PV routeur low cost DIY
Re: PV routeur low cost DIY
Messagepar tignous84 » Mer Déc 06, 2017 9:34 am
LR83 a écrit:Pour les centrales nuk, y avait un super reportage sur Arte ce soir :lol:
Vous pouvez dormir tranquille, il n'y a strictement aucun risque, non non, je vous assure auuuuccccuun risque :twisted:
Vu,et la nana à 28 minutes,pas du tout crédible :sad:
tignous84
Messagepar alain381 » Mer Jan 03, 2018 19:09 pm
lebritish a écrit:Bonjour à tous,
lebritish a écrit:
loulou2626 a écrit:+1
Surtout la version à 50€ DIY !
J'essaye de vous faire un tuto en francais d'ici la semaine prochaine.
mais bon en attendant n'hesitez pas a vous documentez ici: https://learn.openenergymonitor.org/
tout y est je n'ai rien inventé 8-)
A la demande générale voici un petit tuto (succint) pour réaliser soi meme son PV routeur (redirection du surplus PV en autoconso) en toute sécurité:
voici comment faire un PV_router a moindre frais, sans trop se prendre la tete:
acheter:
1 arduino UNO (3€)
https://www.aliexpress.com/item/DCcduin ... 9677570a45
1 pince ampermétrique SCT-013 (4€)
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-Br ... 86cc&tpp=1
un relais statique QLT POWER SSR-2528RD3 (24€ fdp compris)
https://www.tme.eu/en/details/ssr-2528r ... qlt-power/
un radiateur pour relais statique (2€)
https://www.aliexpress.com/item/Single- ... 0.0.CyfBxb
1 alim 7.5V 1A (2€)
https://www.aliexpress.com/item/1Pcs-DC ... 0.0.l8tbpQ
1 plaque de circuit imprimé prototype spécial arduino (1€)
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... eLevelAB=3
Total: 35€
recuperer un transfo à BOBINES qui sort entre 3 et 15V DC ou AC (ancien chargeur de tél portable Nokia par exemple). Si le transfo sort du courant continu (DC) alors il faut l'ouvrir et retirer le pont de diodes de facon a avoir du courant alternatif (AC) en sortie de celui ci. Il faut enlever le circuit imprimer vert sur la photo ci dessous:
Sur le CI il faut faire le montage suivant:
sauf qu'il faut enlever la "burden" resistance de 33ohm (elle est déjà incluse dans la pince ampermétrique mentionée ci-dessus)
il y a exactement 6 resistances et 2 condo à souder. Je pense que c'est à la portée de la plupart des personnes sur ce forum.
surtout que comme vous pouvez le voir ci dessus c'est pas la peine que ce soit du grand art :oops:
voici le schéma electrique de la partie mesure de tension:
attention il faut adapter le rapport R1/R2 en fonction de la tension de sortie réelle de votre transfo de récup.
le condo est un 10µF polarisé
voici le schéma electrique de la partie mesure de courant
là aussi le condo est un 10µF polarisé.
Ensuite connecter l'entrée tension continue du relais statique à la sortie digitale numéro 9 de l'arduino.
yapuka installer le logiciel permettant le dialogue entre le PC et l'arduino:
https://www.arduino.cc/en/main/software
et puis y flasher ce bout de code grace au port USB de l'arduino
Mk2_PV_phaseAngle_TB_001_SOFT_WDT.zip
Débrancher le cordon USB.
Mettre la pince ampermetrique autour de la phase OU du neutre directement après le disjonteur 500mA d'enedis.
Puis brancher le relais statique sur la phase du cumulus ou du plancher chauffant electrique ou tout autre resistance pure.
Maintenant alimenter l'arduino grace à l'alimentation 7.5V et brancher le transfo de courant AC/AC.
Si la led rouge sur le relais statique reste alumée en permanence alors débrancher l'arduino et puis retourner le transfo AC/AC (insverser la phase et le neutre) puis rebrancher l'alim de l'arduino.
Et voilà ca devrait à peu près marcher. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin il est possible de calibrer les mesures de tension et d'intensité avec un Wattmètre mais c'est pas indispensable.
Edit 26-11-17: j'avais fait une boulette. Il faut brancher l'entrée du relais statique sur la sortie 9 de l'arduino :oops:
Bonjour et un grand merci pour ce tuto en espérant ne pas faire des étincelles à l'assemblage :cool:
alain381
Messagepar m8mat » Sam Jan 06, 2018 19:55 pm
Bonsoir à tous,
Je viens poser une question de néophyte ici, j'espère que tu ne m'en voudras pas Lebritish. J'ai tout lu... rapidement j'en conviens, mais j'ai tout passé.
J'ai bien vu que tu renvoyais sur les éléments en anglais, que j'ai regardé, promis, mais il y a un élément que je ne comprend pas.
