Page 3 sur 3
Re: ONDULEUR TROP BALAISE
Posté : lun. janv. 16, 2017 18:56 pm
par ice 54
Bonsoir, c'est quoi pour toi la passerelle enphase ? C'est un logiciel , je vois bine le truc pour les programmer mais je ne l'ai pas ? Les onduleurs seraient neufs et bien paramétrés réseau edf .
Posté : lun. janv. 16, 2017 19:14 pm
par Regismu
c'est un boitier à part
Posté : lun. janv. 16, 2017 21:10 pm
par ice 54
ok merci mais bon comme j ai pas la boiboitte et qu elle coûte + de 250 ça ne m aide pas beaucoup. je tente de contacter enphase on verra bien si le m250 peut encaisser les 2 panneaux.bye
Posté : lun. janv. 16, 2017 22:59 pm
par dopra
ice 54 a écrit :Bonsoir, c'est quoi pour toi la passerelle enphase ? C'est un logiciel , .
un module de communication propriétaire en CPL,WIFI a près de 300€, en réseau avec le site enphase.
perso, j'utilise des micro onduleurs APS 500W, tu branches deux capteurs dessus, ça fonctionne avec la norme de découplage en vigueur!
et c'est moins cher qu'enphase
Posté : mar. janv. 17, 2017 0:03 am
par Regismu
sauf que tous les APS ne sont pas VDE ... il faut rajouter un boitier
Posté : mar. janv. 17, 2017 13:37 pm
par dopra
Regismu a écrit :sauf que tous les APS ne sont pas VDE ... il faut rajouter un boitier
ha bon? je joins le certificat de conformité que je dois faire suivre a erdf pour la convention en autoconsomation .
est ce que l'on peut douter de ce papier?
Posté : mar. janv. 17, 2017 13:42 pm
par Regismu
non celui la je crois que c'est le seul qui est VDE
par contre vérifie que ce soit bien celui la que tu ai reellement
et accessoirement ERDF n'existe plus .. c'est ENEDIS maintenant
Posté : mar. janv. 17, 2017 20:14 pm
par LR83
Oui, il faut vraiment faire gaffe avec les micros APS. Seul le modèle avec le "I" possède le relais de découplage intégré et est conforme à la VDE française.
D'ailleurs, le dernier que j'ai commandé pour tester n'était pas conforme (et c'est facile à vérifier, suffit de tendre l'oreille : si au démarrage on n'entend pas le clic du relais, ==> pas conforme !)
Posté : mar. janv. 17, 2017 20:57 pm
par dopra
YC500I-FR
Testé , il déconnecte si le réseau est absent.
Il faut voir sur la durée. Garantie 10ans je crois
Posté : sam. mai 06, 2017 12:54 pm
par ice 54
Bonjour, Au final le vendeur m'a fait faux bon donc je répare a 0 .J'ai trouvé des Enphases mais en M250 donc je pense que tout les panneaux passe comme il sont plus balaise .Je perdre uniquement en rendement car il démarre plus haut en tension. Je passe a coté d'autre chose ?
