PV routeur low cost DIY
brunohe
Re: PV routeur low cost DIY
Message par brunohe »
Merci bien pour la réponse par rapport aux condos
brunohe
J'ai fait exactement le routeur d'après le lien http://pvrouteur.free.fr/ , j'ai bien commandé le SSR conseillé : J'ai vu sur un autre forum qu'il y avait un risque pour la résistance stéatite du ballon, est ce exact ?
tignous84
Message par tignous84 »
parait-il des vibrations sur les résistances en boudins qui ne sont pas maintenues ;
déjà il faut réduire le courant en adaptant la charge au surplus.
par exemple ne pas mettre 3kW si on a 1kW de surplus
le SSR va travailler sur le début des alternances d'ou fortes impulsions brèves .
Il faut essayer ,on doit les entendre vibrer si c'est le cas ?
brunohe
Ok, La résistance de mon ballon doit faire 2500w et mes surplus sont souvent de quelques centaines de w, le SSR va donc souvent travailler bas ...
et si je mets un SSR en zéro crossing , ça serait mieux pour la résistance mais le linky vava détecter les injections , c'est bien ça ?
SSR qui travaille bas, ça ne pose pas de problème. (à part à générer des harmoniques qui vont un peu faire chier Enedis). Il chauffera moins.
SSR 0 cross, tu risques soit de voir de l'injection.. soit au contraire, consommer trop. (cas très rare)
Pour un PV routeur,le 0 cross n'a pas d'intérêt.
CESI Auto installé en RP (démonté depuis)
Nouveau projet solaire dans une maison en travaux.
tignous84
brunohe a écrit :Ok, La résistance de mon ballon doit faire 2500w et mes surplus sont souvent de quelques centaines de w, le SSR va donc souvent travailler bas ...
Non, un zéro crossing ,ça ne marche pas avec le contrôle de phase .
Regarde bien la résistance comment elle est câblée ;souvent ,elle comporte 3 elements séparables pour le triphasé !
brunohe
Ah ok , je comprends, tu penses que je pourrais passer sur un seul enroulement pour diminuer la charge ?
pourquoi pas, je vais étudier ça de près
brunohe
Effectivement, j'ai 3 enroulements en parallèle de 800w, je pourrais donc passer à 800 ou 1600w au lieu des 2400w
Mais bon, ça va augmenter le temps de chauffe en cas de besoin, à voir
tignous84
A voir,il y a plein de combinaisons ;il est aussi possible que toutes ne réagissent pas de la même façon.
De toutes façons ,
La règle de dimensionnement ;puissance de la résistance globale légèrement supérieure à la valeur max
du surplus (pour ne pas injecter)
clyric
Message par clyric »
c'est clair, aussi pour les 3 résistances, rien n’empêche d'en mettre que 1 sur le SSR et les 2 autres sur un programmateur pour faire le complément la nuit
-850W en autoconsommation
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tuve en injection direct chauffage
- IOT et controle de la maison par Domoticz
lien : https://github.com/xlyric/
brunohe
Oui, c'est tout à fait ça que je pensais tester...
merci pour vos conseils
momo-cpy
Message par momo-cpy »
Comment peut-on ce procurer ce kit Robin Emley?
Cdlt,
Maurice
La meilleur façon de l'avoir est encore de passer par là :
https://www.mk2pvrouter.co.uk/shop.html
Bjr,
momo-cpy a écrit :Bonsoir,
Cdlt,
Maurice
Avec le linky il vaut mieux regarder là: https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 10&t=42721
et là: https://github.com/Jetblack31/EcoPV
le kit de Robin n'est pas adapté au linky ...*
THierry
FredM67
Message par FredM67 »
lebritish a écrit :Bjr,
Cdlt,
Maurice
THierry
Mouaiche... pas aussi simple que ca !
Le dernier sketch de Robin (fasterControl) devrait être plus "linky-friendly"....
Une chose est sûre, le routeur de Robin fonctionne parfaitement avec certains Linky mono, et le routeur tri de Robin au moins avec un Linky tri !!!!
