Page 2 sur 2
Re: PV routeur low cost DIY pour les (moins) Nuls.
Posté : ven. avr. 13, 2018 17:32 pm
par gregory92
pour clout
sur ces schémas il y a la possibilité de brancher son cumulus en tri ou en mono
mono 230 dans la photo 5 je suis perplexe...en mono c'est entre ph et neutre.....!!!!
les schémas et appellation de ph par L fait vite fait en chine ça dérape.
pour preuve cet été j'ai monté un attelage sur kia ceeds boitier allemand..que des images pas de texte...
il y avait une erreur ,j'ai mis toute une soirée plus la nuit pour comprendre...le lendemain j'ai inversé 2 fils ...je suis revenu chez AD et j'ai demandé à avoir au tél le responsable en france sur lyon... il en a convenu que c'était bien une erreur...maintenant grand mystère ont ils fait une modif de la notice????
dieu seul le sait
tri 230 en triangle
et 400 tri en étoile
il n' y a qu'à lire le schéma ! ce que n'a pas encore fait lebritish..
et faire la manip
mais ça ne résout que le cumulus..... pas toute l'installation
comme pour gege mon père.
a plus greg
Posté : dim. avr. 15, 2018 23:11 pm
par lebritish
Bsoir,
gregory92 a écrit : il n' y a qu'à lire le schéma ! ce que n'a pas encore fait lebritish..
Je dirais plutôt que dans le cas présent il est urgent de ne PAS lire la notice et de se demander ce que l'on veut faire :roll:
il y a 3 résistances séparée ds ce cumulus. Il faut donc toutes les brancher en /, chacune entre chaque phase et le neutre avec un PV routeur sur chaque ligne.
Enfin c'est mon avis, mais j'ai pas le tri, alors ...
Posté : jeu. oct. 10, 2019 18:15 pm
par FredM67
Hello,
Depuis plusieurs semaines, j'ai en fonctionnent le routeur triphasé de Robin.
J'ai d'abord décâblé mon chauffe-eau mono pour le mettre en tri, montage étoile, et surtout en câblant le neutre.
Le routeur triphasé de Robin surveille les flux de courant au niveau global (somme des 3 phases, tout comme les compteurs électroniques avant Linky), et en fonction du surplus, routeur sur la première sortie entre 0 et 100%, puis sur la 2ième idem entre 0 et 100% et enfin sur la 3 de la même façon.
Techniquement, un chauffe-eau tri-phasé, c'est tout simplement 3 chauffe-eau mono (au niveau de la ou plutôt les résistances).
J'ai modifié assez lourdement le programme d'origine de Robin, faire de la rotation de priorité, histoire qu'en moyenne, chaque résistance fonctionne de façon équitable.
J'ai rajouté aussi la détection du tarif HC et un forçage automatique à 100% sur les 3 sorties, en HC et en fonction de la température du ballon.
Ca fonctionne nickel... en ce moment, le soleil se fait un peu plus rare, j'ai 0 injection sur toute la journée, chaque watt de surplus est routé sur le chauffe-eau.
PS: ma maison est en tri-phasé à cause de la PAC (Stiebel Eltron WPF16 eau-eau), mon installation PV est aussi en tri pour du 6,175kWc.
Posté : jeu. oct. 10, 2019 18:18 pm
par Regismu
as tu calculé si de rester en HC / HP a un quelconque intérêt dans ta situation ?
Posté : jeu. oct. 10, 2019 19:59 pm
par FredM67
Regismu a écrit :Bonjour
le "calcul" est en cours... mon installation PV fonctionne depuis mi-juillet, mais depuis décembre 2018, j'ai un ESP qui lit le compteur EDF de conso et me relève les indices HC et HP chaque jour à 2h du matin.
Je vais rester comme ca en HC/HP pendant 1 an pour voir et ensuite je verrai ce qui est le plus rentable.
En passant le chauffe-eau en triphasé au lieu de mono, j'ai déjà pu passer d'un abo 18kVA à un 15kVA... Il faut encore que je passe ma plaque induction en (fake) bi-phasé, mais je pense que ca fera quand-même trop juste pour passer en 12kVA.
Le pb avec ce genre de décision, c'est que les calculs théoriques sont extrêmement difficiles à faire et à être réalistes.... c'est tellement variable pour chaque famille en fonction des usages simultanés ou pas, du nombre d'appareils, ...
Posté : jeu. oct. 10, 2019 20:21 pm
par FredM67
en prenant mes relevés depuis début décembre 2018, à ce jour, en prenant uniquement les conso, en HC/HP j'ai 92€ de moins qu'en tarif de base.
Posté : jeu. oct. 10, 2019 20:48 pm
par Regismu
et avec l'abonnement plus cher ? :???:
Posté : jeu. oct. 10, 2019 21:54 pm
par FredM67
Regismu a écrit :et avec l'abonnement plus cher ? :???:
15kVA en base, c'est 15,49 par mois, en HC/HP, c'est 18,11, soit donc sur un an ça fait 31,44€ d'écart....
Sur 10 mois de relevés, je suis déjà gagnant, sachant que le PV n'a démarré que mi-juillet...
Avant le PV, j'avais un abo 18kVA et là de toute façon, ya pas le choix, c'est HC/HP obligatoire depuis aout 2010.
Posté : ven. oct. 11, 2019 14:53 pm
par m_you49
gregory92 a écrit :sur ces schémas il y a la possibilité de brancher son cumulus en tri ou en mono
Sur la photo branchement mono 230 on voit bien une phase sur L2 et un neutre sur L3. @ + MY
Posté : ven. oct. 11, 2019 15:46 pm
par FredM67
Les marques L1, L2 et L3 sur le thermostat sont à la base pour le triphasé.
Si on branche en mono, on peut utiliser une des bornes du thermostat pour le neutre, c'est mieux, comme ca au moins, lorsque la temp est atteinte, ca coupe tout, neutre et phase.
