Page 1 sur 2
Chauffe avec PV routeur
Posté : sam. sept. 15, 2018 10:33 am
par marcus_54
J'ai 2kW de panneaux photovoltaïques sur mon toit plein sud branché à des micro-onduleurs
Je lus pas mal de choses sur le PV routeur et j'en ai construit un exemplaire qui fonctionne.
Pour le moment j'ai branché le surplus du routeur sur un radiateur sèche serviette, ça fonctionne vraiment bien :)
J'envisage de monter un ballon d'eau chaude pour récupérer le surplus.
Je n'ai pas de ballon d'eau chaude, mais une vieille chaudière à gaz des années 80.
Elle est prévue pour le chauffage (que je n'utilise quasiment jamais j'ai des pompes à chaleurs) et pour la production d'eau chaude.
L'eau chaude est produite en utilisant le circuit de chauffage dérivé sur un échangeur thermique.
C'est un procédé qui met un peu de temps pour avoir de l'eau chaude.
Mon idée est d'insérer à l'entrée "eau froide" de la chaudière un ballon de 80 ou 100l qui serait chauffé par le surplus d'énergie photovoltaïque.
J'aimerais avoir votre avis sur ce projet :
Que me conseillez-vous comme capacité pour le chauffe-eau ? à l'intuition je pensais à 80 à 100 l nous ne sommes que 2
Re: Chauffe avec PV routeur
Posté : sam. sept. 15, 2018 12:32 pm
par Balajol
Bonjour Marcus_54,
Bienvenu sur le Forum APPER,
Une dernière Formalité pour renseigner le Profil:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =11&t=8557 Actu Profil
Pour les renseignements concernant le solaire en général
http://www.apper-solaire.org/?Pratique Pratique
http://www.apper-solaire.org/?Theorie Theorie
Bonne lecture
Bertrrand
Posté : sam. sept. 15, 2018 21:43 pm
par lebritish
A mon avis le mieux serait de supprimer la chaudière Gaz tout court !!! Pour faire de l'eau chaude elle a un rendement de moins de 50% !!!
Tu mets un simple "cumulus" de 100L sur le PV routeur et en parallèle tu mets un programmateur journalier qui te fait l'appoint.
D'ailleurs si tu tournes au gaz de ville tu vas déjà faire une belle économie sur l’abonnement
Posté : dim. sept. 16, 2018 12:07 pm
par marcus_54
Supprimer le gaz ce n'est pas simple, j'ai encore un poêle à gaz une gazinière et la chaudière.
J'ai dit que la chaudière ne servait quasi plus, mais en cas de froid intense ou de panne d'une pompe à chaleur, je serais très content de la remettre en service
Pour le moment, je préfèrerais ne pas me lancer dans de gros travaux (même si c'est sans doute la meilleure solution) et simplement ajouter un ballon d'eau chaude.
Posté : lun. sept. 17, 2018 7:36 am
par Ottiti
Au lieu de brancher ton ballon ECS avant la chaudière tu le branche après
peu de travaux et simple a faire
Si tu as besoin d'ECS par le gaz l'eau traverse le ballon électrique déjà chaud , tu gagnera en réactivité
Posté : lun. sept. 17, 2018 8:29 am
par lebritish
Bjr,
Dans tous les cas même si tu gardes ta chaudière à gaz je te conseil de faire 100% de ton ECS à l'elec (PV ou non) car le rendement de ta chaudière gaz pour l'ECS est vraiment trop mauvais.
Donc tu mets ton ballon elec en parallèle de la chaudière et basta.
Avec 2kWc de PV et seulement 2 personnes à la maison tu dois avoir un très bon taux de couverture ECS solaire
lebritish a écrit :Tu mets un simple "cumulus" de 100L sur le PV routeur et en parallèle tu mets un programmateur journalier qui te fait l'appoint.
Ne pas oublier le programmateur journalier !!!!
