PV routeur avec Domoticz et dimmer distant
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant
Messagepar clyric » Lun Mai 13, 2019 15:11 pm
après coté montage c'est globalement le même que les précédents, il y a juste le montage de l'alimentation qui est légèrement différent.
rien n'empeche d'utiliser l'ancien code de l'arduino et de lui coller un optocoupleur directement.
-850W en autoconsommation
-175W en circuit fermé (12v)
clyric
Messagepar clyric » Jeu Mai 16, 2019 21:24 pm
j'ai encore un peu modifié mon code ( c'est pas encore ça, mais ça progresse )
la mise en route est bonne, je vais augmenter le seuil de déclenchement pour prendre plus de bruit.
graph conso.png (120.42 Kio) Vu 1692 fois
la décharge est meilleur qu'avant, j'ai passé ma soirée d'hier et ce jour à faire de la trigonométrie pour faire la relation entre % dimmer et puissance réellement consommée.
et la production est plus stable depuis que j'ai chanté mon micro onduleur
clyric
Messagepar clyric » Jeu Mai 30, 2019 22:48 pm
ça y est j'ai reçu les cartes, pas de bol j'ai par contre fait une erreur sur la taille de l'esp8266 et sur le régulateur 5v.
j'ai pu contourner le problème sans trop de soucis. et j'ai relancé des cartes corrigés, jusqu’à ce que je réduise encore le schéma.
la bonne news, c'est que ça marche nickel.
le code remonte des valeurs assez précises et la détection de l'injection marche très bien.
par contre du coup je me suis rendu compte que le Linky n'affiche pas de valeur précises en dessous de 200W c'est donc soit >200 soit injection.
ça vous le fait aussi ?
bon pour l'instant, j'ai mis ça dans une boite de DLT, donc c'est pas propre, mais plus facile pour les mises à jour.
clyric
Messagepar clyric » Jeu Juin 13, 2019 22:04 pm
j'ai reçu la nouvelle carte corrigé et ça fait plus propre:
démontage de l'alimentation
et séparation du pont à diode de la partie ondulée
raccordement à la carte des éléments
clyric
Messagepar clyric » Jeu Juin 13, 2019 22:06 pm
intégration dans la boite
mise en route pour tests
et vu que j'avais de la place sur l'impression du CI, j'ai fait des petites plaquettes avec les infos utiles que je j'accrocherais avec un serflex ^^
dans tous les cas c'est plus propre, même si ma précédente carte fonctionne aussi.
ça fait 2 semaines que la régulation fonctionne et les résultats sont conforme à mes attentes ( pas d'injection et le tout en wifi avec remonté sur Domoticz )
sur la carte j'ai aussi laissé la possibilité de la faire évoluer en rajoutant 2 autres périphériques ( comme un pzem et un dimmer par exemple ;)
clyric
Messagepar clyric » Dim Aoû 04, 2019 16:32 pm
des news:
j'ai pas mal avancé sur le projet ( déjà 10 versions de code et 6 de carte )
résultat, ça fonctionne vraiment pas mal
Voici la 1ere à la dernière carte en date ^^ le but étant de l’intégrer dans un boitier din
- j'ai rajouté un mode oscillo pour voir en live ce qui passe
- la possibilité de passer en mode débug pour faire les reglages d'affinage du 0
- rajouter un jumper pour le mode reset automatique en cas de perte wifi ou serveur
- changé le mode de calcul de l'injection par calcul d'air au lieu de comparaison valeur max sur 1/2 période qui produisait certains effets de bords.
- fonctionne avec afficheur OLED ou LCD 4x20
- 2 type de cartes : 1 pour le Wemos D1 mimi ( plus petit et compacte) 1 pour le Nodemcu qui permet aussi par exemple de pouvoir brancher des périphériques supplémentaires ( sonde de T°/h°, dimmer numérique, etc... )
pour l'instant c'est dans une boite qui traine, mais ça fonctionne nickel
https://www.youtube.com/watch?v=Aw2_gbKzuiI
clyric
Messagepar clyric » Mar Aoû 27, 2019 13:51 pm
Vu qu'il fallais que je la fasse et que l'on me l'a demandé, J'ai commencé à faire la doc, elle est pas encore finie et assez simple mais je pose le draft.
Documentation PV routeur xLyric
Prerequis actuel : avoir un serveur Domoticz ( ça sera possible sans plus tard )
Partie PV routeur :
- 1 SCT013 ( pince ampere ( 4euros ) https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... ext=sct013
- un transformateur ( recup )
- un Wemos ou nodemcu (ESP8266 )( 2euros ) https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... xt=nodemcu
- la carte de développement ( 3euros ) A voir avec moi pour l'envoie.
