Supports auto construits et montage de 9KVA PV au sol
Posté : jeu. sept. 26, 2013 1:20 am
Bonsoir a tous,
voila, cette fois ca tourne ! c'etait encore dans les cartons voici 6 semaines, demain c'est la reception par l'organisme agree. L'install est composee de 3 groupes de 14 panneaux de 245Wc en 2 string sur onduleurs DANFOSS 3KVA.
Le projet est dans ma tete depuis mars ... j'ai moi-meme realise ma toiture en ardoise naturelle voici 25 ans ! hors de question donc de mettre les panneaux sur le toit tant pour sa perenite que pour tout ce qui pourrait arriver comme enmerdements sur l'installation sans parler du nettoyage, du deneigement, ...
Bref, restait plus qu'a trouver une solution abordable pour montage au sol. Ce que j'ai trouve dans le commerce m'a mechamment refroidit niveau prix
restait plus qu'a passe au plan B : Do it yourself
Un petit calcul de resistance au vent ... Pour mes 14 panneaux, les chiffres m'imposent 1860 Kg pour tenir un vent de 160Km/h ! c'est pas triste. En tenant compte que les fers sont en longueur de 6 m et que je veux un minimum de perte, voici ce que je sors de la planche a dessin, avec au pied, 10 plots beton de 50cm de diametre et de 50cm de hauteur. Le calcul me donne une masse totale de 2,5 Tonnes. Ca devrait donc le faire niveau resistance au vent.
Pour les plots, apres avoir pas mal chercher des solutions simples mais efficaces et financierement abordables, j'ai simplement opte pour 2 coffrages en 2mm d'epaisseur en passant chez un copain me faire rouler 2 bouts de tole. 2 cornieres soudees et boulonnees permettront le demoulage. Un restant d'antirouille au rouleau et c'est plie.
Apres un releve au theodolite des niveaux de chaque emplacement des plots, je coule le premier plot au coin le plus "bas". On positionne le coffrage en centrant le piquet de reperage.
Indispensable ... quelques coups de burette d'huile "neuve" sur la parois interieure et etalement avec un vielle brosse a encoller la tapisserie.
C'est d'enfer pour bien enduire le coffrage d'autant que la tole est nickel sans trace de rouille.
Je coule 2 plots par soiree ! comme il y en a 30 a couler, ca nous fait 2 semaines pour couler l'ensemble. Beton a 300KG, 100l en volume pour chaque plot; juste 1h30 de boulot chaque soiree, preparation et nettoyage compris. Prix de revient d'un plot, 9€ !
Je ne creuse rien au niveau du sol, le "sol dur" est juste 5 cm sous le gazon ... pas de risque d'avoir des taupes dans mon coin, elles ont besoin de pioche par ici
On depose les permieres pelletees de beton delicatement dans le coffrage.
On prend soin de bien vibrer le beton avec la pelle tous les 15 cm, le "fini" n'en sera que plus propre.
Un petit coup de platresse pour la finition. Pour la mise a niveau des premiers plots, je me suis enmerde a les "regler" avec des epaisseurs de CP. Perte de temps ! Y a juste a poser le niveau sur le plot et le regler; la masse de beton maintien le coffrage en place, c'est genial.
Voila le premier termine, plus que 29 a couler !
Le lendemain en soiree, on deboulonne les cornieres.
On ouvre le coffrage.
Et on demoule comme le gateau 4/4 de madame, c'est aussi simple que cela. L'etat de surface est genial, on dirait des vrais !!!
Un petit coup de brosse dans le coffrage, on repasse a l'huile et on reboulonne pour les 2 suivants. J'ai d'abord coule les plots de coin, ensuite ficelle bien tendue pour aligner les plots intermediaires exterieures et ensuite, y a plus qu'a faire les interieurs toujours en s'alignant a la ficelle. Bien evidemment, je mesure la hauteur de beton pour chaque coulee. Le but est que le dessus de chaque plot soit a meme hauteur avec une precision de 1 a 2 cm.
Une fois tous les plots coules, tracage tres precis des forages. Je ne peux que conseiller de la rigueur dans ce tracasse, car l'alignement de l'ensemble et le montage en depend. Une fois chaque plots fores, fixation chimique des tiges filetees galvanisees.
Durant le WE "a cheval" sur les 15 jours de coulages, sciage, tracage et preforage-forage des cornieres (+/- 660 trous... 330 en 3,5mm, 300 en 11mm et 30 en 18mm). J'ai opte pour de la corniere de 50mm d'aile et de 5mm d'epaisseur galvanisee. Pas de photo "d'action" de la decoupe et forage, juste une photo de la bonne vieille foreuse en CM3 avec VF et le "tas" de limaille au sol et les pieces du "mecano" en arriere plan...
On voit ici tout l'interet du tracage precis ... la tige filettee fait 16mm et les trous dans la cornieres font 18mm ... Y a pas interet a se rater si on ne veut pas se "faire les bras" a la lime pendant des heures !
On se la joue avec la ficelle bien tendue pour la mise a niveau des ecrous et rondelles avant montage.
Si on a bien travaille niveau decoupe et forage des cornieres (j'ai utilise des gabarits fait dans du plat de 30x5), c'est un simple meccano a monter en 1 journee pour les 3 structures. L'ensemble est boulonne en M10 sur forage en 11. Ca fait mal au portefeuille, mais j'ai fait le choix de prendre ma boulonnerie en INOX.
Ce WE, montage des rails alu sur les structures et depose des panneaux.
Mon fiston est venu me donner un coup de main ... ben oui, on a plus 20 ans, alors c'est ceux de 20 ans qui donne un coup de main au vieux
On voit tres bien comment fonctionne le systeme de fixation des panneaux. L'attache est ici un modele de "bout". Entre les panneaux, meme systeme si ce n'est que l'attache a 2 epaulements, un pour chaque panneaux
Pas facile d'aligner les panneaux alors qu'on est au sol... vraiment pas fache d'avoir mis les panneaux au sol !
Et voila la premiere structure couverte.
Voila l'ensemble des panneaux en place sur les 3 structures.
Une vue sous un autre angle.
Dimanche, j'ai boulonne des armoires alu de recup sur chaque structure. J'y ai pendu les onduleurs et coffrets avec disjoncteurs et compteurs CV. Aujourd'hui, petite journee de conge pour relier les armoires les unes au autres avec un 4X10²Cu et direction tableau divisionnaire de la maison. On voit les gaines rouges qu'il me faut encore enterrer si je veux que la tondeuse puisse faire son boulot sans flinguer le cable ...
Voila, comme je vous le disais en début de post, l'organisme agréé passe demain en fin de journée pour réceptionner la "chose"!
Niveau boulot, 15 soirées pour couler les plots et 4 WE ont été nécessaire pour arriver a ce résultat.
Pour le cout :
- 9€ de béton et 3€ de fixation chimique par plot
- 1000€ de cornières et ferrailles diverses galvanisées + boulonnerie INOX
soit un peu moins de 1300€ pour les 3 structures complètes. J'ai fais le choix du galva, c'est 50% plus couteux mais je voulais la tranquillité pour au moins 20 ans, j'ai horreur du pinceau ... !
Si besoin, mes plans de la structure en cornières ne sont pas secret d’état ... ils sont donc disponibles tout comme les 2 coffrages a plots ! Juste un problème ... faut passer les chercher, ca ne passera pas a la poste
Pour le cout :
