Page 17 sur 21
Posté : lun. oct. 08, 2018 22:12 pm
par clyric
voila le code
test_pzem-2.internet.rar
(1.81 Kio) Téléchargé 353 fois
il faut créer 3 capteurs virtuels : ampere mono; tension et électrique ( instantanée + compteur )
et mettre les IDX dans le code + vos informations wifi et domoticz.
Posté : mer. oct. 10, 2018 18:02 pm
par clyric
j'ai installé le montage hier soir et ça fonctionne pas mal.
mais je pense que je vais ajouter qq informations dans domoticz
Posté : mer. oct. 10, 2018 23:32 pm
par clyric
je viens de refaire une version pour afficher aussi la puissance effective,
ça se rapproche plus de la mesure remonté par le linky sur le tableau.
dès que j'ai fini la doc autour, je partage ça.
Posté : ven. oct. 12, 2018 0:23 am
par tonton34
question bete les resistanceshttps://www.ebay.fr/i/322347239344?chn=ps&dispItem=1 vont elles ou ca https://www.ebay.fr/itm/20x-Resistances ... :rk:5:pf:0
j ai selectionne 2 condo https://www.ebay.fr/i/263186628989?chn=ps&dispItem=1
j attends pour celle du chargeur apres mesure
pour celle de 100ohmhttps://www.ebay.fr/itm/resistance-1-4w ... :rk:3:pf:0
merci de votre indulgence :marteau:
Posté : mer. oct. 17, 2018 23:55 pm
par clyric
j'ai encore amélioré le code et pour que ça soit plus facile à suivre, je l'ai mis sur un git
https://github.com/xlyric/multi-Pzem-esp8266-domoticz
Posté : dim. oct. 21, 2018 11:03 am
par marcus_54
Salut clyric,
J'ai un routeur PV à côté de mon Raspberry avec Domoticz.
Ils sont tellement proches que finalement j'utilise le port USB de Raspberry pour alimenter le routeur PV
D’où la tentation de récupérer des valeurs dans Domoticz.
Dans Domoticz le port USB est reconnu, mais je n'ai pas trouvé de matériel compatible et la bonne communication pour afficher quoi que ce soit .
Est-ce que tu pourrais m'orienter SVP
Posté : dim. oct. 21, 2018 22:53 pm
par clyric
pour récuperer ces informations,
je pense qu'il faut modifier le code existant.
il faudrait que je regarde à l'occasion, mais c'est clair que si il est branché au domoticz, autant en profiter.
après un script en python sur ton serveur domoticz pour communiquer sur le port com, ça peut se faire.
Posté : lun. août 05, 2019 14:15 pm
par m_you49
Le routeur route, et pendant mon absence (15 jours), le chauffe-eau (sans EDF) s'est maintenu à une température intéressante pour ne pas avoir de pb de légionelle :-)
J'en ai un 3ème sous le coude pour un ami ... Je vais finir par embaucher ;-)
@ + MY
Posté : lun. août 05, 2019 15:01 pm
par j2c
Je reviens sur ce qui est dit plus haut sur la communication port série.
Le truc qui peut s'envisager, c'est de faire de la télémétrie (envoyer les données en boucle sur le port série comme le fait le port téléinfo).
Et laisser un script sur le raspi en écoute permanente du montage.
Car si tu ouvres le port série, que tu l'interroge avec une commande et tu attends la réponse, ça pose 2 problèmes :
* à chaque ouverture du port série, ça reset le PV-router
* il faut implémenter coté arduino, la gestion commande/réponse.
Posté : mar. mars 31, 2020 23:35 pm
par Romain_ha
Bonjour à tous .
Je me suis lancé dans la fabrication d'un PVrouter en suivant le tuto (MERCI) mais je bloque.
Tous s'est bien passé mais lorsque j' allume une lampe de 60W, le port serie commence a augmenter.
0.00
0.00
14.32
46.51
77.56
108.63
139.64
170.85
201.59
232.71
263.90
294.66
321.55
301.05
280.45
259.97
239.39
218.73
198.13
Mais lorsque je mesure la tension sur entre GND et D9 la tension est de 0.98V. Elle passe d'un coup à 4.95V lorsque le chiffre du port serie devient supérieur à 2300 ...
Quelqu'un comprends quelque chose ??? cela n'a pas l'air normal ....
MERCI POUR VOTRE AIDE !!
Posté : ven. nov. 05, 2021 12:38 pm
par dewinter
bonjour a tous je suis en train de réaliser mon routeur et je viens de m apercevoir que j ai une pince ampèremétrique qui fonctionne avec la tension hors sur toute les explications c est pour une pince qui fonctionne avec l ampérage (2 condensateurs ) je suis perdu ,le code arduino est il le même, je recommande une pince ?j arrive même pas a comprendre comment faire les ponts pour raccorder les deux carte vous en pensez quoi
la seule pièce qui me manque c est le relais statique le liens renvoi sur un autre modèle vous pouvez me donner une référence valable ou une adresse ou je peux le commander
d'avance merci
Posté : ven. nov. 05, 2021 12:48 pm
par j2c
Une pince ampèremétrique converti un courant en tension utilisable par un convertisseur analogique numérique (entrée analogique de ton arduino)
Posté : ven. nov. 05, 2021 12:53 pm
par dewinter
merci pour la repose rapide ,mais , je comprend pas ton explication la pince sur le schéma sort 50 milliampères la mienne 1volt c est la différences entre a1 et a2 ? 40 ans d électricité mais je débute sur arduino :cry:
si je résume ou j en suis : input sur a1 5v dc sur le schéma avec le 5v de la carte Arduino le moins du condensateur et de r4 sue le GND de la carte ,
la pince ampere metrique un fil sur a1 et ou je met l autre ?
Posté : ven. nov. 05, 2021 13:12 pm
par j2c
J'ai repris le document tuto003 inclus dans le premier message.
La sonde de courant te sort bien une tension.
Suivant la référence de ta sonde, pour un courant donné, elle te donne une tension en sortie. Plus le courant monte, plus la tension monte.
Comme la mesure réalisée est faite sur une tension alternative, tu te retrouves avec un tension qui varie de manière positive, puis négative, 50 fois par secondes.
Comme l'entrée de l'arduino, n'accepte pas de tension négative, il y avait 2 choix :
* mettre un pont de diode et redresser. = On perd l'intéret du système qui consiste à détecter quand tension et courant son en phase (sous-tirage)... ou sont en opposition de phase (injection)
* décaler le 0V en ajoutant 2,5V.. On se retrouve avec un tension de sortie variant de 0 à 5V au lieu de -2,5v à 2,5V.
On utilise un pont diviseur de tension avec 2 résistantes de 1Kohm pour remonter le point milieu. à 2,5V.
La résistance de 100ohm permet d'éviter de voir la sonde de courant sortir des tension délirante (en grillant instantanément l'entrée de l'arduino)
Il faut bien choisir sa sonde en fonction du courant max . Si le courant est dépassé, sa tension va être supérieur à l'entrée .. et BOUM.
Posté : ven. nov. 05, 2021 13:26 pm
par dewinter
tu as était trop rapide j ai modifier mon message pendant que tu poster
le schéma qui correspond a mon montage c est le premier
pour moi d'après la formule de calcul avec ma pince j ai une résistance de 7k (mon transfo délivre 11.4volt)
le moins du condensateur et de r4 sur le GND de la carte ,
je trouve pas le relais statique si quelqun as une adresse merci
