protection électrique pour une installatio en auto consomati
millios
Message par millios »
bonjour à tous
je me pose une question sur la protection électrique sur une futur installation avec micro onduleur (3 k) 12 panneaux de 250 watts
il me reste du matériel électrique quelques
disjoncteur 10 a 16 a et 20 a
inter dif (ex fh202 a chez abb 40type a) ou un ic 60n d63 type a de schneider
pour l'installation electrique norme nf 15 100
peut ont les réutiliser
autre chose apres le coffret de protection je pense sortir en 3*2.5 jusqu'à le maison (+/- 60 mètres linéaires) (3 fois 3*2.5) pour éviter les pertes de puissances en gros par cable en 3*2.5 environ 1000 watts
dans la maison quel serait le branchement (le plus simple et sécurisant)
je n'ai pas trouver sur le forum la rubrique désolé si il y a doublons
jean michel :marteau:
flen42
Re: protection électrique pour une installatio en auto conso
Message par flen42 »
perso je mettrait le disjoncteur différentiel directement sur le tableau de la maison en parallèle de ceux déjà existant pour les autres départs
le disjoncteur ic 60n d63 type a de schneider c'est bien , faut juste lui ajouter le module différentiel.
puis ton câble de 60 m : bien mettre les 3 x 2.5 pour la phase et pour le neutre sinon tu aura trop de perte et élévation de tension en sortie de micro onduleurs
nota : y rien de trop tu aura quand même 4 à 6 V d’élévation de tension : faudrait déjà regarder quelle tension tu as à la maison ( 230 ou plutôt 240 ? )
puis un sectionneur près des onduleurs ton ABB fera l'affaire sans lui ajouter de différentiel
flen42
oups :
le ABB a déjà le diff 30 mA intégré le schneider non : donc si c'est bien ça tu met l'ABB sur le tableau et le Schneider près des onduleurs .
millios
merci pour ton retour
la réponse m’éclaire mais je ne suis pas au top sur l'electricité (pas ma tasse thé)
bien à toi
Salut. Tu peux aussi demander des conseils ici : http://www.mices.fr/
Bonne journée.
