9 KVA Photovoltaique comme toiture d'atelier !
Messagepar m_you49 » Mar Déc 02, 2014 19:14 pm
lejaune a écrit:re.
J'ai aussi l'idée de panneaux solaires par air, genre ceux de Guy ou Tigrou, pour le chauffage de mon garage l'hiver et au printemps
Donc le solaire thermique.... :sad: :sad:
C'est du solaire thermique ... à air ;-)
Avatar de l’utilisateur
Messagepar lejaune » Jeu Déc 04, 2014 13:24 pm
oui, du solaire thermique aussi, que j'aurai d'ailleurs mis en place bien plus vite que le solaire thermique......à eau :-D
bonne journée à toi
lejaune
Re: 9 KVA Photovoltaique comme toiture d'atelier !
Messagepar lejaune » Sam Déc 26, 2015 20:32 pm
Çà y est, 1 an de production. Je reviens donc vers vous pour vous donner le résultat de cette production sur 12 mois: 11400 kwh.
Pas mal je trouve pour une première année;j'espère que çà va continuer comme çà.
Le solaire photovoltaïque, c'est quand même pas mal.....
Bonne soirée et bonnes fêtes à tous
lejaune
Messagepar Regismu » Sam Déc 26, 2015 20:43 pm
:cool: et ton installation en autoconsommation ?
Joyeuses fetes à Tous
Regismu
Messagepar lejaune » Sam Déc 26, 2015 22:09 pm
re
Mon installation en autoconsommation est............dans le garage!!!
J'ai enfin tout le matériel, des 8 panneaux 250 w à l'onduleur FRONIUS, aux profilés alu pour mettre sur mon toit bac acier.
C'est vraiment le temps qui me manque, mon activité professionnelle ne me laissant que peu de temps à consacrer aux "loisirs".
Mais bon, si tout va bien, j'espère que ce sera mis en place pour la prochaine saison "piscine", histoire de vite rentabiliser l'investissement total (1600 euros) en faisant tourner mes pompes un maximum avec l'énergie produite.
C'est juste l'histoire de 2 grosses journées de boulot, mais j'ai du mal à les trouver ces temps ci...
Bonne soirée
lejaune
Messagepar Regismu » Sam Déc 26, 2015 22:59 pm
:cool: mais c'est dommage car il ne faut pas focaliser sur ta piscinne .. tu auras du courant toute l'année .... après c'est à toi d'optimiser :cool:
Regismu
Messagepar ramses » Dim Déc 27, 2015 1:50 am
Bonsoir a tous,
bien content de savoir qe ton instal fonctionne si bien ! y'a pas photo entre le Sud et le Nord. Je suis 2MWh plus bas que toi sur 12 mois de prod avec 9KVA aussi ! Mais quand on regarde l'ensoleillement chez toi et chez moi avec les 1000km de latitude de difference, nos productions respectives correspondent pourtant bien a ce qu'elles doivent etres.
Un truc qui m'impressionne toujours, c'est que l'ensoleillement donne meme normalement une difference plus importante entre le Nord et le Sud mais ce sont les temperatures moins elevees lors des periodes de productions intenses qui nous penalisent moins niveaux rendement que dans le Sud.
La solution que tu as choisie de laisser le "cul" des panneaux ainsi est sans discussion bien meilleure que "d'integrer" les panneaux dans la toiture ... et donc tuer le rendement ! Pour rappel, on perd +/- 0,5% de rendement par °C au dessus de 20° au niveau des panneaux ... z'imaginez quand le soleil "plombe" en plein ete et qu'on a quasi 100°C au cul des panneaux, voir meme plus ...
Messagepar lejaune » Dim Déc 27, 2015 2:28 am
Regismu a écrit::cool: mais c'est dommage car il ne faut pas focaliser sur ta piscine .. tu auras du courant toute l'année .... après c'est à toi d'optimiser :cool:
Bonsoir, ou bonne nuit vu l'heure...... :-D
Tu as tout à fait raison, il ne faut pas que je focalise sur ma piscine, mais outre la démarche philosophique et écologique de produire son électricité, j'ai aussi regardé (je dois le concéder) l'aspect "retour sur investissement".
Et avec la consommation de mes 2 pompes piscines (2x0.7kva) sur la période qui s'étend principalement de Mai à Septembre, sur une plage horaire 09h00/18h00, il était raisonnable de mettre en place un système qui irait au delà de la couverture de mon bruit de fond de la maison.
Il est évident cependant qu'il me faudra modifier les habitudes de la maison, dans l'utilisation de certains appareils gourmands en électricité, comme les machines à laver par exemple.
Ayant aussi 3 congélateurs dont 2 sont ouverts peu souvent, je me pose même la question de savoir s'il ne serait pas opportun de les asservir à un programmateur, qui par exemple, interdirait tout fonctionnement de 04h00 du matin à 10h00: arrivé à cette heure là, il fonctionnerait sur le courant secteur ou celui produit par l'installation en fonction du soleil. J'ai juste besoin de connaitre les plages horaires de "repos" de ce type d'appareil pour en faire coïncider une avec ma plage de non fonctionnement du programmateur.
