prise wattmetre
- Francois04
prise wattmetre
Bonjour les amis,
J'ai récupéré et installé un panneau 250w + MO emphase215 (neuf) et je voudrais connaître sa production.
Une prise wattmètre suffit-elle? si oui quel modèle choisir, car en principe c'est pour mesurer la conso et pas la production, non?
Francois
Francois
- patrick07
Re: prise wattmetre
Bonjour François,
Généralement n'importe quel Wattmètre convient. Sauf que la plupart ne fonctionne que dans un sens: de la prise mâle vers la prise femelle.
Pour résoudre le problème il te faut faire une rallonge mâle/mâle ce qui est très risqué, mais bon.
Tu auras: Sortie MO/prise F => entrée Wattmètre/prise M => sortie Wattmètre/prise F => rallonge/prise M => rallonge/prise M => prise F secteur.
Tu entoures tous ça de ruban adhésif rouge ou tu le peins en rouge et surtout à tenir hors de portée des enfants (les grands et les petits) !!!
- guy delsol
Re: prise wattmetre
https://www.manomano.fr/gestionnaire-de ... wl-1585364
Perso, j'utilise ce genre d'engins.
Ca donne une idée.
CDLT.
GUY
Ca donne une idée.
CDLT.
GUY
- Francois04
Re: prise wattmetre
Merci à vous.
Guy, j'avais repéré cet appareil, mais comme c'est juste pour connaître le débit du panneau le montage proposé Patrick devrait convenir
si je ne trouve pas un wattmètre qui fonctionne dans les 2 sens
Amitiés ensoleillées,
Francois
Francois
tignous84
Re: prise wattmetre
François,si tu as un routeur ,il est facile de le transformer en Wattmètre (bidirectionnel)
- AD 44
Re: prise wattmetre
Salut François,
durant 4ans j'ai fonctionné avec le mpm-50 et ça marche bien : https://www.amazon.fr/MPM-50-MPM50-Indi ... B0032EBL5E
depuis j'ai posé un coffret dédié avec disjoncteurs et compteurs donc je ne me sers plus de ce consomètre.
le 04 c'est un peu loin de chez moi
... mais si d'aventure tu passes dans le 44 je te le donne...
- Francois04
Re: prise wattmetre
Tu peux en dire plus ou un lien?tignous84 a écrit :François,si tu as un routeur ,il est facile de le transformer en Wattmètre (bidirectionnel)
Merci à toi!
Francois
- Francois04
Re: prise wattmetre
[quote="AD 44"]Salut François, durant 4ans j'ai fonctionné avec le mpm-50 et ça marche bien
Je regarde côté routeur de Tignou,sinon je commanderais celui-ci
Merci à vous!
Francois
Merci à vous!
Francois
- AD 44
Re: prise wattmetre
seul bémol ,il me semble (car ça fait plus de 6 mois qu'il est rangé et que je ne m'en suis plus servi) qu'il ne conserve pas en mémoire la production lors de longues coupures de courant... du coup, il repart à zéro.
ou alors suffit il de remplacer la pile tampon à l'intérieur...
- Francois04
Re: prise wattmetre
Po graveAD 44 a écrit :seul bémol ,il me semble (car ça fait plus de 6 mois qu'il est rangé et que je ne m'en suis plus servi) qu'il ne conserve pas en mémoire la production lors de longues coupures de courant... du coup, il repart à zéro.
tignous84
Re: prise wattmetre
Tu places la sonde bleu autour du fil concerné ;pour la production;la conso générale ou le surplusFrancois04 a écrit :Tu peux en dire plus ou un lien?tignous84 a écrit :François,si tu as un routeur ,il est facile de le transformer en Wattmètre (bidirectionnel)
Merci à toi!
Francois
Seulement une question de soft ;tu as le résultat par le traceur Arduino.
Ici mon bruit de fond nocturne (échelle 10 heures)
Je peux te l'envoyer via email .
- Francois04
Re: prise wattmetre
Un petit CR (.odt) de l'installation et le suivi du panneau : http://observatoire.dauban.free.fr/kuge ... _Banon.odt
et le lien pour le suivi de l'installation : http://observatoire.dauban.free.fr/kugel/obsdauban.html
Bien à vous,
Francois
Bien à vous,
Francois
Re: prise wattmetre
Les prises wattmètres Velleman fonctionnent bien.
president13
Re: prise wattmetre
ça commence à en faire des versionsLR83 a écrit :Les prises wattmètres Velleman fonctionnent bien.
- la version 100A avec pince externe
- la version 20A sans pince, il faut donc mettre le wattmètre sur circuit
- la version 20A sans pince, mais avec modification pour rajouter une pince et modifier la valeur du courant max....
et c'est quoi la différence entre la pince PZCT-02 et SCT-013-000 ?
tignous84
Re: prise wattmetre
La grosse différence c'est mesure instantanée de la puissance + comptage d'energie ou
enregistrement pour sortir une courbe avec ou sans WIFI
peu importe les types de sondes ,le tout c'est de les calibrer
