Besoin de conseil parc batteries
Bonjour a tous!
Je suis nouveau sur le forum, donc une mini présentation s'impose.
Moi c'est Grillon, je vis sur un bateau de 20m sur l'Yonne, de manière simple et (presque) sobre, avec ma femme et ma fille de 1 an. Mon rêve, a terme, c'est de ne rien devoir a personne. Ou en tout cas le minimum.
C'est dans cette optique d'autonomie que je me suis lancé, doucement, dans l'installation d'un moyen de production d’énergie. J'en suis a mes débuts donc le système est modeste (les finances sont difficiles...). J'ai beaucoup lu sur internet, me suis renseigné, ai fait des erreurs. Mais malgré cette mine incroyable d'information qu'est internet, certaines de mes questions restent sans réponses... Et c'est la que vous rentrez en jeu!!
Je vais commencer par decrire mon petit systeme:
2 x 300Wc de panneaux solaires BISOL
Onduleur Hybride 24V/230V 3kva avec régulateur MPPT 30A
4 x 250Ah de batteries de merde (pardonnez l'expression) achetée d'occaz, qui sont des batteries de camion.
Ma première grosse erreur a été d'acheter ces batteries, qui ont très très rapidement perdu de leur capacité, car pas du tout dédié a ce genre d'utilisation.
Je vais donc les remplacer, mais avec mon petit budget, je scrute le net pour trouver le meilleur rapport prix/capacité/durée de vie.
J'ai donc trouver ces deux options:
https://www.wattuneed.com/fr/parc-de-ba ... 26961.html
4X100Ah (400Ah) en batterie GEL, avec précablage en 24V pour 855€
OU
http://www.batteriediscount.com/batteri ... 100ah.html
8x90Ah (720Ah) en batterie "décharge lente" pour 812€
Selon vous, quel est le pack le plus intéressant? Y'a t'il une différence a utiliser plein de "petites" batteries, plutôt que quelques "grosses"...
Merci a vous d'avoir pris le temps de lire jusqu'ici, et j’espère lire vos expertises rapidement !
OU
- clyric
Re: Besoin de conseil parc batteries
salut,
Personnellement dans ton cas, je prendrais des batteries gel plutôt que les autres.
- tu es sur une péniche donc ça bouge ( donc pas de risque avec les gels )
- il y a en général moins de maintenance.
- peu d échappement de gaz ( de mémoire une batterie normal dégage de l'hydrogène qui est explosif )
et pour la taille de la batterie ou un parc :
pour le parc :
- si une est HS, ça coute moins cher à changer
pour la grosse batterie :
- moins de problème de perte de charge et équilibrage de charge entre les batteries.
pour la suite,
les onduleurs ont un rendement assez mauvais, donc tu perds beaucoup d énergie à générer du 220v.
je te conseille donc d'avoir un maximum de chose en 12 ou 24V et te limiter au strict necessaire pour le 220V.
( la plupart des objets existent au format camping ( frigo, chargeur pc, TV ) sur des tensions en 12V )
c'est un peu dommage de faire 12-220-12V sachant que beaucoup de choses sont en 12V en interne ( lampe Ikea entre autre ;)
pour le parc :
pour la suite,
Salut Clyric, merci pour ton avis éclairé et rapide!
- tu es sur une péniche donc ça bouge -> Idée recue... ça ne bouge que très très peu, et pourtant je n'ai pas une péniche mais un "petit" remorqueur de 20m. Mais avec 60 tonnes au compteur, même lors de passage de grosses péniches, c'est a peine si ça se ressent. De plus, je suis dans un coin ou il n'y a pas de navigation, a part des barques de pêcheurs.
Les deux types de batteries présentées sont scellées. Donc sans maintenance ni échappement de gaz.
- Si une est HS, ça coûte moins cher à changer : Bon point! je n'y avais pas pensé.
- moins de problème de perte de charge et équilibrage de charge entre les batteries: pas faux, mais surement valable pour des gros gros parcs... Je pense que la difference en pertes de charge entre 4 ou 8 batteries est minime...
Pour ce qui est de l'onduleur, je n'ai malheureusement pas le choix... Mon bateau est en fait une maison flottante... Il a été dépouillé de tout (moteur compris) et tout a été refait "moderne"... je n'ai donc aucun circuit 12V... Et je ne me voie pas en installer car les travaux sont considérable...
Mais oui moi aussi ca me tue de savoir que je passe de 24V a 230V pour repasser en 12V derrière...
