Demarrage installation solaire !
Posté : sam. oct. 24, 2015 23:39 pm
par miagi
Bonjour à tous . je souhaite demarrer une installation solaire modulable pour mon atelier,puis ensuite la maison, en gros je vais acheter des panneaux petit à petit .
Je possède beaucoup de batteries pour le stockage .
Je souhaite alimenter au fur et a mesure de la puissance de plus en plus d'appareils .
Ma 1ere question :
Puis je acheter un gros onduleur et mettre par exemple que 2 panneaux . ensuite rajouter progressivement des panneaux en fonction de mon budget ?
En fait je voudrais un systeme modulable qui prendra de l'ampleur avec le temps .
Par exemple pour commencer je voudrais 2 panneaux de 250w 24v connectés sur 8 batteries 6v 100A (que j'ai deja) un onduleur genre 3000w ( pour pouvoir ajouter des panneaux par la suite sans avoir a remplacer l'onduleur ) et un convertisseur 48v 240v .qu'en pensez vous ?
merci pour votre aide !! :-)
Re: Demarrage installation solaire !
Posté : dim. oct. 25, 2015 8:23 am
par domwood
bonjour et bienvenue
je crois qu'on est plutôt dans le pv que dans le passif :grin:
rapidement quelques conseils :
précise ton niveau de connaissances/expérience en élec.
si tu veux que quelqu'un jette un oeil, il faut décrire très exactement ton matériel. y'aura sûrement une bonne âme pour t'aider avec ça.
si tu veux savoir faire, ce qui me parait indispensable, il te faut étudier les docs du matériel pour voir comment agencer ça et si au final c'est compatible et dans les clous. par exemple, chaque onduleur a des plages de tensions d'entrée et aussi des courbes de rendement en fonction de la puissance nominale et la puissance injectée.
étudier aussi comment ça se passe les cycles des batteries et leurs associations. (en récup on a parfois des éléments hétéroclites et c'est pas bon.)
les forums avec rubriques "sites isolés" sont déjà des sources d'infos très copieuses.
bonne journée
Posté : lun. oct. 26, 2015 22:20 pm
par miagi
Bonjour et merci
Pour le materiel , a part les batteries je n'ai rien .
Je veux donc acheter 2 panneaux pour commencer . j'ai donc besoin d'un onduleur .
Comme je ne veux pas devoir racheter un autre onduleur plus puissant le jour ou je rajoute des panneaux ,
je voudrais savoir si je peux acheter un onduleur puissant de par exemple 3000w et n'utiliser au depart que 2 panneaux .
Posté : lun. oct. 26, 2015 22:51 pm
par domwood
tu ne précises pas ton niveau côté élec.
voici une capture d'écran d'une doc d'onduleurs fronius. vite fait on dirait des modèles de 1,5kW à 3kW.
tu peux constater les puissances recommandées et aussi les tensions d'entrée. pour obtenir les tensions d'entrée, on réalise des montages en série des capteurs. (je dégrossis un max pour ton cas).
avec deux capteurs tu auras grosse moto 2x30 volts soit 60 volts. donc tu n'es pas dans les clous.
je t'ai pêché cette page rapidos sur le net mais pour chaque onduleur tu dois pouvoir trouver une courbe de rendement fonction des paramètres d'entrée.
je comprends très bien le pourquoi de ta question (petit investissement au départ, possibilité d'évolution...) mais je n'ai personnellement pas la réponse pour un onduleur qui saurait faire le boulot.
certains sont calés dans le domaine ici mais le forum photovoltaique est bien plus actif question de sites isolés.
à mon avis, il serait préférable que tu laisses tomber les batteries pour le moment et que tu te renseignes sur l'autoconsommation. c'est beaucoup plus évolutif et le rendement peut être bien meilleur qu'avec des batteries. mon avis c'est qu'il faut laisser les batteries pour les sites isolés. quand on a le réseau sous la main, faut en profiter. (et en faire profiter les autres.)
bon, voici la capture en question, je laisse d'autres donner leur point de vue ou leurs solutions matérielles :-)
bonne réflexion !
Posté : mar. oct. 27, 2015 12:54 pm
par LR83
La question essentielle est : vous êtes raccordé au réseau ou pas ?
Si vous n'êtes pas raccordé, on est dans la problématique classique du site isolé, donc régulateur de charge, convertisseur, ....
Si vous êtes raccordé, faudrait regarder du coté des onduleurs avec gestion de charge. Par exemple Nedap, Imeon, WKS ... Ils gèreront la charge de vos batteries et intègreront le PV en fonction de la puissance disponible.
Posté : mar. oct. 27, 2015 15:27 pm
par miagi
Merci à vous de me donner un coup de main !
Coté elec , je fais tout l'elec de ma maison , prises , eclairage , tableau fusibles .. mais je suis loin d'etre un spécialiste !!
Je suis raccordé au reseau , j'ai lu des trucs sur l'autoconso cela me branche aussi ! mais comme j'ai des batteries , je me disais ...
Du coup je suis un peu perdu ..
Posté : mar. oct. 27, 2015 16:10 pm
par domwood
les batteries, c'est une fausse bonne idée de départ. c'est souvent le cas quand on a récupéré quelque chose et qu'on pense pouvoir l'utiliser. tu pourras t'en servir plus tard, différemment.
si tu as en projet de mettre du pv, fonce sur l'autoconso. ça marche de suite de façon simple et optimale, et les résultats sont souvent encourageants pour augmenter la puissance. en site isolé on est confronté à pas mal de soucis innérants aux batteries.
quand ta production avec les micro onduleurs dépassera ta consommation en journée, tu seras assez tôt de faire des essais pour basculer la production excédentaire sur de la charge de batteries.
certains micro onduleurs pour autoconsommer bénéficient de plus de garanties constructeurs qui sont largement plus rassurantes que tout ce que tu pourras installer par ailleurs. y'a pas photo côté rendement, efficacité et gain sur la facture.
pour l'autoconso tu sauras faire de suite puisque c'est simple et bien décrit sur le net et pour plus tard, partie batteries, il te faudra être à l'aise avec les ampères, les volts, les ampèreheures, les cycles de charge/décharge de tes batteries.
Posté : mar. oct. 27, 2015 16:17 pm
par Regismu
voila le guide pour l'autoconsommation tu verras que c'est exactement ce que tu veux et que c'est très simple, évolutif et à la portée de tous :cool:
http://doc.gppep.org/guide/GPPEP-guide- ... mation.pdf
Posté : mar. oct. 27, 2015 16:41 pm
par happyf
je pense également que c'est la bonne voie.
