Kit solaire au Laos
Kit solaire au Laos
Messagepar lelaosien » Sam Juin 15, 2019 15:26 pm
Je souhaite me mettre au solaire car je suis trop loin du village. Je serai équipé ďune pompe, quelques lampe, un frigo et de quoi recharger les téléphones.
Que me conseilleriez vous comme installation?
Merci pour votre savoir et vos conseilles.
Amicalement
Le laosien
lelaosien
Re: Kit solaire au Laos
Messagepar thib » Sam Juin 15, 2019 15:48 pm
1) demander un devis pour le raccordement
2) estimer précisément le besoin en kWh / jour
http://forum-photovoltaique.fr/viewforum.php?f=40
3) estimer l'investissement de l'installation correspondant au besoin
4) comparer l'autonomie/raccordement du point de vu financier, confort, sécurité, satisfaction personnelle... l'ordre dépend du point vu que l'on a suivant sa position sur la question :mrgreen:
thib
Messagepar Ottiti » Sam Juin 15, 2019 16:01 pm
Ton plus gros poste de consommation électrique sera la pompe donc cela va dimensionner tes panneaux
Dans ton cas vu que la pompe doit fonctionner par moment et que le frigo aussi et que les 2 ont des pointes de démarrage
le plus judicieux est d'avoir des batteries en tampon.
Il te faut une surface de panneaux qui couvre a peu prés la puissance de la pompe
Un régulateur solaire/onduleur qui accepte les pics de démarrage de moteur
un parc de batterie compatible avec le régulateur avec une autonomie en ampérage suffisante pour couvrir les pics de démarrage
un materiel de ce type pourrait convenir
https://fr.aliexpress.com/item/32989613680.html?spm=a2g0w.search0104.8.10.39d25f53GFR2ut&transAbTest=ae803_3
en plus c'est chinois pour toi c'est des voisins
il existe plein d'autre modèles en 12v 24v 48v
ils acceptent des pics de demarrage
Messagepar thib » Sam Juin 15, 2019 16:17 pm
oups il n'y a pas un village qui s’appelle Laos en France :oops:
thib
Messagepar lelaosien » Sam Juin 15, 2019 17:31 pm
Merci Thib, merci Ottiti.
Selon vous un panneau de 100w peut recharger une batterie de 200a rapidement??
Les chinois sont pas bien loin, mais leurs infos sont pas très clair Hahahaha
lelaosien
Messagepar Ottiti » Sam Juin 15, 2019 22:28 pm
2 formules utile en continu
P = UI et U = RI avec P en watt U en volt I en ampère
déjà
un panneau de 100 wc ne donne pas 100wh ou très rarement et pas longtemps
faisons simple avec P/U = I
un panneau de 120w sous 12 v cela donne 10 A et dans un monde parfait cela chargera ta batterie en 20 heures donc au moins 2 jours de charge voir 3 jours dans le monde réel.
ta batterie de 200A te donnera a peu prés 120A utilisable soit 120x12 = 1440 wh pendant 1 heure avec un tel traitement elle ne durera pas longtemps. Une batterie plomb n'aime pas trop descendre au dessous de 60% de sa capacité.
Ce matin mon panneau de 280 wc me donnais 20wh et 215wh au maxi solaire vers 13h
Donne nous tes besoins en watt par poste et nous pourrons t'aiguiller.
Messagepar thib » Dim Juin 16, 2019 8:53 am
...Ce matin mon panneau de 280 wc me donnais 20wh et 215wh au maxi solaire vers 13h...
W et non Wh ?
thib
Messagepar lebritish » Dim Juin 16, 2019 10:58 am
Une explication détaillée ici: https://calcpvautonome.zici.fr/fr
PS: et sinon oui, une puissance s'exprime en W (Watt) et une énergie en Wh (Wattheure) mais Ottiti à tjs un peu de mal avec les unités ;-)
Messagepar Ottiti » Lun Juin 24, 2019 12:08 pm
thib a écrit:...Ce matin mon panneau de 280 wc me donnais 20wh et 215wh au maxi solaire vers 13h...
W et non Wh ?
Ben oui c'est sur c'est des W mais bon pendant 1 heure ça fait bien 20wh :-D
Retourner vers Photovoltaïque
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
