defaut d'isolation electrique
Re: defaut d'isolation electrique
petite révision sur PVSYST : si plein EST ( - 90 ° / SUD ) et pente 29 ° ( 30 % ) et cablage en 3 x 5 alors productivité environ 928 kWh/kWc/an au lieu de 1050 plein SUD
la perte en seuil de tension devient 6 % au lieu de 8
@philippe79 : pour info tu as quelle productivité en réel en moyenne par an ?
Ah bon 29° = 30% ?flen42 a écrit :... et pente 29 ° ( 30 % ) ?
soyons sérieux
30% =ATAN(30/100)*180/PI = 16.7°
oups ... désolé ( confusion radians degrés , merci le british )
donc revision PVSYST la productivité théorique devient 949 kWh/kWc/an
Ah non ! pas bon du tout, le courant doit être le même pour tous les modules d'une string. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on triait les modules dans le temps quand les caractéristiques étaient très différentes entre les modules.philippe79 a écrit :Bonsoir
je vois que mon cas vous intéresse et je vous en remercie
une solution pour tourner avec un seul mppt serait de faire un string de 7 panneaux et l'autre avec 8 panneaux, 7 en série avec le huitième panneau en parallèle sur un panneau de la série. On aurait une tension équivalente entre les deux strings et une intensité plus faible qu'aujourdhui . Bon c'est mon hypothèse et je vous la soumet, me taper pas trop si c'est une hérésie !!
philippe
Ma production a commencé en juin 2010, 2700 Kwh la première année et depuis descente jusqu'à 2350 Kwh par an.
J'ai commencé une fiche BDPV (philippe79).
Inclinaison 17°, orientation -70°
J'attribue une partie du manque au défaut d'isolement qui me privait d'un certain nombre d'heures voir de jours de production (pas les meilleurs puisque sous la pluie).
Pour LR83, je ne mettrais donc pas mon panneau en parallèle, merci.
Philippe
Philippe
Philippe
MOB 150m2, un poêle pour tout chauffage, 20 m2 de photovoltaïque sur le toit, 15 m3 de cuve d'eau de pluie, un four à pain en argile et paille, un déshydrateur solaire et encore quelques idées à développer.
Donc 2700 kWh pour la première année est une production compatible avec l'installation
Si vous souhaitez vraiment revenir à une configuration en 2 strings, je vois une solution pas trop compliquée : faire deux strings de 7 modules (comme ça, on est équilibré, tension plus élevée et courant plus faible, tout le monde est content ) et on met le quinzième module sur un micro-onduleur (que vous trouverez d'occasion pour satisfaire certain )
je crois que vais rester en trois strings car le courant max avec mon orientation ne sera que rarement atteint, il faut juste que je refasse les connexions correctement.
encore merci pour vos réponses et interrogations qui permettent à des amateurs comme moi de mieux comprendre le photovoltaïque.
philippe
philippe
Philippe
