Avertissement du GPPEP (forum PV)
Bonjour à tous. Une info si certains d'entre nous sont concernés:
Incendies sur les panneaux Scheuten
Plusieurs incidents récents, certains très graves, survenus sur des installations photovoltaïques équipés de panneaux
SCHEUTEN SOLAR, nous ont amené à nous occuper sérieusement de ce dossier. Pour ceux parmi vous qui n’ont
pas suivi les publications sur le Forum Photovoltaïque, voici un rapide retour sur les faits :
Depuis deux mois, plusieurs incidents ont été signalés sur les installations PV avec panneaux SCHEUTEN, dont un
incendie détruisant complètement une maison dans les Landes, et un deuxième incendie sur un hangar en Alsace,
avec deux blessés légers. D’autres cas de départs de feu, heureusement maîtrisés, ont été signalés.
Après enquête, nous avons appris que des incidents similaires sur les panneaux de cette marque avaient été détectés
par le fabricant depuis l’année 2011 ; celui-ci avait commencé la vérification des installations, mais, suite à son
dépôt de bilan, le programme de contrôle s’est arrêté. Il faut noter que SCHEUTEN, ainsi que son assureur, avaient
gardé la plus totale discrétion à ce sujet.
Le problème viendrait d’un défaut de conception de boîtiers de jonction SOLEXUS, dont les contacts s’oxydent
dans le temps, et provoquent une inflammation du boîtier et des départs de feu. D’après le fabricant, les panneaux
concernés auraient été produits entre septembre 2009 et juillet 2010, bien que nous ayons recensé des pannes sur
du matériel produit en dehors de cette période. LE DANGER EST PARTICULIÈREMENT IMPORTANT pour
les intégrations sur INTERSOLE, ou intégration renforcée ; cependant, les toitures sur bac métallique peuvent
également présenter un risque. Compte tenu de l’oxydation progressive des contacts, il est fort probable qu’un
grand nombre de ces boîtiers seront défaillants à terme. Nous soulignons que, dans ce cas, il ne s’agit pas d’une
mise en cause de la qualité du travail des installateurs, mais bien du fabricant lui-même.
Certains installateurs ont prévenu leurs clients du danger, en préconisant, à titre préventif, de couper l’installation.
En effet, en l’absence de production du courant par les panneaux, le risque de feu devient quasi nul.
La société SCHEUTEN SOLAR HOLDING, rachetée, après son dépôt de bilan, par une entreprise chinoise,
donnant naissance à SCHEUTEN SOLAR SYSTEMES, n’a pas repris les dettes de la société précédente et n’a pas
semblé pour l’instant vouloir assumer de responsabilités dans cette affaire.
Au vu de la gravité de la situation, et en l’absence totale d’information de la part des syndicats « institutionnels »
de la filière et du fabricant, GPPEP est la seule organisation qui s’est occupée de la défense des producteurs. Nous
avons alerté, par tous les moyens en notre possession, les propriétaires des installations (via notre partenaire
BDPV, divers sites internet consacrés au photovoltaïque, la presse locale, la télé régionale, etc.). Nous sommes
entrés en contact avec des organismes de défense des consommateurs, comme UFC QUE CHOISIR et DDPP.
Nous cherchons à recenser toutes les installations, plus particulièrement celles dont les installateurs ont disparu.
L’association Touche Pas À Mon Panneau Solaire (TPAMPS), travaillant en parallèle avec GPPEP sur le sujet,
cherche une solution de remise en conformité des installations, en agissant par voie assurantielle.
Vous pouvez suivre les informations que nous avons à ce sujet, en suivant le lien :
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... =2&t=26017
bonjour michel
merci à toi de relayer cette info.
quand je pense à tout le foin qui a été fait pour qu'en france, les panneaux soient intégrés.
ça doit pas trop prévenir dans le cas des isolations végétales.
ice 54
Message par ice 54 »
Malheureusement il risque d'y avoir des incendies en france dues plutôt a la mise en œuvre :mad:
Quand on a repris mon installation solaire suite aux malfaçon de pose l’installateur a trouvé toutes les connexions solaires bourrés dans le cosses a sertir. L’installateur d'origine avait du oublié la pince donc il avait toute bourré en espérant que tout ira bien !!!! Je vous laisse imaginer 600v 3200 w un arc électrique donc un incendie est vite arrivé !! :-x
est-ce qu'il ne serait pas prudent de vérifier/nettoyer régulièrement ces connections quelque soit le modèle de panneau ?
(pour ceux qui ont accès)
une nouvelle maintenance à prévoir, hum, encore une :cry:
ice 54
Les connections étant derrière les panneaux s'est une misère , il faut monter sur le toit (5m de haut) au bord du vite et démonter 24 panneaux !!!!
Perso tant que le champ produit "normalement" je ne m'y risque pas .
Les seuls qui sont vérifiables sont sur l'onduleur.
Un installation vient d'arrivée a 18 ans et la bonne nouvelle est qu'ils ont testés les panneaux qui donnent avec un meilleur rendement que prévus (et les connectiques marchent toujours bien . :cool:
