un petit nouveau en détresse
je suis nouveau sur le forum et j'habite à quelques milliers de kilomètres de chez vous, à Madagascar plus pécisement là ou l'hiver n'existe pas et où le soleil est toujours présent tout au long de l'année.
je viens de terminer la construction de ma maison et acheter un kit solaire comme suit :
- paneaux photovolatiques 2 x 200 WC
- un regulateur 40A
- batteries 2 x 200Ah
- un convertisseur de 3000VA
l'installation est en 24V
Faute de moyen, c'est tous ce que j'ai pu m'acheter avec le petit budget que j'avait.
N'ayant aucune notion lors de l'achat de ces materiels, je pensait que le tout allait suffire pour mes besoins quotidiens mais non.
Je n'utilise qu'un TV LCD de 135W, plus un decodeur de 45W pendant quelques heure (environs 5 heures) et les batteries sont vides.
Je possede un refrigerateur de 75W qui je voudrais utiliser mais qui ne marche presque pas vu la situation.
Je vous prie de bien vouloir m'aider comment améliorer mon installation.
Merci beaucoup
Tarandri
- un regulateur 40A
Merci beaucoup
Tarandri
- xvincent71
Re: un petit nouveau en détresse
Bonjour Tarandri,
Ici principalement on chauffe de l'eau avec nos panneaux, pour se chauffer l'hiver ou se doucher. (solaire thermique)
Pour le photovoltaïque, tu trouveras des forums plus spécialisés qui seront plus à même de te répondre.
cordialement
cordialement
bien cordialement
- Ottiti
Déjà va trainer dans cette rubrique
viewforum.php?f=16
Dans ton cas il faut calibrer au mieux tes composants
Un convertisseur de 3KW pour un usage de 260W c est disproportionné il doit te bouffer autant d'energie qu il en transforme
Et tu fais panneaux/regulateur/batterie/convertisseur à chaque "/" tu as une perte
Pour le frigo il y a un pic de démarrage faut donc un convertisseur qui l accepte moi j en ai trouvé un donc ça existe
Change déjà ton 3000VA par un 300VA ou 400VA voir 500VA cela améliorera ton autonomie
Au fait un convertisseur cela bouffe toujours du courant même si il ne débite pas donc faut absolument le couper si il ne sert pas
tu as pris un régulateur du double nécessaire mais ça c est moins important quant tu auras des fonds tu pourras ajouter 1 ou 2 panneaux
D autres que moi seront plus a l aise pour te répondre sur ce sujet dans le forum
viewforum.php?f=16
Merci à tous pour votre soutient et support quant à mon problème.
Otitti> je vais essayer de remplacer ce convertisseur par un plus petit pour commencer et je verrai le résultat.
Juste ces quelques suggestions me donne le courage de perseverer et encore merci poour le lien que je vais prendre le temps de lire.
- Jean-Matthieu STRICKER
Bonjour !
Si tu calcules tes besoins au plus large :
TV+déco = (135+45) x 5h = 900Wh
Frigo sur 24h pendant les 2/3 du temps : 75 x24x2/3 = 1200 Wh
Soit 2100 Wh au total
En supposant que le taux de couverture des tes capteurs est de 50 % (orientation fixe) sur 6h
soit 200x2x0.5x6 = 1200Wh !
Pour la batterie 200Ah x24V = 4800 Wh à condition de ne pas consommer plus de 20A en décharge !!!
Non seulement l'onduleur doit avoir un mauvais rendement, mais il faut se dire que les capteurs ne donnent JAMAIS 200 Wc toute la journée !
Le dimensionnement des capteurs doit aussi tenir compte de la tension à vide et en charge de façon à ce que le transfert de puissance soit maximal vers 28V pour un système en 24V.
A mon avis il faudrait au moins doubler les capteurs PV car de toute façon en partant d'une décharge complète je doute que les batterie soient pleinement chargée en fin de journée...
Bonnes investigations,
Jean-Matthieu
__________________________
Bonjour Jean Matthieu
Merci pour ces details que je trouve vraiment tres instructifs.
J'en conclue que mes batteries sont pas mal pour mon installation, je devrais plutôt donc investir dans les PV pour mieux charger ces batteries.
Je projette d'acheter une éolienne au lieu des PV déja mais là ou j'habite ça va être dur d'en trouver sauf si j'en importe malgré le prix actuel des choses.
je vais voir la rubrique consacrée à l'eolienne dans ce forum, c'est sur que je trouverais plus d'informations là-dessus.
- guy delsol
Bonjour Tarandri et tous.
Eolienne :::!!!! arrête tout de suite.
J'ai l'expérience des deux (photovoltaïque et éolien)
Sauf condition TRES TRES venteuse, (à voir) ça ne vaut pas le coup.
Le même investissement en panneaux te rapportera 10 fois plus. production et investissement.
J'attends encore un peu pour faire un compte rendu d'expérience, mais dés à présent, je met en garde contre cette fausse bonne idée.
