Pv branché en direct sur le ballon d'ECS
Re: Pv branché en direct sur le ballon d'ECS
clyric a écrit :pour le reste, merci pour le lien, ça me rappel mes cours d'habilitation électrique chez GE, mais ça reste de la théorie...
dans la pratique, j'avais déjà eu un pb de masse entre un pc et un montant de porte ( 70V AC ) clairement, ça chatouille mais on reste pas collé.
après dans la doc , si on refait le calcul, c'est 70V pour 10 mA. et je pense dans certains cas bien particuliers.
Situation particulières, cas particuliers ??? Résistance du corps humain ??? Ambiance humide ??? Application de la loi d'hom ???
Il me semble que c'est l'intensité de passage au travers du corps qui pose pb non ?
Donc limiter la tension et la valeur de R par des protections ne me semble pas utopique.
Mais bon, un kamikaze a toujours l'espoir de s'en sortir ;-)
Bonnes expériences. @ + MY
clyric
Message par clyric »
c'est clair que dans tous les cas, l'expérience est à éviter.
pour en revenir à l'installation, je vais me baser sur l'installation de Pierre Amet, c'est ce qui me semble le mieux pour ce cas
-850W en autoconsommation
-175W en circuit fermé (12v)
