Injection réseau PV en autoconsommation et solaire thermique
[quote="Stefano"]Ce montage est un bricolage innommable et te prive d'énergie solaire quand il y a coupure secteur, donc c'est aberrant…
Les explications sont sur ce PDF, de chez Victron. Dans ton cas c'est le choix «hub-2»…[/quote]
On dirait une réponse de pro :sad:
C est pas sympa comme réponse, heureusement que certains font des montages "innommable" ça fait avancer le smilblick et donne des idées aux autres membres 8-)
En contre partis il faut que le montage soit sans risques ni danger
Ce qui est le cas ici :cool:
Ta réponse est par contre dangereuse car il n'est pas prévu dans le montage de base une protection en cas d'absence de secteur c'est une option non représentée ni chiffrée :roll:
De plus quelle est le cout final du systéme ?
Faut combien de dizaine d'année pour l amortir pour 500 Wc ?
Autant fiabiliser le montage de yan24 surement perfectible :roll:
Avis perso
Stefano
Message par Stefano »
Oui, désolé, tu as raison, j'aurais dû être un peu moins direct dans mes propos. Cependant ça ne change pas le problème de fond : pourquoi vouloir «réinventer la poudre» ?
Il s'agit quand même d'électricité, sous 230 V et raccordé au réesau? Donc à partir du moment où des solutions simples, efficaces et surtout sûres existent pour répondre au besoin, je trouve dommage de perdre du temps à essayer en vain et d'une façon tellement plus complexe et peu efficace de résoudre le problème posé.
Dans le montage que j'évoque, il n'y a aucun risque, et c'est une source néerlandaise valable pour les pays d'Europe du nord. Pour être conforme à la norme française, il suffirait apparemment d'ajouter à l'entrée un disjoncteur VDE 0126. C'est juste pour la réglementation car la fonction de découplage est déjà assurée par ce genre de convertisseur-chargeur.
Fidèle Castor
Message par Fidèle Castor »
Le groupement d'achat ayant définitivement foiré, je me lance ...enfin dans le PV.
Je viens d'acheter 3 panneaux Solarwatt ( bon plan, je pense : 100€ chacun sur le bon coin) pour faire de l'autoconsommation.
Il ne me reste plus qu'à trouver 3 micro onduleurs ( un par phase).
À votre avis je peux mettre quel type de MO derrière ?
Emphase 215, Involar Mac 250 ? Ou autre ?
Je sais qu'en fouillant sur le net je peux trouver la réponse à ma question mais bon je pense qu'un utilisateur me dira cela tout de suite sans hésiter :grin:
Modifié en dernier par Fidèle Castor le dim. juin 29, 2014 10:48 am, modifié 1 fois.
happyf
Message par happyf »
L'involar et l'enphase ont, il me semble, la meme puissance max(235w), donc les deux correspondent bien à ce que tu veux faire.
Pense aux connectiques qui vont avec pour pouvoir cabler un par phase.
Perso, j'ai 4 enphases et ça marche bien.
Niveau prix, c'est à peu près pareil, il me semble.
ECS thermo
Poêle à bois
PV 2.5Kwc auto-conso
VMC DF couplée sur panneau air thermique 4m²
Automate Logo sur VMC, by-pass et PRE
Wes sur analyse est gestion d'énergie
Anti-tartre Magnétique "STRICKER"
bilou69
Message par bilou69 »
@Fidèle Castor
Salut !
J'ai les deux, tu peux y aller sans souci en fonction de ce que tu trouveras...
:cool:
Fidèle Castor
Merci pour les réponses, c'est parfait !
En ce qui concerne les connecteurs MC4, mon vendeur m'a donné une dizaine de connecteurs M et F mais pas les broches qui vont avec !
Petite question concernant le sertissage : je n'ai pas la pince adéquate mais une pince pour prises RJ, on dirait la même.
Sinon je pensais faire des soudures à l'étain ?
Par ailleurs je vais certainement acquérir trois MO Enphase m215.
Sur la doc il y a en sortie de ces onduleurs une sorte de connecteur en forme de " pince" qui vient se brancher sur un collecteur.
Comme je n'aurais qu'une sortie MO par phase je n'ai pas besoin de ce collecteur. Par contre comment je fais pour me raccorder ?
Je ne vois pas bien quel accessoire je dois mettre pour me raccorder sur mon 5G2.5mm2.
Qui pourrait m'aider ?
D'avance merci.
