Mise en service 1 kWc en auto conso.
Lanjer
Message par Lanjer »
Et bien après une longue période de gestation, d'heures sur le Bon Coin à chiner, et enfin d'assemblage, de reprise de connexions MC4, de tirage de câbles, etc... Aujourd'hui est Le Jour !
Malgré un temps très couvert mon Installation de 1 kWc a été mise en service ! Quel bonheur de voir ses premiers Wh s'afficher sur le net ainsi que sur son compteur modulaire.
Pas de grandes innovations techniques dans tout cela mais je vais mettre en ligne mon CR pour communiquer sur quelques astuces de montage (support au sol, mise à la terre, etc...).
Le matériel a été acheté d'occasion à un Appérien au prix de 1euro/Wc (panneaux, MO, Passerelle Envoy, quincaillerie). Il me faut maintenant, moyennant l'installation d'un compteur supplémentaire, comptabiliser ma production consommée pour conclure sur le retour sur investissement même si cela n'est pas le plus important ! 5, 6 ou 7 ans... cela ne change pas grand chose.
En signature le suivi de ma production via le site Enlighten du fabricant de micro onduleurs Enphase
Amicalement,
Jérôme
Phytoépuration
Regismu
Re: Mise en service 1 kWc en auto conso.
Message par Regismu »
félicitation
dis nous en plus que ton temoignage servent pour tous ceux qui vont s'y mettre :cool:
troglo
Message par troglo »
Super !
1 installation de plus :cool:
Ça fait toujours plaisir quand on voit les premiers kilowatts s'afficher :mrgreen:
Edit : le lien ne fonctionne pas pour voir la production, il est demandé de s'identifier...
Jérôme
Lanjer
Regismu...
Il me faut simplement prendre qques photos afin de rendre mon CR suffisamment clair.
Mais en qques mots rapides pour un premier jus pressé à froid:
4 panneaux REC Solar PE250W + 4 MO Enphase M215 + 1 passerelle Envoy (non obligatoire si MO déjà configurés et si on se passe du monitoring en ligne)
J'ai du changer la connectique de mes REC Solar pour du pur MC4, car la connectique existante même si compatible avec le MC4, ne m'enthousiasmait pas vraiment (étanchéité douteuse). J'ai d'ailleurs maintenant une pince MC4 à revendre !!
Install au sol, sur cadre bois boulonné sur 6 pieux acacia fichés à la masse situé à 70 m de mon tableau général.
4 panneaux en mode portrait fixés sur 2 rails horizontaux. Attention à apporter du soin à la fixation de l'ensemble.
Liaison DC Install/tableau en 2 x 2.5 mm² (suffisant pour 1 kW sur 70 m) + 1 fil de terre 16 mm² raccordé à la barrette de terre générale de la maison
Raccordement de l'install au tableau sur un disjoncteur 16A dédié +1 compteur modulaire en amont.
1 répartiteur de terre fixé sur la structure de l'install sur laquelle viennent se raccorder 2 x 10 mm² (1 pour chaque rail utilisé comme conducteur principal).
Raccordement en 10 mm² des masses cadre panneaux et des MO aux rail par utilisation vis inox auto foreuse. J'ai utilisé des cosses étamées que j'ai serties avec une pince pro (bientôt à revendre aussi !!)
J'avais des doutes sur la force du signal des courants porteurs permettant aux MO de communiquer avec la passerelle Envoy mais aucun souci.
Pour Troglo,
En effet il me faut configurer mon portail pour donner un accès public... Désolé. Je résous cela.
Amicalement,
Jérôme
Phytoépuration
Regismu
:cool: merci pour les précisions
jute un petit détail .. tu n'as pas de dc entre ton installation et ton tableau électrique ? :-?
Lanjer
Regismu,
Un micro onduleur M215 placé sous chaque panneau et par conséquent je transporte du AC de l'installation à mon tableau général. Tu peux aller voir la technologie Enphase pour comprendre un peu mieux l'architecture globale
Amicalement,
Jérôme
Phytoépuration
Regismu
oui c'est bien ça .. tu n'as pas de DC ... relis toi ;-)
Lanjer
En effet j'ai une coquille... Tu avais bien compris...la liaison install / tableau est bien du AC en 2G2.5
Merci à toi
Jérôme
Phytoépuration
happyf
Message par happyf »
Bienvenue au club de l'auto-conso, Jérôme :cool: :cool: :cool:
ECS thermo
Poêle à bois
PV 2.5Kwc auto-conso
VMC DF couplée sur panneau air thermique 4m²
Automate Logo sur VMC, by-pass et PRE
Wes sur analyse est gestion d'énergie
Anti-tartre Magnétique "STRICKER"
Lanjer
Merci et plutôt fier d'avoir abouti ! Galère pour trouver une pince MC4 à un prix raisonnable. Idem pour une pince à sertir mes cosses 10 mm² pour mes mises à la terre.
HEUREUX mais un peu frustré car fermeture du disjoncteur hier matin et temps gris avec pluies passagères sans discontinuer. Idem ce matin !!
Je vais donc patienter car je n'ai pas dépasser 300 W de puissance !!
Grrrr.... :bleh: :bleh: :bleh:
Phytoépuration
Regismu
:cool: patience .. tu as au moins 35 ans sans entretien pour amortir
et puis tes modules sont propres comme ça :cool:
happyf
Niveau frustration , en ce moment je connais,
les rails prévu pour 1Kwc sur le côté Est, on disparu pendant le transport,
je suis donc bloqué pour finir les travaux.
J'ai mis en service 1 Kwc à l'Ouest et 500wc au Sud, et depuis, il fait un temps de merde (encore que hier, c'était pas si mal)
J'ai quand même observé une pointe à 1200VA, hier vers 14h,
mais aujourd'hui, c'est gris de chez gris entre deux averses :cry:
ECS thermo
Poêle à bois
Regismu
pareil ..positive .. ils sont propres tes modules :-D
happyf
Oui surtout qu'hier je suis monté faire briller la partie Ouest (ancien kit au sol)
là c'est sur, c'est propre :-D
ECS thermo
Poêle à bois
Regismu
attention aux chutes et à l'electricite :mefie2:
