Page 1 sur 3
ONDULEUR TROP BALAISE
Posté : ven. déc. 09, 2016 16:00 pm
par ice 54
Une personne dans ma ville vends 4 panneaux photovoltaiques Solarworld SW 250 poly (les mêmes que ceux que j'ai mon toit) + 4 cadres + onduleur Solarmax 6000 S. Le tout est neuf et il propose de séparer le lot (800€ le tout). J'ai l'impression que l'onduleur est BEAUCOUP trop gros, quel serait le problème ? Autrement si par exemple il propose 500 panneaux 300 onduleur c'est intéressant ou mieux faut tout prendre quitte a revendre l’onduleur et acheter des micros onduleurs? Ok vous avez deviné l’idée est de faire de l'auto conso.je me demande si je ne vais pas les installer sur le toit de ma serre c'est une idée non? Il n'y aurait qu'une partie de recouvert dons le soleil rentrerait encore largement ou j'en ajoute deux (discrètement) sur mon installation de 3 kw mais a l'est pour mieux produire le matin car je suis rarement a 3 kw (je me demande juste si je risque de cramer mon onduleur de 3 kw by string ???)
Re: ONDULEUR TROP BALAISE
Posté : sam. déc. 10, 2016 0:22 am
par Tom_43
salut,
Modifier l'installation 3kWc, c'est tres risqué réglementairement parlant. Pr l'onduleur aussi. :cry:
Un onduleur de 6kW pr 4 panneaux de 250Wc ca "peut" marcher mais tu vas etre trs loin du rendement maxi de l'onduleur. Trouves toi des micro onduleurs ou un onduleur de 1.5kWc avec les BONNES caracteristiques d'entrée (Voc, Vmp, Imax et Imp)
Posté : dim. déc. 11, 2016 0:18 am
par flen42
ajouter des modules sur une install existante sans le déclarer est une mauvaise idée : EDF AOA contrôlé automatiquement la cohérence de la production déclarée et refusera de payer .
faire à coté une install autoconso et autoconstruite est la bonne idée .
par contre si 4 modules de 250 Wc : bon dimensionnement tu aura environ 90 % de taux d'utilisation si tu consomme 5000 kWh/an environ ( ordre de grandeur ) faire une simulation avec sunny design de SMA ,
et onduleur 6 kW clairement surdimensionné : le soucis c'est que en fait tu sera trop souvent sous le seuil de régulation de l'onduleur dons il ne produira pas .
et je confirme que pour cette puissance il vaut mieux passer par des micro-onduleurs
Posté : dim. déc. 11, 2016 13:27 pm
par Tom_43
Salut Flen,
Ben en fait le solarmax 6000S commence de produire a 100V. Donc avec 4 panneaux (31V mpp chacun) l'onduleur va bien produire mais avec quel rendement.
http://www.kogys.com/uploads/assets/sol ... erie_S.pdf
Bon en tout cas on est d'accord c'est pas le bon induleur pr le job !!!
Posté : dim. déc. 11, 2016 14:38 pm
par m_you49
flen42 a écrit :Faire à coté une install autoconso et autoconstruite est la bonne idée .
+ 1 Bon courage MY
Posté : dim. déc. 11, 2016 23:42 pm
par ice 54
Bonsoir . Merci pour vos reponses qui confirme ce sue je pensais. Don la personne me fait les 4 panneaux avec kit d etancheite ( des bacs en pvc) pour 450 €. Je regardais sur le net pour les micros onduleurs et a premiere vue il faut compter les Enphase M215 a 150€ piece conforme au reseau elec francais . Soit un kit de 500 w environ 600€ c et correct ?Un point etrange ils disent qu il faut les programmer et qu ils sont vendus dans un etat ou il ne peuvent pas marcher ...... . Des idees ou info sur ces onduleurs ou une autre marque qui fonctionne bien ??
Posté : dim. déc. 11, 2016 23:55 pm
par AD 44
Gaffe aux MO non conformes, ou aux MO conformes non configurés (qui nécessitent l achat ou le prêt d une passerelle pour les mettre en état de produire...).
Mieux vaut selon moi, s assurer que le vendeur fournisse un matériel prêt à l emploi. Quelques euros d économies sur le moment peuvent engendrer des dépenses supplémentaires conséquentes.
Posté : dim. déc. 11, 2016 23:58 pm
par AD 44
A titre très perso nous disposons de 0,5 kWc et je pense sérieusement doubler (voire un peu plus...1,25kWc) prochainement.
Posté : lun. déc. 12, 2016 10:44 am
par flen42
les micro onduleurs enphase peuvent s'acheter préprogrammés ou alors acheter le boitier ENVOY l’intérêt est d'avoir un suivi sur internet mais c'est cher pour de l'autoconso( 300 € )
autre solution les micro APS 500 i attention bien prendre les bon modèles type I conformes pour la france , il existe des aps500 non conformes
ceux là n'ont pas besoin d'être programmés et en plus on peut mettre 1 micro onduleur pour 2 modules ( en série ) soit 500 Wc
Posté : lun. déc. 12, 2016 15:31 pm
par ice 54
Merci pour vos réponses.
Concernant les enphases (qui semble conforme edf ) j'ai trouvé une boutique sur le net qui me propose 133€/pièce + 25€ (pour le 4 ) pour le paramétrage " réseau français" . Je reste sur 500W car d'ici à ce que le linky arrive avec aucun droit de réinjection je risque d’être trop haut. Si je me plante pas tu injectes directement dans une prise en sortie des onduleurs tu n'as pas d'obligation de placer un disjoncteur juste en sortie et juste en entrée de l'onduleur. Merci
Posté : lun. déc. 12, 2016 16:10 pm
par m_you49
Notre ami LR83 aurait pu être de bon conseil, mais il est aussi vendeur ...
@ + MY
Posté : lun. déc. 12, 2016 16:50 pm
par ice 54
Maintenant si il est vendeur et que le prix est correct ça me dérange pas plus que cela .
Posté : lun. déc. 12, 2016 16:58 pm
par Regismu
m_you49 a écrit :Salut.
@ + MY
mais il est aussi de très très bon conseil :cool:
avant d'acheter un micro onduleur verifier aussi qu'il soit bien adapter à la puissance du module :mrgreen:
Posté : lun. déc. 12, 2016 18:43 pm
par ice 54
C pas con faut que je regarde si le M215 supporte un SW 214 mais çà semble bon. J'ai regardé tout vite il y a des supers kits en autoconso sur le net mais 500 w pour 1400 € :roll: Mais vraiment bien fait pour minimiser les risque de coup de jus ou d'incendie .
Posté : lun. déc. 12, 2016 18:54 pm
par flen42
pour le disjoncteur AC en fait l'UTE 15712-1 précise qu'il faut un Dj30 mA pour protéger l'onduleur mais dasn le cas de l'autoconso la norme ne précise pas si ce dj doit être spécifique ou non
dans la NFC15100 tu dois un dj 30 mA spécifique pour les circuits de puissance et un pour les prises et éclairage
à toi de voir mais si cela ne te gène pas tu raccorde ton onduleur directement sur un circuit prise , en terme de risque c'est exactement comme brancher une cafetière ( épingle de 700 W )
on se pose plein de questions avec le photovoltaïque qu'on ne se pose pas quand on branche plein de trucs électroconsomateurs alors que en fait il n'y a pas plus de risque ( mis à part la necessité de déconnexion automatique interne à l'onduleur )
il y a juste le sens du courant qui change.
