PV routeur low cost DIY
Modérateurs: ramses, Balajol, monteric, ametpierre
Re: PV routeur low cost DIY
Messagepar brunohe » Sam Mar 21, 2020 13:51 pm
pour mon info, pourquoi le kit de Robin n'est pas adapté au compteur Linky, chez moi, cela semble bien fonctionner ?
brunohe
Messagepar tignous84 » Sam Mar 21, 2020 14:49 pm
je peux te dire ,c'est moi qui ai essayé le premier en hiver 2017.
Robin m'avait envoyé son routeur programmé en mode burst ...une catastrophe ;
sur un ancien compteur Sagem .j'avais 200 W de soutirage résiduel plus les inconvénients du flicker (vacillement des lampes)
Je lui ai signalé et il m'a envoyé un Atmel en "phase control" et c'est descendu vers 50 W .
idem maintenant avec le Linky.
Je pense que maintenant,tout ce qu'il envoie en France est en controle de phase ; je crois même que quelqu'un teste
sa version tri ....
tignous84
Messagepar brunohe » Sam Mar 21, 2020 15:06 pm
OK, moi j'ai realisé le routeur proposé par lebritish, il ne semble pas y avoir d'injection réseau, mais c'est vrai que je n'ai pas non plus regardé de très près ...on peut aussi régler la marge un peu plus haut pour éviter l'injection, puis de toute façon, mon but est surtout d'optimiser ma conso, si j'injecte un peu, ça ne m'inquiète pas
brunohe
Messagepar tignous84 » Sam Mar 21, 2020 18:01 pm
Même avec un système sophistiqué ,on ne peut obtenir un bruit de régulation inférieur à 50 W ,à cause de toutes les fluctuations ,secteur,ensoleillement,variations de charges cos phi différents etc ...
Donc on prend une marge en injection ou en soutirage suivant les goûts ...
tignous84
Messagepar brunohe » Sam Mar 21, 2020 19:00 pm
Tout à fait daccord avec toi, on règle la marge suivant la volonté de soit ne rien injecter , soit injecter un peu mais optimiser sa consommation.
Dans tous les cas, c'est bien mieux que de ne pas avoir de routeur ...
brunohe
Messagepar tignous84 » Sam Mar 21, 2020 19:30 pm
Bien sûr ,
partant du soft de Robin (merci à lui) ,j'ai peaufiné la rapidité de réponse (le bucket ne fait que 1000 joules)
une correction du soutirage à basse puissance et une correction en cas de fortes variations de charge (arrêt d'un four).
ça permet de rentrer dans les spécifs ENEDIS (10 Wh par 1/2 heure (moins de 3 kWh / mois) :-)
tignous84
Messagepar brunohe » Dim Mar 22, 2020 17:52 pm
Oui, merci à tous ceux qui ont bossé pour mettre au point ce routeur, c'est du beau boulot qui permet d'optimiser son installation en auto production
brunohe
Messagepar tignous84 » Dim Mar 22, 2020 18:43 pm
Oui, plutôt satisfait
et 2000 kWh de gaz économisés :smile:
tignous84
Messagepar j2c » Lun Mar 23, 2020 11:38 am
C'est une belle prouesse ;)
Et la 2ème prouesse, c'est d'avoir partagé le montage avec la communauté ;)
CESI Auto installé en RP (démonté depuis)
Nouveau projet solaire dans une maison en travaux.
Avatar de l’utilisateur
Messagepar Romain_ha » Lun Mar 30, 2020 23:55 pm
Hello a toute la communauté.
Je me suis lancé et j'ai commandé le routeur MK2 de Robin et ..... Cela ne fonctionne pas correctement cela fait 2 semaines que nous cherchons :mad2: en vain ...
J'ai un compteur sagem qui a une vingtaine d'années.
Lorsque le router fonctionne ( envoie le surplus dans le ballon) je mets le compteur sagem en position 4 et là, surprise il m'affiche de 250W à 550W !!!!
Plus le routeur envoie de surplus et plus je consomme ... gloups ! Je ne sais pas d'ou cela peu venir j'ai tout essayé, calibrage changement de la charge etc ..
Donc lors des belles journées ensoleillées, mon compteur augmente gentiment de 1KW toutes les 2 heures...
Robin me conseil de tester avec des MOC 3021 en contrôle de phase.
Je suis perdu .... Si vous avez vous des suggestions j'en serais ravi ! :roll2: car, là, je sèche .... MERCI MILLE FOIS
J'AI VRAIMENT BESOIN DE VOS CONNAISSANCES !
Une petite vidéo qui montre se qui se passe. J'en ai d'autre si vous le voulez.
https://youtu.be/iPb4ghx0eJs
!!!!!!!!!!!!!!!!! MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Romain_ha
Messagepar tignous84 » Mar Mar 31, 2020 11:39 am
Je connais,je suis passé par là ,il y a 2 ans ; :sad:
Robin t'a envoyé la version Burst (tu dois avoir un bouton anti flicker ?)
Une seule solution ,il faut qu'il t'envoie l'Atmel programmé en phase control.....
Dommage,j'aurais pu t'envoyer le mien que je n'utilise plus ..
tignous84
Messagepar Romain_ha » Mar Mar 31, 2020 22:16 pm
tignous84 a écrit:Salut,
Merci pour ta réponse tignous84 !
Robin me propose de passer avec des MOC 3021 a la place des 3041 avec une nouvelle programmation, c'est cela l'Atmel programmé en phase control ?
Comment tu as fait du coup lorsque cela t'es arrivé ?
C'est mon compteur qui compte pour rien ?
Il est trop sensible ou c'est le routeur qui déconne ?
Mon problème serai résolu avec un linky ?
Merci Beaucoup !
Romain_ha
Messagepar tignous84 » Mer Avr 01, 2020 9:10 am
Si tu as un MOC 3041 ,c"est la preuve qu'il est en mode burst .
Il faut qu'il t'envoie un MOC 3021 ET un Atmel avec le bon programme.
Si tu es minutieux,pas de problème :-)
tignous84
Messagepar Romain_ha » Mer Avr 01, 2020 12:33 pm
Pardon, c'est une question qui peut paraitre stupide, mais c'est quoi un atmel ... ?
Tu crois que mon compteur fonctionnera après (si c'est lui le fautif) ?
Romain_ha
Messagepar tignous84 » Mer Avr 01, 2020 14:04 pm
Romain_ha a écrit:Pardon, c'est une question qui peut paraitre stupide, mais c'est quoi un atmel ... ?
Ha, l'Atmel ,c'est le microprocesseur ,le cerveau du système une fois qu'il est bien programmé .(il n'est pas "fautif")
La bête à 28 pattes et le MOC a 6 pattes .
Attention au sens !
tignous84
PrécédenteSuivante
Retourner vers Photovoltaïque
Qui est en ligne
