zebra3 a écrit :bonjour a tous
j'ai 6 panneaux voltaïque de 250 w en série et un onduleur Fronius ig30 ,jusque début juin la production était (suivant les jours bien sur )
de 1000 a 1100 w maxi.
avec la montée de la température la prod et tombé a 600 w maxi avec grand soleil;
mais le plus surprenant ,et c'est la que j'ai besoin d'un avis de spécialiste,
depuis quelques jours , grosse chaleur , le Fronius ne démarre plus certain matin et reste en WAIT toute la journée,
j'ai vérifié les tensions ac et dc je ne vois rien d'anormal, aussi je me suis dit que peut être les panneaux étaient trop chaud,
j'ai bâché les panneaux pas de réaction, aussi 1 heure après j'ai enlevé les bâches et Oh surprise le fronius a démarré et fonctionné toute la journée.
donc depuis plusieurs jours quand ça ne démarre pas, je bâche 1/2 heure ,ensuite je débâche et l'onduleur démarre pour la journée.
qui a la solution pour résoudre ce pb , je ne doute pas avec la puissance de notre forum
Problème Onduleur FRONIUS ig30 statut WAIT
Re: Problème Onduleur FRONIUS ig30 statut WAIT
il me semble deja qu'il y a un gros défaut
6 X 250 Wc = 1500 Wc avec un onduleur 3000? il doit saturer et se mettre en securite ?
Je ne connais pas le fronius ig30.... mais avec seulement 6 panneaux de 250 Wc, la tension de démarrage n'est peut être pas atteinte.... notamment avec la température, qui monte depuis peu.
La plage de tension MPP est de 150V à 400V avec une tension max de 500V mais je n'ai pas trouvé la tension de démarrage.
La tension de démarrage est peut être ajustable vers 150V mais je n'ai pas trouvé non plus.
C'est pour de l'autoconsommation?
- zebra3
oui c'est de l’auto conso ,la tension de démarrage est de 150 v et en wait j'ai environ 160
jusqu a présent tout marché sans soucis ; je pense que cela vient des panneaux ,mais comment savoir??
encore ce matin j'ai bâché puis débâché 1/4 d heure plus tard et cela a démarré bizard non
ci joint caractéristiques panneaux et onduleur
- P1020977.JPG (85.22 Kio) Vu 2735 fois
ben c'est ça : la tension des modules varie avec la température :
en gros le coeff est de - 0.45 % / °C
la tension théorique à 20 °C ( temp module ) est de 31.01 V soit 180 V les 6 en série
si les modules arrivent à 60 °C la tension n'est plus que de 160 V
autre parametre qui joue : la tolérance des caractéristiques le tri est de 3 % sur la puissance , mais il peut y avoir des surprises sur la variation de tension
autre parametre : un défaut de fabrication qui ferai que 1 module ne donnerai pas la tension : vérifier visuellement les soudures entre cellules : un point rouge ou noirci témoigne d'un petit arc et défaut de soudure
et comme a dit regismu : de toutes façon le dimensionnement à la base n'est pas bon : on ne choisi pas un onduleur en bas de sa plage de tension
edit : errata : on ne peut pas changer la plage basse sur cet onduleur
Modifié en dernier par flen42 le mer. juil. 06, 2016 20:42 pm, modifié 1 fois.
ou rajoutez des modules
- zebra3
bonjour et merci de vos réponses
si j'ai bien compris mon onduleur et trop gros pour mes 6 panneaux il en faut 3ou4 de plus ( quelsont les caractéristiques de panneaux que je peux ajouter sur un mème ou un 2ieme string)
mais le fronuis démarre en principe a 150 v et en wait je mesure parfois 165 v
et quel et l’influence de bâcher et débâcher qui déclenche la mise en route le matin il ne fait pas trop chaud
bonne journée solaire
bonjour a tous,
en fait, c'est pas qu'il est trop gros par rapport a tes panneaux, simplement que sa tension de "demarrage" est trop juste par rapport a la tension totale de tes panneaux (panneaux en serie) . Comme l'explique flen42, cette tension, pour un ensoleillemennt donne, est liee a la temperature du panneau ! Et comme cette tension diminue avec la temperature, quand il fait tropchaud, tu "flirtes" avec cette tension "minimum" de demarrage" de l'onduleur et "il te dit merde"
Comme on te l'a conseille, je commencerais par controler la tension de chacun des panneaux ... sait-on jamais. Et s'il n'y a pas rien de ce cote-la, ajoute juste un panneau dans ton string pour "passer au-dessus" du seuil critique de tension. Ca reglera ton probleme et ca te fera qlqs Kwh en plus en fin d'annee
Si lorsqu'il bâche et ensuite enlève la bâche et que ça fonctionne... c'est lier à la tension de démarrage.
Ensuite un onduleur de 3000 W de puissance fonctionne très bien avec seulement 1500 Wc de panneaux, il faut juste que la plage de tension soit en correspondance avec le fonctionnement de l'onduleur.
Après pour de la vente de kWh, il n'est pas conseillé d'installer un onduleur très supérieure en puissance puisqu'il coût plus cher.
Par contre pour de l'autoconsommation, cela permet de démarrer avec peu de panneau et d'ajouter un ou plusieurs panneaux par la suite sans devoir changer l'onduleur.
Dans le cas présent il y a peut être un panneau défectueux.
Après il faut voir comment fonctionne l'onduleur... enfin qu'elle tension il voit ? cela est-il suffisant pour démarrer ?
Perso j'ai testé un onduleur de 3000 W avec une source DC de 135V mais d'une puissance de plus de 25 kW.... j'ai descendu sa tension de démarrage pour qu'il démarre et il se met très vite au taquet de son courant max, soit 17A... donc il produit seulement à 2200 W. Sa puissance diminue légèrement en relation avec la chute de tension du générateur mais le courant reste à 17A.
Et juste pour compléter. En bâchant, on se retrouve avec la tension à vide et des modules plus froid. Au moment du débâchage, l'onduleur voit ainsi une tension plus élevée et a le temps de caler son MPPT pour produire. Sans le bâchage, le temps que la puissance disponible soit suffisante pour que l'onduleur puisse produire, les modules ont déjà trop montés en température. En plus, étant limite en puissance et en tension, le rendement de conversion doit être très mauvais probablement inférieur à 80%.
Pour le fun, j'ai fait une projection en irradiance (barre verticale de 50 à 1000 W/m²)/température (dégradé bleu-rouge de -10° à 70°C) sur le graphique de rendement de l'IG30. On est bien loin de sa plage de fonctionnement optimal
