Injection réseau PV en autoconsommation et solaire thermique
quiquoi
Message par quiquoi »
Oui la plus grosse partie etant LES clims qui sont en froid ... Mais lorsqu'elles chauffent c'est pas mal non plus d'ou l'installation d'un poele pour les longues journee du SUD sans soleil :-D
La pompe de la piscine doit aussi jouer un sacre rôle 10 - 14 heures / jour en pleine été.
J'ai pratiquement toute la maison commande par la domotique donc en y mettant un pince amperemetrique je pourrais voir la puissance de mes panneaux, j'ai déjà un appareil en tête de réseau m'indiquant ma conso instantanée, journalière,annuel ... Lisible depuis un graphe sur mon smart phone non ?
bilou69
Message par bilou69 »
Oui, donc tu as vraiment tout pour faire une mesure précise de ce que tu consommes, et quand.....
Moi, j'ai fais ça façon épicier :roll: un papier et un crayon à l'oreille :lol:
Et piscine oblige... J'en suis à 1500Wc installés :roll:
Donc si tu n'es pas près à faire quelques économies d'énergies (ce qui entre nous serait un bon point de départ :roll: ) avec un projet de 500Wc tu seras loin du compte.
Néanmoins comme tu peux en rajouter à loisir, c'est un bon début :cool:
quiquoi
C'est vrai que c'est l'avantage : modulable a souhait
1500 en autoconso avec une partie revente ?
tof 47
Message par tof 47 »
vu le prix d'achat EDF env 0,08 cts le kWh, plus la pose du compteur d'injection (500 €) plus le relevé annuel du compteur de production 65 € ,il faut vraiment avoir beaucoup de surplus pour espérer rentrer dans ses frais et gagner un peu d'argent .
bilou69
Quelle est la puissance de ta pompe de piscine !?
quiquoi
[quote="bilou69"]Quelle est la puissance de ta pompe de piscine !?[/quote]
550 watts
bilou69
[quote="quiquoi"][referp=99541;quote="bilou69"]Quelle est la puissance de ta pompe de piscine !?[/quote]
550 watts[/quote]
La mienne 1250W, donc il ne reste pas d'électricité à vendre dans mon cas.....
Je pense que lorsque tu auras bien analysé tes consommations :roll:
550W de piscine pendant 14h et des clims qui font du froid sur la même période je pense que 1500Wc ne seraient pas de trop....
Bon courage pour ton étude.
yan24
Message par yan24 »
Je veux monter 2 panneaux de 250w et MO pour faire de l'autoconsommation
Là pas de pb
Je souhaiterai aussi que ces 2 panneaux me fournissent l'énergie via un groupe de batterie et onduleur pour sécuriser mon instal thermique.
Pb la ligne est très longue entre les PV et les batteries (+-30m)
L'idée (si elle est bonne) est de connecter les 2 PV en série pour garder l’intensité la ligne la + basse (60v et 8.3a).
On trouve des régulateurs de charge PWM 24v avec une entrée 100v donc compatible
Par contre est ce que les 2 Involar 250 vont accepter le branchement
Merci de votre aide
Yan
jisse
Message par jisse »
Je pense que la meilleure des solutions vu la distance de 30m c'est tout simplement d'utiliser un chargeur de batterie alimenté par le secteur et non par les panneaux.
L'energie fournie par les MO sera utilisée par ce chargeur.
Le courant passe au plus court ou au plus facile :roll:
pas évident qu'il alimente les 2 réseaux 8-)
Faudrait un basculement mécanique entre les deux choix
Avis perso
yan24
Message par yan24 »
Pour Jisse
Oui la recharge normale des batteries se fait par le 220
C'est en cas de coupure de courant, au moyen d'une détection du secteur
Optocoupleur et d'un relais , je commute sur ce circuit.
Cela me permets assurer le secours
d'un poele bouilleur (dans ce cas il me faut 3 à 4 heures d'autonomie)
de l'installation solaire thermique et alors là, la recharge des batterie via les panneaux me sera utile pour passer la journée.
De toute façon les PV et MO ne produisent plus, le 220 réseau n'est + detecté.
En résumer, cela me permettra d'atteindre une autonomie avec de relatives petites batteries.
Il me faut etre sur que les MO sont isolés galva...ement entre la tension d'entrée continue et la sortie 220 (présence de transfo).
Yan
Stefano
Message par Stefano »
Ce montage est un bricolage innommable et te prive d'énergie solaire quand il y a coupure secteur, donc c'est aberrant…
Pourtant ton idée est bonne et pour ça plusieurs solutions sûres et simples existent. Le transfert de courant est imperceptible et il te serait possible aussi, par exemple de recharger la batterie uniquement à partir de MO même en cas de coupure réseau. Le cerveau de l'installation est un convertisseur-chargeur autonome adapté, qui saura gérer le raccordement réseau, les MO et la recharge batterie avec toutes les configurations possibles.
Les explications sont sur ce PDF, de chez Victron. Dans ton cas c'est le choix «hub-2»…
Francois04
Message par Francois04 »
"Je veux monter 2 panneaux de 250w et MO pour faire de l'autoconsommation
Là pas de pb
Juste une question : C'est quoi des MO?
Merci!
Francois
troglo
Message par troglo »
Micro Onduleur ;-)
Jérôme
Francois04
Mais bien-sûr ! :-)
