LR83 a écrit :
Ce qui conforte le fait qu'au niveau courant, on ne sera jamais au taquet (en gros, jamais plus de 950 W/m² soit 14,5 A).
Pour la tension, on est au minimum de la plage de tension (180 V à 25 °C, soit encore plus de 150 V à 65 °C) par rapport à la puissance nominale (mais ce n'est pas précisé dans toutes les docs). Il manque dans la doc technique la courbe de rendement par rapport à la tension, ce qui serait bien utile.
Je comprends bien le raisonnement qui te conduit a ces conclusions, mais je ne partage pas ton avis dans le cas present
cette discussion est tres interessante et permet de soulever des points bien specifiques qui meritent reflexion, c'est d'ailleurs la tout l'interet de "gratter" et d'en discuter constructivement !
C'est par le courant que l'electronique "souffre" enormement dans les valeurs dont on parle ici et les annees qui passent n'arrangent rien ! Et c'est d'autant plus dommageable qu'on est "trop juste" en tension "d'accorchage" ! Il est donc bien plus benefique pour la perenite de l'install de "monter" en tension afin d'etre au 2/3 du courant max admissible => ce sera d'autant mieux pour l'install de notre ami que tu nous confirmes ci-dessus que pour cet onduleur
"il doit être très bien ventilé et surtout pas placé dans un environnement poussiéreux"
Maintenant, j'ai la facheuse habitude de voir l'install dans
mon environnement habituel ... panneaux au sol et temperature "du Nord" et ca n'arrange pas toujours les choses niveau objectivite de la reflexion !!!
Mais, dans le cas present, on a pas de ventilation du tout (integration) et il fait un rien plus chaud puisque 500Km plus au Sud ... et a y regarder de plus pres, si on analyse le graphe tension-courant / t°d'un panneau, une augmentation importante de la temperature des jonctions diminue "assez bien" la tension mais a tendance a augmenter le courant (attention, ceci dans des proportions moindres) J'y vois la une raison supplementaire pour augmenter la tension et diminuer le courant en passant de 3 a 2 string ! Raison que je n'avais pas integrer dans ma premiere analyse !!!
Je ne m'avancerai pas quand a savoir si cette influence est plus ou moins importante sur du mono par rapport a du poly mais ca vandrait la peine de gratter et savoir s'il y a un interet pour les integrations qui "plombent" quand meme pas mal les install dans le Sud !
Pour vous donner une idee, voici un graphe "a la louche" de ce que ca donne ...
