Dimensionnement petite installation autonome pour sécuriser
Antoine Jorcin
je souhaite faire une toute petite installation solaire autonome pour alimenter un mini générateur haute tension (pour électrifier une petite clôture) etun portier automatique de poulailler. Voici le matériel :
- Mini générateur: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1144 ... 0wodzpUHNQ
-Portier automatique: https://www.ducatillon.com/produit_port ... 31810.html
La clôture ne sera branchée que la nuit. Le portier s'ouvre et se ferme une fois par jour.
Quelle puissance de panneaux et quelle capacité pour la batterie dois-je choisir?
Merci d'avance.
Antoine
Merci d'avance.
Antoine
- Ottiti
Re: Dimensionnement petite installation autonome pour sécuri
Pour la batterie c'est la consommation réelle journalière de l'installation multiplié par le nombre de jours d'autonomie désirée
Pour le panneau c'est grosso modo 10 à 15% de la capacité de charge de la batterie.
La formule mathématique c'est P = UI (P en watt U en volt I en Ampere)
Cela va te permettre de dégrossir ton projet
Antoine Jorcin
Merci pour votre réponse.
Donc pour cet appareil qui sur le papier consomme 40 mA, si je veux qu'il soit branché 12 h par jour avec une autonomie de 7 jours il consommera donc : 0,04 X 12 X 12 X 7 = 40,32 watts. C'est ça? Et du coup comment on calcul la capacité de la batterie?
- Ottiti
Même formule P= UI donne P/U=I donc 40.32/12= 3,36A
cela ne va pas te faire des gros frais
un exemple de kit pris au pif sur google
http://www.newenergyeco.com/kit-solaire ... 0wod2ksFTw
Là tu as 10X ton autonomie demandé
dois y avoir moins , faut regarder tu tape "kit solaire"
Antoine Jorcin
Ok merci je vais essayer de trouver un kit de 10 ou 20 watts.
- Ottiti
Attention les petit kit sont plus cher que les gros
Faut regarder le rapport prix/capacité
Ce n'est est pas gênant d avoir plus de capacité de disponible
Bonjour,Antoine Jorcin a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
Antoine
Je suis intéressé par le portier BreedSafe... Pouvez vous me donner votre retour sur ce modèle ?