- des resistances 1K
- une LED 3v Image
- un régulateur 5v ( en fonction du transformateur )
- un condensateur
- des cables dupont Image
- un connecteur 12v Image
et un connecteur jack femelle Image
- un afficheur oled ( 2euros ) https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... splay+0.96
Total : ~15euros
Partie Puissance ( dimmer ):
- 1 dimmer numérique (3 euros ) https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... r+robotdyn
- une alimentation usb avec son cable ( 2euros ) https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... hargeur+us
- un Nodemcu (ESP8266) ( 2euros ) https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... xt=nodemcu
- des cables dupont
total : ~8euros
montage du pv routeur.
- souder les composants sur la carte de développement
- télécharger le code présent sur le github https://github.com/xlyric/Pv-router et changer les paramettres wifi dans le code ( fichier .ino )
- déclarer dans domoticz, la nouvelle entrée pour récuperer l'information et noter l'ID
- mettre l'ID dommotiz dans le code pvrouteur.ino
- ouvrir le transformateur et séparer le pont à diode
- connecter le pont à diode au montage
- connecter l'écran oled à la carte avec les dupont
- uploader le code dans l'esp8266
si tout est bon et bien connecté, l'écran doit afficher l'ip et le status du montage
montage du dimmer :
- brancher le dimmer à l'ESP8266
- récuperer le code et changer le mot de passe wifi dans le code ( https://github.com/xlyric/Domoticz-cont ... mer-Module )
- uploader et alimenter l'esp8266 pour récuperer l'ip
- créer une entrée dans domoticz ( dimmer )
- inclure les scripts de commande du dimmer dans domoticz
- faire varier le dimmer sous domoticz et vérifier le changement de puissance en regardant sur l'ip du dimmer ( navigateur internet )
- integrer le montage et brancher la charge résistive sur celui ci
le pv routeur est donc maintenant accessible sur son IP affiché sur l'écran et il est possible de le passer en mode test ou inversement pour affiner les paramettres du code.
le dimmer distant est lui aussi accessible à distance et il est possible de varier sa puissance depuis le navigateur.
c'est le serveur domoticz qui se chargera de modifier la puissance en fonction des informations que remonte le pv routeur pour adapter la puissance pour trouver un état d'équilibre proche de 0w injecté.
les scripts de domoticz sont à déposer dans domoticz/scripts/lua sur votre rasberry ou tout autre serveur domoticz
clyric
Messagepar clyric » Ven Aoû 30, 2019 13:10 pm
Pour ceux que ça intéressait, je donne les anciennes cartes V2 que j'avais faites imprimer ( qui sont déjà fonctionnelle ) pour jouer avec. il faut juste me donner vos adresses en mp et je vous envoie ça. ( dans la limite des stocks bien sur )
clyric
Messagepar Micht » Mer Sep 04, 2019 15:05 pm
Bonjour, très intéressant vos montages...
J'ai un routeur Rolrider et j'attends mes panneaux solaire...
je pratique la domotique depuis qqls année; IPX et Eedomus.
je ne connais pas Domotiz...
mais je penses que je devrais pouvoir faire de même avec ma box, a suivre
MI
Micht
Messagepar clyric » Dim Sep 08, 2019 21:34 pm
salut à tous,
je viens de déposer un nouveau code sur le github pour faciliter l'installation et la configuration
( après téléversement du code , ça crée un wifi provisoire pour configurer votre wifi ^^ )
sinon j'ai rajouté aussi quelques informations concernant le montage des composants.
clyric
Messagepar clyric » Mar Sep 17, 2019 17:42 pm
oyé Oyé braves gens,
je viens de pousser sur le git le code pour la connexion avec Jeedom.
bien sur c'est pas testé faute d'en avoir 1 et faudra que vous fassiez les règles pour envoyer ensuite vers le dimmer numérique.
et la procédure pour rajouter un composant dans jeedom ( au cas ou )
https://projetsdiy.fr/envoyer-donnees-j ... p-esp8266/
il faudra donc dans le code donner le code api, l'idx et créer l'instrument virtuel
clyric
Messagepar Narko » Jeu Sep 26, 2019 10:26 am
Merci pour ces liens! Trouvez votre vestiaire industriel 3 portes sur rangement-brico.fr.
Narko
Précédente
Retourner vers Photovoltaïque
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
cron
