Onduleur sur panneaux amorphe
dd
Message par dd »
une petite question
les plages d'entrées en tension des micro onduleur sont elles compatible avec ce type de panneau (tension maxi 76V)
http://www.chocdiscount.com/PBSCProduct ... D=13216259
@plus
PV 520Wc auto-conso 2014
CESI 300L 3LMT112 année 2013
PV 2996Wc année 2010
PAC air/air année 2003
https://www.apper-solaire.org/Pages/Exp ... 0existant/
looping
Message par looping »
Bonjour ,
La plage de fonctionnement en entrée DC de l'onduleur doit correspondre à la plage du ( des ) panneaux .
Par exemple ,dans ton cas , un onduleur Black Solar conviendrait car il acceptera jusqu'à 90V DC .
Si tu veux utiliser plusieurs panneaux , il faut les mettre en parallèle et vérifier que la somme des courants ( en A ) ne dépasse pas le maxi de ce que peut accepter l'onduleur . Il n'y a pas que la puissance max qui est limitante .
Du côté démarrage/fonctionnement de l'onduleur , il faut aussi que la tension min soit atteinte quelque soit l'ensoleillement et la température .
Regarder les courbes de performance des panneaux en fonctionement de l'ensoleillement et de leur T° .
Concernant l'offre de ton lien , tu peux trouver mieux en rapport qualité/prix
Gérald
