Action contre le "Zéro surplus" de la CAC d'Enedis
Re: Action contre le "Zéro surplus" de la CAC d'Enedis
Messagepar christophe63 » Mar Oct 17, 2017 19:02 pm
Donc des lors que l on est raccordé au réseau Enedis via n importe lequel fournisseur d électricité on paye déjà vette TURPE non? Il n y a pas de taxe supplémentaire si l on a déjà un abonnement d électricité.... n est ce pas?
christophe63
Messagepar flen42 » Mar Oct 17, 2017 20:53 pm
les conditions tarifaires en vigueur sont là : http://www.enedis.fr/sites/default/file ... urpe-5.pdf
en résumé : consommateur = 6.96 producteur = 12.96 autoconsommateur = 16.56 € HT /an
ce n'est plus 40 €/an ( ça c'était les conditions du TURPE 4 )
et le turpe 5 est voté pour 2017 à 2020
flen42
Messagepar lebritish » Mar Oct 17, 2017 21:00 pm
Bsoir,
merci flen42 pr ce résumé clair. :cool:
J'avais lu le doc, mais pas facile d'arriver a des conclusions.
Donc si tu payes les 20€/an (TTC) tu as le droit d'injecter le surplus ?
gratuitement ou on t'en donne un petit quelquechose ?
si il est rémunéré cela dépend t-il de l'intégration au bati ?
merci d'avance
PS: c'est chiant pr ca le PV, y'a trop de contrainte administratives. Avec le thermique tu as pas ce genre de prbl, enfin tu en as d'autres :cry:
Messagepar christophe63 » Mar Oct 17, 2017 22:09 pm
De mémoire le surplus est payé 10cts TTC/kwh que ton installation soit intégré au bâti ou pas.
christophe63
Messagepar flen42 » Mar Oct 17, 2017 22:52 pm
Je confirme le dire de Christophe.
Un peu de lecture : arrêté tarifaire du 9 mai 2017
flen42
Messagepar LR83 » Mer Oct 18, 2017 10:25 am
Pas si l'installation est au sol. Dans ce cas, le tarif est de l'ordre de 6 c€/kWh
Concernant les "contraintes" administratives par rapport au thermique. Il n'y a rien d'illogique là-dedans. Une installation thermique est isolé, indépendante de l'environnement. Ce n'est pas le cas d'une installation PV raccordé au réseau. Il est logique que vous déclariez votre installation par rapport au réseau.
En résumé :
- installation thermique ou PV isolé : mêmes contraintes (déclaration préalable en mairie si pose en toiture)
- installation PV raccordé au réseau : idem précédent + déclaration à Enedis (soit CAC ou CRAE avec ou sans Consuel)
Ensuite, y a la vente éventuelle du courant : c'est un contrat à part.
Avatar de l’utilisateur
LR83
Messagepar Hari43 » Mer Oct 18, 2017 17:14 pm
flen42 a écrit:les conditions tarifaires en vigueur sont là : http://www.enedis.fr/sites/default/file ... urpe-5.pdf
16,56 € HT/an pour la composante de gestion CG, et pour la composante de comptage CC: 19,80€ ou 2x19,80€ ?
Après recherche, selon photovoltaïque info c'est 19,80€.
Hari43
Messagepar defdef » Ven Oct 26, 2018 20:07 pm
Ils cherchent tellement à mettre des bâtons dans les roues du renouvelable que l'on va passer en autonomie!
Plus de client = plus d'Enedis
Vous avez vu le système de stockage d'électricité par moment cinétique?
https://www.youtube.com/watch?v=N2u6EDwumdQ
defdef
Messagepar icarius » Dim Oct 28, 2018 20:19 pm
Oui avec du béton compressé ça ne devrait pas être excessif à mettre en œuvre.
Je suis impatient de voir le système commercialisé ... :roi:
:confus: :roll2: :-D :cool:
icarius
Messagepar remy78 » Mar Déc 11, 2018 12:43 pm
Bonjour tous et merci :-D
Ce sujet à plus de 2 ans. En tant que néophyte, lisant ces TURPE abscons, je voudrais juste savoir quel est aujourd'hui l'état des lieus, les conclusions sur ce que coûte/rapporte l'auto conso, merci pour vos réponses:
- Comparaison entre ce que le simple consommateur paye à ENEDIS et ce que paye un autoconsommateur réinjectant ses surplus sur le réseau
- Désolé si je n'ai pas tout compris mais, si c'est le cas, à quel tarif sont rachetés ces surplus (install intégré au bâtit ou au sol), histoire de savoir quelle énergie ils doivent réinjecter sur le réseau pour ne pas payer pour ça, opération blanche...
Cause de ces interrogations ?, récente causerie avec un employé d'ENEDIS au sujet de Linky (...), affirmant qu'ENEDIS fait tout pour favoriser l'autoconso, j'aimerais connaitre la vérité...
Merci à toi LR83 à l'origine de ce mouvement anti taxe à la con, si tu peux en dire plus sur l'état actuel des lieus, TURPE5_bis et contrats de rachat
Rémy
étoiles (Oscar Wilde)
remy78
Messagepar treblig » Dim Avr 21, 2019 13:45 pm
defdef a écrit:Vous avez vu le système de stockage d'électricité par moment cinétique?
Je déterre ce post vieux de 6 mois.
Je ne le "sens pas" ce système Energiestro (17 ans d'existence). La vidéo a 3 ans et demie et il n'y a pas de nouvelles sur l'avancée de ce système.
Sur un point de vue purement intellectuel pourquoi pas mais dans le concret de la réalité physique ça ne me semble pas très réalisable avec un rendement acceptable.
note : pas de prévision sur les dégâts causés lors du déséquilibre et rupture de l'axe d'un bloc de béton de 30 tonnes tournant à une vitesse tangentielle de 1000 km/h ?
Il y a au moins une autre tentative dans le domaine du stockage par volant d'inertie : Flyprod de la société Levisys.
Je ne me vois pas investir dans ces projets (bien que, à la réflexion, ce soit déjà le cas via les subventions BPI, Ademe, régions, villes, ...)
Si ça voit le jour, de grâce, qu'on mette ces systèmes sous les routes solaires...
treblig
Précédente
Retourner vers Photovoltaïque
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