Cordialement.
Cordialement.
Bonjour Guy,
Merci beaucoup pour ce retour d'experience concernant l'eolienne. Moi même je suis un peu reticent quant à l'utilisation de l'eolienne juste que pouvoir produire de l'energie le jour et la nuit m'ait un petit peu emballer au tout debut.
Un proche m'a proposé ces eoliennes chinoises qui semble être performantes d'après ces dires mais aucune preuve à l'appui bien sur.
Du coup, mieux vaut bien reflechir avant.
Pout le moment, j'hesite entre remplacer mon actuel convertisseur 24V-220V de 3000VA pour un plu petit the 24V-220V 500VA our carrement passer en 12V-220V 500VA et du coup refaire toute l'installation electrique.
Peut être que ce choix entre 12V et 24V à déja été debattu sur ce forum mais comme je suis nouveau un petit coup de pouce serait le bien venu.
Merci.
Merci.
- Ottiti
En 24v tu diminue l ampérage pour une même puissance donc moins de chauffe de câble donc moins de pertes qu en 12v
A Madagascar vous avez surement une cote sous le vent comme toutes les iles tu es peut être dans un coin facilement venteux
C est ton gisement éventuel de vent qu il faut prendre en compte pour ton choix
Attention une éolienne a besoin d'une vitesse de vent minimale pour fonctionner , ça c'est marqué dans sa documentation
Mais il est vrai que si tu ajoute 2 panneaux ce sera plus simple pour surement moins cher
Dans ta situation tu n a pas intérêt a passer en 12/220 autant garder ton montage et changer simplement le convertisseur par un 24/220 500VA
Dans l ordre des frais:
- changer convertisseur
- Ajouter 1 ou 2 panneaux ton régulateur actuel suffira
- Ajouter une batterie (enfin 2 car 24v) si les batterie actuelle sont chargé a fond avant la fin de la journée avec 4 panneaux
ce qui n est pas sur car le frigo tournera durant la journée et peut etre la TV donc la batterie ne prend que le surplus pas consommé directement
Faudrait voir aussi si ton frigo accepte une coupure de courant tu pourrais le couper la nuit pendant 4/5 h
avec des blocs de froid, style glacière, cela doit être jouable , les blocs se régénérè le jour quant les panneaux donnent.
Bonne cogitation
Ne pas oublier que les conseilleur ne sont pas les payeurs
Bonne cogitation
pour le petit éolien, le gisement de vent est très important mais aussi ne pas faire l'impasse sur la hauteur de mât.
c'est une honte de voir des éoliennes posées sur des pignons de maisons. 5 à 6 mètres de haut, c'est pas suffisant non plus.
comme dit plus haut, avec le pv, beaucoup moins de contraintes. (fragilité, entretien...)
pour plus d'infos, voir le forum photovoltaique, qui a une rubrique forum dédiée aux sites isolés. c'est plutôt là que ça se passe.
http://forum-photovoltaique.fr/viewforum.php?f=40
- Ottiti
effectivement je n arrivais plus a retrouver l adresse de ce forum tous tes questions trouveront réponses sur ce site
Domwood et ottiti
Encore merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions et de m'avoir prodiqué vos conseils.
Je vais d'ores et déja parcourir ce nouveau lien en éspérant y voir plus clair.
Je trouve que le problème est traité un peu à l'envers : il vaut mieux à mon avis :
1. partir du besoin (taille d'écran et autres appareils nécessaires)
2. choisir les modèles les moins consommateurs d'électricité avant de les acheter (étape la plus importante) - Par exemple j'utilise un écran 23" qui consomme 10W seulement quand je met la luminosité au mini. Un décodeur à 45W, je pense qu'on trouve mieux. Un appareil de mesure ça aiderait, et aussi une alim direct en 24V, ou avec un convertisseur dc/dc pour passer à la tension nécessaire, c'est bien mieux que passer par du 230V !
3. faire le calcul de consommation journalière et dimensionner en conséquence les panneaux et la batterie selon la météo, l'autonomie souhaitée..
Après, on peut aussi revoir le besoin (5h à se planter devant un gd écran, c'est bcp non ? - simple avis personnel...)
Pierre
Pierre
- Ottiti
pf26 tu as raison mais tu verras que le plus souvent dans une installation on fait avec l'existant
Car les gens achète le matos puis après demande des infos si cela ne fonctionne pas
Ce n est pas logique mais c'est ainsi
De plus tarandri n est pas en métropole mais sur une ile, ile continent certe mais une ile, et le matos
c est de l'importation pas toujours dispo quant on veux et il y a souvent peu de choix
Donc moi je répond par rapport à une situation donné pas pour un cas général
Ma petite liste et je pense logique dans les frais et la disponibilité du matos
un convertisseur passe par la poste un panneau ou une batterie moins
Changer que le convertisseur limite les frais et améliore le système globalement
