On a souvent besoin de connaitre le comportement de son installation
Je vous propose de faire vous-même un multimètre qui permet de mesurer pour une vingtaine d'euros
-tension efficace
-courant efficace
-puissance active
-cos phi
-fréquence
-ET ENERGIES SOUTIREE ou INJECTEE (il suffit de retourner la pince)
Si bien qu'en en plaçant deux tête bêche on peut avoir les valeurs de puissances instantanées en soutirage et en injection ainsi que leurs énergies sur un temps choisi (bouton de remise à zéro)
Prêt à l'usage:
Comment faire :
(On peut aussi sacrifier le jack en coupant le câble et raccordement direct )
Auto mesure:
Vous avez remarqué la sonde du routeur ....
Et pour changer de calibre (ici 20 Amp),il suffit de changer la valeur de la résistance