- clyric
en fait les batteries sans maintenance sont quand meme parfois sujet à de petits aléa ( j'ai eu le cas avec 2 ) suite problème de dimensionnement/capacité.
idem pour l équilibrage ( mon parc est avec des batteries de motos ou voitures récupérés donc coté charge, c'est pas toujours ça.
sinon sur LBC, on peu trouver des batteries pas trop cher et probablement plus fiable que mon "parc"
autre chose, il faut que les batteries puissent couler sans causer de dégât ( j'ai aussi eu le coup de la batterie qui s'affole et se déforme... )
pour l'électricité, si c'est fait comme une maison, tu peux au moins je pense passer toute la partie éclairage en 12v vu qu'en principe c'est séparé coté fusible des prises de courants ^^
ça serait déjà ça de gagné et tu gagnes en sécurité le jours ou l'onduleur te lache.
il est assez facile de trouver des ampoules E14 ou E27 en 12V
Ahah non j’arrête LBC pour les batteries!! J'ai laché 400€pour mes 4 batteries actuelle, ça fait 3 mois qu'elle sont branché et elle n'ont déjà plus rien dans le sac !! Elles passent de 27.5V (floating) a 23.5V (tension mini avant que l'onduleur ne switch sur le réseau) en une dizaine de seconde, avec 1000W de charge au cul de l'onduleur!!
Donc en gros elle ne tienne que quand je tire très très peu dessus jusqu'a 300W en gros...
Je pense avoir fait mon choix... je vais partir sur de la GEL 100Ah. Je veux un truc qui soit quand même un peu qualité.
Le tout rangé bien propre la dedans:
https://www.wattuneed.com/fr/accessoire ... 26084.html
Ce qui me laisse la possibilité d'en remettre 4 autres quand j'aurais un peu de sous !
Comme tu dis... "En principe"!! Non malheureusement c'est l'bordel... puis en plus la plupart de mes éclairages sont des lampes, branchées sur des prises...
- clyric
oula effectivement, c'est galère.
pour les batteries, c'est clair qu'avec LBC c'est la loterie. et j'avais déjà vu ce comportement de batteries qui peuvent pas produire en continu de forte courants.
c'est un peu comme les batteries de voitures, ou en hiver, t'arrives plus à démarrer.
Yankee76
Un gestionnaire de batterie comme le bmv 700 est un bon investissement.
- Ottiti
Salutclyric a écrit :les onduleurs ont un rendement assez mauvais, donc tu perds beaucoup d énergie à générer du 220v.
je te conseille donc d'avoir un maximum de chose en 12 ou 24V et te limiter au strict nécessaire pour le 220V.
faut pas exagérer non plus les onduleur ont fait de gros progrès surtout ceux sans transfo et en plus c'est une perte d’énergie gratuite
et les lampe led en 230v ou en 24v (plus chère) consomme quasi pareil
les pertes de charges en 12 ou 24v sont rapide si la ligne est longue et vu que rien n'est prévu sur le "bateau" autant rester comme cela.
éventuellement rapprocher un frigo 12 ou 24v du parc de batterie serait un plus.
Sur le bon coin il y a de bon et du mauvais pour les batteries faut savoir d’où elles viennent , celles qui vienne de parc d'onduleurs sont valable
j'en ai récupéré 6 et cela va très bien. Dans ton cas d'un usage régulier le mieux c'est du neuf
C'est quoi ton onduleur hybride comme modèle STP ?
un petit aparté "bateau"
il n'y a pas par hasard une obligation d'avoir un navire manœuvrant quant on est sur une voie navigable ?
je sais que les "bobos" parisiens dans leurs péniches doivent avoir tous l’équipement d'une péniche dont le moteur en état de marche.
- fpyfu
je n'ai pas réussit a tout lire (pas chez moi et petit ecran)
mais:
déjà: veinard en bateau sur l'Yonne, un vrai coin de paradis.
sur ce site tu as des spécialiste du site isolé. Ils sont tres fort dans leur domaine.
http://forum-photovoltaique.fr/index.php
Perso de ce que je sais ( a prendre avec des pincettes) c'est qu'il faut laisser au moins 80% dans ces batterie pour ne pas les "tuer".
Je ne cherche pas a te virer d'ici, tes expériences viennent enrichir les notre, mais je connait deux/trois forum qui sont plus specialisé:
http://www.hisse-et-oh.com/forums
mais:
