PV routeur low cost DIY
Re: PV routeur low cost DIY
Messagepar lebritish » Mar Aoû 27, 2019 22:30 pm
Bjr,
clyric a écrit:l'optocoupleur ouvre l'interrupteur et le ferme au bout d'un certain temps ( au moins une fois toute les 20 ms ).
ben , non...
c'est bien pour cela que l'on utilise un SSR "random" et non pas un "zero crossing"
clyric a écrit: ( capacité 1Joule de mémoire )
Non ds le code que j'ai posté c'est 3600J, soit 1 Wh. La limite et données par le seuil de comptage mini du compteur. A vérifier pour un Linky
En fait Clyric, je pense que tes explications portent à confusion. On en avait déjà parlé ici: viewtopic.php?f=16&t=9837&start=13
Ton approche est différente. Je ne dis pas que c'est pas bien, c'est juste différent. Le prbl c'est que tu donnes ici, des explications qui s'appliquent à ton développement perso. D'où la confusion chez les "novices" (c'est pas péjoratif, moi aussi j'ai été un novice)
A+,
Modifié en dernier par lebritish le Mar Aoû 27, 2019 22:39 pm, modifié 1 fois.
Messagepar lebritish » Mar Aoû 27, 2019 22:35 pm
Bjr,
lilsaint a écrit:Pour les flèches vertes, est ce que les pontages sont en contact avec les picots ?
Oui
Messagepar lebritish » Mar Aoû 27, 2019 22:41 pm
Bjr mon cher Coyote,
vile-coyote a écrit:je comprend mieux,
et surtout la nécessité d'adapter la puissance de la résistance à la puissance dispo en PV,
ben non, encore une fois confusion :cry: induite par des explications qui s'appliquent uniquement à la version de Clyric et non pas a celle que j'ai présenté.
Et heureusement qu c'est pas la peine de modifier le chauffe eau. C'est le but ! aucune modif sur le matériel existant.
Messagepar vile-coyote » Mer Aoû 28, 2019 7:20 am
salut lebritish,
en fait l'explication de Myou me va,
si la tension chute aux bornes de la résistance pas d'adaptation nécessaire,
question de sécurité :
le chauffe eau est connecté derrière un relais jour nuit,
que se passe-t-il si en cours de journée ensoleillé ou je surproduit, ENEDIS m'envoie un signal pour commuter en nuit ( comme ca arrive de temps en temps ) ,
ca risque pas de faire sauter le SSS ? ( solid state switch)
ne faut il pas rajouter un inverseur en lieu et place du relais J/N, et dans ce cas, quid du fonctionnement à vide su SSS ?
Avatar de l’utilisateur
vile-coyote
Messagepar clyric » Mer Aoû 28, 2019 10:03 am
merci d'avoir corrigé, j'avais un doute sur les joules ou W.
dans tous les cas, qq soit le ssr, je pense qu'on est parfois un peu trop technique dans les explications et c'est pas forcément du coup très compréhensible.
pour la commutation en nuit, il y a ( à mon sens ) aucun risque, c'est juste une commutation du contacteur J/N au niveau du tableau ( donc si rien de branché dessus, il se passe rien ), seul la facturation change.
-850W en autoconsommation
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tuve en injection direct chauffage
- IOT et controle de la maison par Domoticz
lien : https://github.com/xlyric/
clyric
Messagepar fpyfu » Mer Aoû 28, 2019 18:49 pm
@Vile, regarde l'animation ici tu va comprendre de suite.
https://learn.openenergymonitor.org/pv-diversion/mk2/switchdev
fpyfu
Messagepar lilsaint » Sam Aoû 31, 2019 19:24 pm
Remonter les infos de consommation reseau/injection et pourquoi pas routage commence à me titiller.
est ce qu'il est possible dajouger un shield ethernet sur la carte et modifier le code pour alimenter domoticz ou grafana ?
est ce que c'est risqué de mutualiste les deux ?
je voulais initialement rajouter un autre montage avec pzem-004t mais il semble qu'il ne compte pas ds les deux sens. Dc difficile de dire quand on injecte. Je compte tt de même rajouter un montage de ce type pour compter la production.
le but ds tt ça, c'est de connaître ce que je consomme (électricité pv+ réseau), ce que j'injecte, ce que je produit.
ce que je route est secondaire selon moi.
lilsaint
Messagepar lebritish » Sam Aoû 31, 2019 23:17 pm
Inutile de réinventer l'eau tiède...
Tout cela existe déjà.
1 Arduino+ 1 shield emontx et tu envois les infos sur le logiciel emoncms hébergé sur un raspberry pi ou un mini PC sous debian. Tout est là : https://openenergymonitor.org/
Il faut absolument dissocier le PV routeur du monitoring.
Les contraintes et les conséquences en cas de plantage ne sont pas du tout les mêmes...
Sans parler qu'un PV routeur tourne à 104 micro seconde. Donc il est déjà bien occupé.
Modifié en dernier par lebritish le Dim Sep 01, 2019 21:40 pm, modifié 1 fois.
Messagepar vile-coyote » Dim Sep 01, 2019 9:07 am
fpyfu a écrit:bonjour
@Vile, regarde l'animation ici tu vas comprendre de suite.
ok merci je m'y attelle de suite
vile-coyote
Messagepar Christophe » Dim Sep 01, 2019 15:30 pm
Mon PV routeur installé en avril 2018 a bien fonctionné jusqu' à présent, mais le linky ( installé le 12 aout) voit un peu de ré injection, 2 KWh en 2 semaines.
J'ai l'impression que le PV routeur est long à débuter une séquence de 'consommation ' comme par exemple avec le fonctionnement haché d'une plaque de cuisson à thermostat.
Vos avis son bienvenus
Christophe
Christophe
Messagepar lebritish » Dim Sep 01, 2019 17:45 pm
Bjr
Faudrait peut être régler un peu le safety margin, voir même diminuer un peu la taille du seau (bucket).
On a pas de retour avec le linky donc tes infos sont les bienvenues...
Tu mesurais comment la non réinjection avant le linky?
Messagepar vile-coyote » Dim Sep 01, 2019 18:46 pm
vile-coyote a écrit:question de sécurité :
ne faut il pas rajouter un inverseur en lieu et place du relais J/N, et dans ce cas, quid du fonctionnement à vide su SSR ?
je reprend ma question de sécurité qui en fait est inutile, il faudrait que je produise plus que ce ne consomme mon chauffe eau pour avoir ce genre de soucis,
je reprends donc ma question :marteau:
vile-coyote
Messagepar clyric » Lun Sep 02, 2019 10:57 am
lilsaint a écrit:Bonjour,
oui c'est possible ... c'est ce que j'ai fait avec mon montage.
clyric
Messagepar LR83 » Lun Sep 02, 2019 18:02 pm
lebritish a écrit:Tu mesurais comment la non réinjection avant le linky?
La "réinjection" n'existe pas, ce serait bien de faire un peu attention à ce qu'on écrit : on produit, on vend, on injecte, ... :sad:
LR83
Messagepar lebritish » Lun Sep 02, 2019 20:52 pm
En plus d'être juge tu fais aussi la police ! :lol: :lol: :lol:
PrécédenteSuivante
Retourner vers Photovoltaïque
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
