Installation solaire autonome en site isolee (aide?)
canamans
Message par canamans »
bonjours , Lien a titre indicatif
Je vais bientôt acheter tout les élément pour installer l électricité solaire dans ma cabane isolée dans le nord de l Espagne.
j ai déjà acheter le panneau solaire 160w avec 5 m de câble 4mm pour raccorder au régulateur .
je vais surement acheter le Régulateur de charge solaire Victron Bluesolar MPPT 75/15 12V / 24V / http://www.batterie-solaire.com/PBSCPro ... ID=1419991
je vais surement acheter le transformateur 12v/220v : Convertisseur de tension VICTRON ENERGY PHOENIX 12/800 Schüko http://www.ase-energy.com/convertisseur ... ICTRON.cfm
je vais surement acheter la Batterie Gel Deep cycle 12 V, 220 Ah / GEL12-220 VICTRON ENERGY https://www.victronenergy.fr/batteries/ ... -batteries
je vais acheter un frigo 12v et utiliser des led 12v et une petite pompe 12v pour la pression d eau de la douche
frigo :http://www.expert-photovoltaique.com/fr ... n-12v.html
voila mon problème et que je ne sait pas ou poser des fusibles ou protecteur de décharge pour batterie ni quel diamètre de câble utiliser
je compte relier la batterie au convertisseur avec des câble 6mm max 1,5m ?? http://www.ecolodis-solaire.com/cables- ... -noir-2122
je compte brancher le transformateur directement sur la batterie ainsi que le frigo ??
je compte utiliser le regulateur pour les led
ou poser des fusible ? et quel type ?
Merci d avance et bonne année
Sujet déplacé dans la rubrique Photovoltaïque. Bertrand
Re: Installation solaire autonome en site isolee (aide?)
Déjà le convertisseur 12/220 v tu laisse tomber avec le frigo le chargeur de batterie et les Led il ne te restera rien a convertir ou très peu
et un convertisseur de 800va pour 160va (max) c'est trop
P=UI donc P/U=I donc 160wc/12v= 13,33 A ou 160wc/24= 6,66A
tu prends les câbles en conséquences et en 24v tu a moitié moins d intensité, prends les fusible et les câbles en rapport
va voir sur Google :cool:
Pour la position des fusible j'en mettrais entre le régulateur et les charges mais d autres répondront mieux que moi
canamans
ok merci ottiti
