TRACKER /PROGRAMMATION
christian pellet
Message par christian pellet »
Bonjour à tous.
Pardonnez d'avance cet exposé un peu long.
Pour l'instant j'ai mes 2 panneaux PV mes Mo ,je suis en train de fabriquer mon support orientable 2 axes avec matériel de récupe .
J'ai pas mal fouillé et lu tout ce qui concernait le suivi solaire (sur le forum et ailleurs.
Le suivi de Tigrou m'interresse , mais c'est le matériel qui me pose problème.
Il me faut des motoréducteurs suffisamment puissants pour bouger le système qui sera assez lourd car construit en ferraille.Donc cela suppose une forte conso qui sera fournie par les cellules PV additionnelles ,qui asservissent le système ,mais me reviendra trop cher.
Les cartes électroniques sont sympa,mais cout supplémentaire et puis j'aimerai bien me les fabriquer mais pas le temps pour l'instant.
Donc en fonction du matos dont je dispose je pensais à cette solution.
J'ai un M2 à ma disposition qui ne me sert à rien pour l'instant.
L'alimentation crouzet Spd 2460 de mon tableau supporte 2,5 A.
Actuellement elle alimente 2 M3.
Peut elle supporter Le M2 en plus et l'alimentation de 2 motoréducteurs pas trop gourments.
Donc sur cette base là, je pensais le faire fonctionner de la manière suivante.
Captage d'un signal par de petites celles Pv(pas chères)fournissant un courant de 1.5 ou 3v par exemple.
Par l’intermédiaire du prog ,actionner les motoreducteurs pour assurer la poursuite.
L'avantage est qu'en plus ,je peut programmer le retour nocturne du panneau sur l'EST.
Aussi assurer la gestion du vent par l’intermédiaire d'un anémomètre maison.
Mes questions:
L'alimentation peut elle supporter tout ça (je ne suis ni électricien,ni électronicien).
Quel bloc application me faut t-il pour exploiter le courant des cellules Pv qui me servira de signal,le mettre en forme et l'exploiter ???
Je pense à un bloc gain,puis des blocs qui me détermineront des seuils pour le déclenchement.
J'espère avoir été claire dans mon propos.
Je suis preneur de toutes vos suggestions.
D'avance merci.
Bon WE
Christian.
Tigrou ne passant pas régulièrement ici je me permets de te répondre.
Mais envoi lui un mp pour plus de détails.
Le systéme de tigrou n a pas d’électronique ni de gestion.
Les engrenages viennent du modelisme donc c'est trouvable
Le plus dur a été de trouver le motoreducteur mais il a réussis
Les cellules sont des cellules pas chères du tous
D'aprés ramses ce systéme n'est pas trop performant sous nos latitudes
mais cela fonctionne tous de même.
Tigrou est en train d'optimiser son bazar, il nous en fera surement part
christian pellet
salut ottiti.
J'ai eu TIGROU au tel,et je le recontacterai sans doute.
mon soucis avec mon montage est le poids a déplacer donc une demande d'énergie qui se paie en cellules assez cheres.
Je reste sur mon idée pour l'instant et attend des avis sur l'alime et les possibilités de programme dont je suis a peu près sur de la faisabilité.
je te remercie pour ton post.
christian