Sur le principe du système, j'ai l'impression que le routeur est connecté au relais, et qu'il va l'ouvrir et le fermer selon les besoins (entre le disjoncteur et la résistance). Ainsi cela va mettre en route ou arrêter la résistance. Et pour se rapprocher du fonctionnement recherché, je suppose que le relais se ferme plus ou moins pour laisser passer juste la quantité de courant souhaitée (ou jouer sur la tension?) ? tel un potentiomètre ? C'est là que j'ai/avais mal compris ? Merci par avance.....
m8mat
Messagepar Hari43 » Sam Jan 06, 2018 20:12 pm
https://learn.openenergymonitor.org/pv-diversion/mk2/switchdev
Le lien ci-dessus montre comment se passe la commande de la charge selon deux principes différents.
La commutation se fait par l’intermédiaire d'un triac, composant électronique jouant le rôle d'interrupteur (une fois déclenché, il reste passant jusqu'à la fin de l'alternance et reproduit la même chose avec l'alternance suivante) .
Un relais statique intègre ce type de composant et contrairement à un relais électromécanique il n'y a pas de pièce en mouvement (pas de contact mécanique ni d'étincelles).
Hari43
Messagepar m8mat » Sam Jan 06, 2018 20:50 pm
Merci Hari ! :)
m8mat
Messagepar lebritish » Sam Jan 06, 2018 21:23 pm
Bsoir,
Le relais laisse tjs passer tout le courant. Il ne fait pas varier la tension mais le temps d'ouverture et fermeture.
En faisant varier le temps d'ouverture/fermeture très rapidement (plusieurs dizaines de fois par seconde) alors vu du compteur Enedis la puissance absorbée par la resistance "varie".
Bien sûr il faut utiliser un relais "fait pour" :cool:
Messagepar m8mat » Sam Jan 06, 2018 21:27 pm
Merci Lebritish !
Très intéressant en tout cas ! Et bravo pour cette mise en oeuvre assez simple. Il me tarde de me lancer, ça me permettra ensuite de rajouter un panneau je pense au moins... ou deux.... :)
m8mat
Messagepar stephG38 » Dim Mar 25, 2018 9:52 am
Un grand bravo a lebritish pour son tuto. :cool:
Je dois faire mon installation à 8 panneaux avec MO sous peu mais je suis en tri !
Mon Ballon ECS de 300l doit pouvoir passer en tri (à vérifier).
Il existe une version tri du routeur ?
Merci par avance
Stéphane
stephG38
Messagepar lebritish » Dim Mar 25, 2018 10:04 am
Bjr,
Je ne connais pas exactement le mode de comptage des compteur tri. Mais à mon avis ils additionnent la conso sur chaque phase.
Faudrait essayer de produire 1000W sur la phase 1 et consommer 1000W sur la phase 2 et 0 sur la phase 3 et regarder l'affichage du compteur électronique.
A mon avis il te faudra 3 routeurs "mono" avec 3 pinces et 3 relais.
il faudra aussi câbler ta résistance comme étant 3 résistances mono, une sur chaque relais.
Messagepar stephG38 » Dim Mar 25, 2018 10:42 am
Hello,
Merci pour ton retour !
Je pensais effectivement à quelque chose comme ça !
Les compteurs tri doivent surement faire le cumul conso des 3 phases car je n'ai pas de conso par phase en lecture, seulement les intensités.
Pour le câblage de la résistance il faut voir si j'ai possibilité de passer sur un câblage type tri : j'aurais donc comme 3 résistances genre 3 x 600 w pour 1800 w.
Bon je vais regarder tous ça !
Merci pour ton aide et bon dimanche !
Stéphane
stephG38
Messagepar stephG38 » Dim Mar 25, 2018 11:01 am
Hello de nouveau,
Je viens de vérifier mon ECS 300 litres j'ai une résistance de 3000w cablée en mono.
Je pense pouvoir trouver un kit pour le passage en tri et ainsi avoir 3 x 1000 w.
A savoir que je ne me sert pas de la résistance d'habitude (c'est juste un secours) car je chauffe l'eau du ballon avec ma PAC et un échangeur intermédiaire (en moyenne 1 h de chauffe).
Bon le tout est à étudier !
Stéphane
stephG38
Messagepar Bernard (de Cagnes) » Dim Mar 25, 2018 11:29 am
Salut Stephane,
une tite photo de ta résistance et du cablage et on te dira ce que tu peux faire,
mais ce serait étonnant que la résistance de 3000w ne soit pas modifiable :-x
Avatar de l’utilisateur
Bernard (de Cagnes)
Messagepar stephG38 » Dim Mar 25, 2018 11:34 am
Salut Bernard,
Voila les photos :
C'est mieux !!
Modifié en dernier par stephG38 le Dim Mar 25, 2018 11:45 am, modifié 1 fois.
stephG38
Messagepar Bernard (de Cagnes) » Dim Mar 25, 2018 11:40 am
y a rien .. :-? :-? :-? :-?
Bernard (de Cagnes)
Messagepar stephG38 » Dim Mar 25, 2018 11:51 am
J'ai revu mes liens !
stephG38
PrécédenteSuivante
Retourner vers Photovoltaïque
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