Donc j'ai plus qu'à.....
Bonne nuit
lejaune
Messagepar Regismu » Dim Déc 27, 2015 7:01 am
:cool: oui tu as tout ce qu'il faut pour optimiser dans ta situation
Regismu
Re:
Messagepar AXEAU » Dim Déc 27, 2015 12:02 pm
lejaune a écrit:re.
Bonne journée
Bonjour, c' est trop tard mais j' aurai ventilé sous les panneaux pour envoyer l' air dans des tunnels sous l' atelier. Investissement faible , petit gain supplémentaire en production et récup de calories pour le début de l' hiver.
jlg
AXEAU
Messagepar Regismu » Dim Déc 27, 2015 12:55 pm
regarde les retours de cette solution :???: .. tu vas mettre une vmc pour récupérer de la chaleur .. ..?
laisse ton installation ventiler spontanément c'est la solution idéale :cool:
Regismu
Messagepar lejaune » Lun Déc 28, 2015 12:58 pm
ramses a écrit:Bonsoir a tous,
Bonjour Ramses
Pour aller encore plus loin dans ce raisonnement, j'ai mon pote qui fait du photovoltaïque en "gros" qui a fait le test de refroidir les panneaux avec une rampe d'arrosage installée au niveau du faitage, sur une installation de 9KVA qu'il a monté sur sa maison secondaire.
Faut que j'aille revoir son installation mais (de mémoire), il a réalisé un captage avec un simple tuyau d'arrosage 19mm sur un petit cours d'eau qui se trouve en dessus de son installation, à environ une 50aine de mètres, et commandée avec un petit programmateur d'arrosage pour que le passage de l'eau ne se fasse que le jour.
Et les relevés de sa production pour un bâtiment identique en surface de panneaux, angle, orientation et conception au mien étaient effectivement bien supérieurs au mien en période estivale quand il nous arrivait de comparer la production d'une journée.
Je ne m'y suis jamais plus intéressè que çà (car j'ai pas d'eau gratuite notamment!) mais çà vaudrait quand même le coup de comparer sur une période plus longue, et ce, même si son installation est située à 40 km de chez moi et donc soumise à des conditions climatiques différentes selon notamment la présence ou pas de couvertures nuageuses.
C'est à se demander si çà ne vaudrait pas le coup de récupérer à la casse de petits ventilateurs d'ordinateurs par exemple pour les placer sous les derniers panneaux au niveau du faitage pour évacuer la chaleur qui s'accumule dans la pièce, et donc qui contribue à réchauffer le cul des panneaux.
J'ai mis (on ne le voit pas sur les photos) des grilles d'aération qui donnent sur le Nord, au plus haut de la façade Nord, c'est toujours mieux que rien mais il doit y avoir mieux à faire je pense.
Si certains ont tenté des expériences en la matière, ce serait toujours intéressant d'avoir un retour d'expérience.
bonne journée à tous.
lejaune
Messagepar Regismu » Lun Déc 28, 2015 13:11 pm
mefie pour l'eau
quid de l'encrassement/depot de calcaire ..
et pour l’alimentation des ventilateurs tu prévoit quelle consommation pour quelle gain .. ?
la chaleur monte naturellement .. il suffit de faciliter la ventilation naturelle deja :cool:
Regismu
Messagepar lejaune » Lun Déc 28, 2015 13:44 pm
Regismu a écrit:mefie pour l'eau
re
Je ne prévois rien, je n'ai aucune certitude (dans la vie en général) et je me pose juste des questions.
Mais concernant le gain , vu les données de perte de gain annoncées par Ramses, çà vaut quand même le coup de se poser la question.
Quand à un ventilo d'alimentation d'ordi, çà consomme rien.
La chaleur monte naturellement certes, mais avec mes 4 grilles d'aérations situées au Nord, il a fait quand même très chaud dans mon bâtiment cet été sous les panneaux du haut.J'y mettrais un thermomètre l'année prochaine pour voir la température.
Du coup, je n'ose même pas imaginer la température pour des installations avec un film sous toiture ou de la laine de roche juste dessous!!!
Pour ce qui est de l'eau, je peux t'assurer qu'en été, il n'y avait pas photo avec l'installation de mon pote au niveau de nos productions respectives.
a plus
lejaune
Messagepar AXEAU » Lun Déc 28, 2015 14:08 pm
http://forums.econologie.com/optimisati ... 11091.html
Bonjour regardes un systeme de refroidissement par liquide recyclé. Je ne sais pas si j' ai mis le lien correctement.
jlg
AXEAU
PrécédenteSuivante
Retourner vers Photovoltaïque
Qui est en ligne
