a t il endroit dédié pour présenter son installation?
Sinon pour en revenir aux batteries, est-il possible de les stocker sans s'en servir? Pendant combien de temps? Doivent elles être en charge ou pas?
J'ai un chargeur de batteries de voiture avec contrôleur de charge, ça peut peut etre faire l'affaire non?
MT
Bonjour !
Quel soleil ici en Alsace ! :-)
L'endroit idéal est près des capteurs pour limiter les pertes dans les cables.
Un grenier bien isolé devrai convenir ; Ne pas dépasser 50°C d'apres la doc du fabricant !
http://www.digikey.com/Web%20Export/Sup ... directed=1
Une autre règle d'or avec les batteries au plomb :
- ne JAMAIS stocker une batterie déchargée ! Car elle perdra toute sa capacité par passivation.
Si elles sont non utilisées, il convient de les mettre sur un chargeur (pour voiture) environ 1 jour tous les 3 mois.
au moins une fois pas an, pour éviter la passivation (oxydation interne des plaques qui fait que la batterie ne délivre plus assez de courant).
Il convient de les faire débiter dans une charge jusqu'à 12,4 V environ (mais pas en dessous de 12V). Puis de les recharger...Ainsi, j'ai des batteries de plus de 10 ans que je stocke au frais à la cave toujours en forme pour mes usages en radioamateuerisme !
Si tu te lances dans le solaire photovoltaïque, comme dit, compares bien le pour et le contre de l'aspect économique face à l'usage prévu ! :roll:
Une autre info utile. Je t'invite à parcourir ce site qui est riche d'enseignement sur les batteries :
- accueil :
http://www.ni-cd.net/accusphp/index.php
- pour les batteries au Pb :
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/plomb/index.php
cordialement,
Jean-Matthieu
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le jeu. juil. 26, 2012 8:46 am, modifié 2 fois.
Jean-Matthieu
jean-yves 25
Message par jean-yves 25 »
Ben voilà tout est dit, un vrai travail de pro :grin: Une chose quand même attention à l'humidité. Pour les interconnections des batteries prendre du câble souple multibrin de grosse section.
Ce lien explique les différents branchements.
http://www.on4mns.be/documents/intercon ... teries.pdf
Salutations
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
Bonjour Mturbil et tous,
Pour la partie présentation c'est ici :-)
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 1427#81427
Pour la partie "Batterie", je pense que Jean-Matthieu à fait le tour de la question :cool:
Bonne lecture
mturbil
Merci pour toutes ces informations.
Dès que j'ai 5min je vous présenterai mon installation solaire thermique déjà en fonctionnement. Je l'ai faite faire (bouuuu) mais elle a été très largement subventionnée.
Pour les interconnections, pas de problèmes, je vais récupérer les barrettes de cuivre qui sont boulonnées sur les cosses.
En fait, je pense que je vais peux être plus installer une petite éolienne pour commencer.
Je suis à la montagne, à 1000m, et j'ai toujours un peu de vent montant la journée et descendant le soir.
Modifié en dernier par mturbil le ven. juil. 27, 2012 10:26 am, modifié 1 fois.
Bonjour Mturbill et tous,
Pourquoi BOU, chacun fait selon ces connaissances, moyen financiers et accessoirement convictions. Le principal est d'avoir fait le pas du solaire et un retour d'expérience positif d'une installation réalisée par un "pro" ne peut que servir le solaire thermique :cool:
