prise wattmetre
president13
Re: prise wattmetre
Message par president13 »
tignous84 a écrit :La grosse différence c'est mesure instantanée de la puissance + comptage d'energie ou
enregistrement pour sortir une courbe avec ou sans WIFI
peu importe les types de sondes ,le tout c'est de les calibrer :-)
ok.
tu calibres comment?
ce n'est pas fait automatiquement?
tignous84
Re: prise wattmetre
Message par tignous84 »
Pour la version routeur sur Arduino ,il faut régler POWERCAL.
Pour le modèle autonome avec pince du routeur, je m'attendais à devoir ajuster la résistance de charge ,mais non
avec une 10 ohms 1% ,c'était bon :-)
president13
Re: prise wattmetre
tignous84 a écrit :Pour la version routeur sur Arduino ,il faut régler POWERCAL.
je vois.
mais une question bête (sûrement très bête), tu calibres par rapport à quelle référence?
tignous84
Re: prise wattmetre
J'ai la chance d'avoir un Variac pour vérifier la linéarité en tension de zéro à 250 volt par rapport à un bon voltmètre numérique
Côté courant,un transfo abaisseur pour monter à 10 Amp avec Ampèremètre numérique de qualité en série .
Pour monter à 40 Amp ou plus ,il suffit de multiplier le nombre de spires passant dans la sonde (règle des transfos)
LR83
Re: prise wattmetre
Message par LR83 »
Ca dépend si vous voulez faire un log ou pas.
Mais d'après la question initiale, on voulait juste connaître la production. Et dans ce cas c'est pas la peine de se faire chier avec des tores ou autres, la simple prise Wattmètre convient parfaitement pour une douzaine d'euros. En plus elle indique la puissance instantanée, la tension, le courant et la production cumulée.
Francois04
Re: prise wattmetre
Message par Francois04 »
Au début j'ai utilisé une prise wattmetre (MPM-50).
Cela m'a permis de mesurer la production.
Mais pour mesurer la conso totale, c'était plus compliqué puisque le premier point de puisage après compteur
se trouve à 150 m de la maison dans un autre batiment lui-même à 50 m du compteur abonné au bord de la route.
J'ai donc mis un premier wattmetre sur rail (velleman EMDIN02 - 80A) dans ce batiment et récupére les impulsions (1 impulsion = 1 watt)
sur un raspberry qui est connecté à internet.
Un second wattmetre (Orno 1 module 40 A) est quand à lui situé à proximité du PV à 50 m de la maison,
les données sont récupérées par un autre raspberry relié aussi à internet, mais pas le même FAI !
Celui-ci envoi les données enregistrées (toutes les minutes si il y a eu des impulsions) au 1er rasberry via un tunnel SSH
qui envoi sur un ftp (la page web) et donc permet de visualiser l'ensemble de n'importe où.
Pour la calibration des wattmètre, on a vérifié avant avec un radiateur de 1000 w et cela correspond parfaitement.
En cas de coupure électrique, les raspberry redémarrent et relance le programme.
La conso est de l'ordre de 1 watt pour ces nano PC.
Peemie
Re: prise wattmetre
Message par Peemie »
Je suis à la recherche d'un bon wattmètre. Je n'en ai pas trouvé sur Ecodring où je viens récemment d'acheter un kit de va et vient vraiment intéressant.
Modifié en dernier par Peemie le mer. déc. 26, 2018 9:22 am, modifié 1 fois.
Francois04
Re: prise wattmetre
C'est pour mettre sur rail ou sur une prise?
Sur rail , j'ai utilisé un Orno 1 module 40 A
et un velleman EMDIN02 - 80A
Sur prise, j'avais pris un MPM-50.
Francois
