Installation solaire camping car
Une question toute simple.
Pensez vous qu'avec un panneau solaire que j'ai récupérer je peut charger ma batterie de 12V 110 Ah et quel matériel choisir régulateur etc ? Je suis complètement novice sur le sujet !
Panneau;
puissance max 185Wp+5%
Tension a puissance max (Vpm) 36,3V
Intensite a puissance max 5,23A
Tension a circuit ouvert (Voc) 45,1V
Courant de court circuit 5,55A
Tension max du systeme 1000VDC
Merci d'avance pour vos réponses
Mathelc
Panneau;
Mathelc
- Ottiti
Une réponse vite fais via Goggle
http://www.solariflex.com/regulateurs-s ... a-max.html
Tu tapes "régulateur solaire mppt" et tu en a plein
Il est un peu tard pour moi, pour développer plus ma réponse
- pruneau_44
- merinos
Bonjour ,
Es tu sur qu'il n'y a pas de régulateur derrière ton panneau ?
Pour ma part j'ai récupéré un panneau qui possédait son régulateur ( vissé derrière ) du coup rien a faire si ce n'est que de raccorder (+ et -) a la batterie .....
Si y'a pas alors oui il faut un régulateur de charge qui va arrêter le courant quand la batterie est pleine ! Sinon elle va canner !
- Ottiti
[quote="pruneau_44"]pas vraiment bon comme module pour une batterie de 12v. il faut demonter le boitier de raccordement et voir comment sont branchés les series de cellules .[/quote]
Le lien que j'ai donné donne un courant jusqu’à 100v
largement dans la plage du panneau
Rien a démonter juste a brancher, le mppt se débrouille tous seul
Pas beau la vie
Pas beau la vie
- pruneau_44
[quote="Ottiti"]
sauf que le module sort 36V et que la batterie prend 12V soit 24V pour "chauffer" le regulateur.
on doit pouvoir faire quand même mieux
- Ottiti
[quote="pruneau_44"]sauf que le module sort 36V et que la batterie prend 12V soit 24V pour "chauffer" le regulateur.
on doit pouvoir faire quand même mieux [/quote]
Quant j'ai commencé a bosser dans la radio , à l'armée en 1980 j'avais des Postes a tubes
Après j'ai vu arriver des transistors
Puis des circuit integrés
et j'ai fini avec des Ordi qui faisaient tous
Donc entre ton "régulateur qui chauffe" et les "régulateurs mppt" c'est pareil
faut s'adapter à la technologie, le mppt découpe tous en petit bout et te refais la bonne tension avec un rendement largement supérieur a 80%
Pour le "comment" faudra demander à d'autres que moi
Cela fonctionne c'est l'essentiel
Pour charger ta batterie, prends absolument un controleur type MPPT plutôt qu'un simple PWM le rendement est clairement très différent.
Si tu es prêt à faire un trait sur la garantie, tu peux en trouver aussi ici
J'ai pratiqué ce vendeur pour un petit contrôleur PWM sur la cabane des enfants au fond du jardin et il est sérieux et rapide.
David
PS: Vu que tu as un panneau 185Wc, le modèle 10 A va être juste (idem pour solariflex), il faudrait passer à 20 A...
David
pour donner des infos supplélentaires mppt intègre un convertisseur dc-dc abaisseur de tension avec adaptation d'impédance d'entrée du module solaire.
Le pwm n'intègre pas le dc-dc.
Après pour la question de la chauffe du régulateur c'est la qualité des transistors MOS qui fait la différence. Plus la résistance drain-source est faible (bon transistor) et plus la puissance dussipée est faible donc moins de chaleur.
