Passerelle Enphase .... Obligatoire
Re: Passerelle Enphase .... Obligatoire
Saut Eric,
Pareil, autour de 60€ le petit modèle, en boîtier prise, avec 2 entrées mesure et 4 sorties pour relais statiques (fonction routeur), et un peu moins de 100€ pour le "gros", en boîtier rail DIN, avec 4 entrées et 4 sorties ou 8 entrées monitoring/ 0 sorties.
Toutes les entrées/sorties sont isolées et l'alimentation et le Wifi sont inclus.
Les données sont enregistrées sur une carte SD et affichées directement sur la page du serveur web incorporé (capture d'écran ci-dessus).
De plus, j'ai "porté" toutes les fonctions du Maxisun sur ces cartes, cad qu'en ajoutant une ou plusieurs cartes d'extension (sur bus CAN like) on peut leurs faire gérer tout système de chauffage existant.
La configuration et la simulation se font avec les applications du Maxisun.
Va vraiment falloir;.. que je ne regarde pas tes produits.. sinon .. je risque de craquer :mrgreen:
Mais d'ici un an, je pense que tu entendras parler de moi pour la gestion solaire thermique ;)
CESI Auto installé en RP (démonté depuis)
Nouveau projet solaire dans une maison en travaux.