Modifié en dernier par Fidèle Castor le dim. juin 29, 2014 21:20 pm, modifié 2 fois.
patrick13
Message par patrick13 »
je ne vois que ce principe : de sectionner le câble
sorte de connecteur en forme de pince qui vient se brancher sur un collecteur
pour en récupérer la PH et le neutre que tu raccorderas à ton tableau via le câble 5g2.5 "comme un vulgaire appareil consommateur" (PH1 de MO1 sur PH1 tableau, PH2 de MO2 sur phase 2 tableau, etc et je crois les neutres ensemble sur le jeux de barre).
Tu "peux" ou dois adjoindre un 30ma par phase avant de te raccorder au tableau pour injecter.
Modifié en dernier par patrick13 le mer. juil. 02, 2014 15:01 pm, modifié 1 fois.
Patrick13
Fidèle Castor
patrick13 a écrit :Salut,
Merci Patrick !
En fait je pense que je me pose des questions parce que je n'ai pas le matériel sous les yeux mais quand ce sera le cas je crois que je ne me poserais plus de questions.
Par contre et pour info pour ceux qui sont en phase de commande de MO, Alma solar vend des Enphase M215 en promo à 126€ pièce par lot de 5 mais il faut avoir ou acheter un Envoy à 437 € pour les configurer car ils ne le font pas.
Pour ma part c'est parti en commande ainsi.
yan24
Message par yan24 »
Absent de la toile, je n'ai pas pu suivre le fil et répondre.
Pour Stephano
Pas d'offance ...mais :cool:
Je ne souhaite pas ré inventer l'eau chaude.....
Mais, peux tu me dire juste le prix de ton chargeur onduleur machin... :-D
Pour ma part, j'ai investi +-200€
2 batteries et un onduleur informatique
Je suis actuellement en test de recharge des batteries (ou du moins en soutien de l'onduleur) avec 1 seul panneau soit 250W sous 28V (dispo quand le secteur est abs et avec du soleil bien sur :roll:
Si cela fonctionne , cela simplifie et reduit les couts à pas grand chose :
Une jarretière pour piquer le continu en parallèle du MO.
un detecteur de secteur
un relai auto 50A
un regulateur de charge simple (limitant la tension maxi protégeant la batterie
un coffret étanche pour un montage propre et secure pas innommable quoi :oops:
Je protège ainsi mon instal solaire thermique, mon poele à bois, le contenu du congelateur, et je pense que je vais pouvoir allumer une lampe quand meme....
Pour info
Il y a 3 semaines, à mon retour du travail vers 18h, pas de courant (sans doute des travaux sur la ligne) et ce depuis qqes heures vu la décharge des batteries...
Sans l'onduleur......
Yan
Fidèle Castor
[quote="yan24"]Bonjour à tous
Pour Stephano
un relai auto 50A
Pour info
Yan[/quote]
Bonjour Yan24
As-tu un schéma de ton montage ?
yan24
Message par yan24 »
Bonsoir à tous
Pour Fidele Castor
Je suis en train de mettre en route (finalise les circuits imprimés du détecteur secteur, de l'alim à découpage et de procéder aux essais.
Je mettrai en ligne un pt schéma après être sûr que le principe fonctionne.
Donne moi 1 ou 2 semaines pour cela
Patience..... :cool:
Yan
Fidèle Castor
Pas de problème, il vaut mieux que ça fonctionne bien !
Le but c'est bien aussi d'éviter d'envoyer du courant gratis à EDF ?
yan24
Message par yan24 »
1 er test :
Présence du secteur
Onduleur de PC en service (en recharge des batteries)
MO sur le panneau PV connecté et en production.
La ligne Panneau PV/batteries est cablée via une résistance série de 0,47 Ohm pour calmer le courant de charge et un relais
Pourquoi cette config de test
Fatalement je serai dans cette situation car au moment de la réapparition du secteur (après la coupure) , le relai qui établi la liaison PV / batteries ne décollera qu'après une fraction de seconde (le temps au circuit de détection de secteur de charger le condo et le temps de lach du relais).
Quand j'ai commuté :
ben Ya comme un problème :oops: :cry:
Le disjoncteur différentiel de la ligne qui alimente l'installation solaire via l'onduleur a disjoncté.
D'après mes infos
les batteries ne sont pas référencées à une borne du secteur phase neutre terre.
Les MO sont isolés galvaniquement du secteur.
Donc où est la boucle ???? :-o
Si qqun a de l'info cela m'intéresse.
Yan
Fidèle Castor
Yan, si tu mettais un schéma de ton installation on pourrait plus facilement examiner ton problème :roll:
papoune47
Message par papoune47 »
Bonjour yan,
la courbe de ton disjoncteur est-elle bonne?
cdt dd
