Oui je sais qu'ils prennent feu.
Comme je l'ai dis, je n'ai pas le choix, pas d'autre solution technique que de trouver cette référence exacte.
Le Solrif n'est pas génial, piètre ventilation, recouvrement pas assez important, diagnostique compliqué à cause et remplacement uniquement par le même produit,
très peu de références sont identiques ou peuvent s'adapter.
J'ai un kit photowatt à mon grand regret que j'ai du terminer moi même. (C'est un autre sujet)
Largeur Hauteur Puissance, entre les mono, poly, black et full black, c'est le biiiins.
Pour la carte solexus ou kostal, il y a plusieurs solutions de bricolage, mais je ne m'y risquerai pas.
Toutes ne sont pas parfaitement fiable à 100% et le risque 0 n'existe pas.
Il y a une solution validée par certaines assurances et bénéficiant d'une attestation "Certisolis" qui à ce jour semble fonctionner.
Le module scheuten est quoi que l'on en dise, était un bon module, robuste, puissant et visiblement qui vieilli très bien.
Son gros défaut vient du/des sous-traitant(s) de la carte à diodes dans le boîtier de jonction.
J'espère vous avoir rassuré.
Donc la problématique est de trouver exactement cette référence SCHEUTEN P6 54 L cadre Solrif.
Après je chercherai vers un module différent mais à mon grand regret toujours en Solrif