Thierry.
Posté : lun. sept. 17, 2018 20:23 pm
par marcus_54
Merci pour vos avis, ils me semblent pertinents.
Il faut que j'y réfléchisse encore un peu
Posté : mar. sept. 25, 2018 19:23 pm
par marcus_54
Je me lance :)
je déconnecte pour l'eau chaude la chaudière gaz et je mets le chauffe-eau
J'ai acheté un chauffe-eau Ariston Velis VLS 80 BASE.
Ce n'est pas le modèle idéal, mais j'avais une grosse contrainte sur l'emplacement et l'encombrement et le seul modèle qui collait parfaitement c'est ce modèle 80l et plat 27 cm d'épaisseur.
Ce qui est intéressant c'est qu'il a deux cuves et deux résistances.
La partie qui va me casser les pieds c'est la gestion complètement électronique.
Je vous tiendrai au courant :)
Posté : mar. sept. 25, 2018 20:19 pm
par Ottiti
Il doit etre possible de couper la fonction ECS de la chaudiere ou de la couper carement
dans ma proposition tu laisse l'eau froide traverser la chaudière et tu alimente en eau un petit ballon électrique.
En cas de gros besoin ponctuel tu remet en route la chaudière tous simplement.
Posté : mar. sept. 25, 2018 20:45 pm
par marcus_54
Le chauffe-eau acheté fait 80 litres, pour 2 personnes ça doit suffit.
La chaudière gaz sera éteinte, mais elle pourrait être remise en service en quelques minutes.
A l'entrée de la chaudière, il y a des robinets (en espérant qu'ils ne soient pas grippés), je ferme l'eau chaude de la chaudière gaz et j'éteins la veilleuse, et je la mets sur OFF. Comme cela elle est neutralisée.
Avec des T je branche le chauffe-eau en parallèle.
J'espère avoir terminé avant ce week end.
Posté : mar. sept. 25, 2018 21:48 pm
par tignous84
C'est ce que j'ai fait ,en éte la chaudière est coupée ;quand j'ai des invités ou que le temps est couvert
une minuterie à 10 euro la met en route de 8 à 10 et de 18 à 20 heures ....
économie 2000 kWh de gaz
le ballon est en amont de la chaudière ;petit inconvénient ,il faut réchauffer la réserve de la chaudière avant
d'avoir l'eau chaude ...
Posté : jeu. sept. 27, 2018 17:58 pm
par clyric
Le coup du minuteur c'est exactement ce que j'ai fait il y a 2 ans et c'est clairement la solution la plus simple pour économiser du gaz.
une bidouille à 15 euros rentabilisé de suite.
Posté : sam. sept. 29, 2018 19:51 pm
par marcus_54
Aujourd’hui, j’ai passé la journée à installer mon chauffe-eau (photovoltaïque). Je suis un mauvais plombier…. trois fuites
Branché vers 16h00 il y a suffisamment d’eau chaude pour prendre une douche.
Je vais faire les finitions demain
J'ai branché comme cela :
Posté : dim. sept. 30, 2018 18:58 pm
par marcus_54
Très content du résultat, en ce début de soirée après une belle journée ensoleillé, j'ai 80 litres à 70° de disponibles.
Sur les deux photos :
La première le début de la chauffe sur le second réservoir.
La seconde en fin d'après midi.
Par contre il y a une déperdition assez sensible, on sent au touché qu'il y a une zone un peu plus chaude qui est confirmée à la caméra thermique.
Je vais installer une isolation supplémentaire...
Posté : mar. oct. 02, 2018 13:24 pm
par president13
marcus_54 a écrit :Salut,
c'est bien tout ça :)
- elle a l'air pas mal votre caméra thermique :) on en trouve des biens pour pas cher?
- autrement, là on est en octobre, encore du soleil selon les régions. On verra ce que ça va donner en hiver. Merci de nous tenir au courant !
