PV routeur pour les NULS !!!
Des69
Message par Des69 »
C'est la moindre des choses.
C'est surtout lebritish, tignous84 et quelques autres qu'il faut remercier pour avoir rendu cela possible. :thup:
J'avais dit dans un post, que mon routeur alimentait directement la résistance pour palier à ce pb de thermostat.
Quand la puissance PV en auto-conso est limitée, il n'y a pas vraiment de risque de surchauffe.
Perso j'ai une résistance de ch-eau de 3 kW et une instal PV de 1,5 kW et je n'ai jamais constaté des températures de + de 75°C
Par mesure de sécurité, j'ai un inverseur sur le routeur qui permet de repasser par le thermostat en cas de trouille de ma part
si on s'absente plus longtemps que prévu en été. Il y a évidemment qq kW de surplus qui partent dans le réseau :sad: ...
Sinon, pas de pb depuis plusieurs années.
@ + M.Y
Des69 a écrit :
lun. août 29, 2022 10:14 am
J'ai trouvé, le thermostat du ballon d'eau chaude était réglé trop bas!
Merci à vous.
clyric
Message par clyric »
c'est pour ça que sur mon Pv routeur, il y a une sonde dallas et que la limite de chauffe peut se définir dessus.
ça évite les surchauffes
Schricke
Message par Schricke »
J'ai monter le pv routeur ,il fonctionne , sauf que la tension sur le voltmètre indique 0.18 v et au bout de 1 minute 30 indique 4.8 v sans augmenter lentement .le schemat et Mk2_PV_phaseAngle_APPER.zip une solution pour resoudre le probléme
cordialement
Quelle tension mesures tu ?
Schricke
bonjour 4 . 8 v sur la sortie 9 ,je règle le saftyMargin a 30 w il faut 100 w de consommable pour le déclencher donc une différence de 70 w la tension sur le voltmètre n'augmente pas lentement jusqu’à 5V.
