Compteur energie : un seul sens ?
J'utilise des compteurs d'energie a impulsion pour récupérer l'info de consommation ou production (sur mon systeme de suivi), suivant si c'est une ligne de production ou de consommation.
Mais j'ai une ligne ou parfois je consomme et parfois je produit, j'explique :
- On a une Tiny brancée sur ligne dédiée dans mon coffret principale. La Tiny est a 40m de la maison en gros.
- J'ai mis deux panneaux en auto consommation sur la TIny ce qui fait qu'ils alimentent la Tiny quand c'est possible sinon la Tiny est alimentée par le réseau.
- Mais il arrive que la Tiny ne consomme rien et donc les panneaux fournissent de l'electricité qui "revient" dans le coffret principal.
Si je pose un compteur d'energie a impulsion classique il va additionner ce qui se consomme et ce qui se produit puisqu'il ne fait pas la différence de "sens".
Est ce que vous connaissez des compteurs (toujours a impulsion) qui ne compteraient que dans un sens ?
J'espere que ce n'est pas trop confu mon histoire ;-)
Re: Compteur energie : un seul sens ?
Il me semble même qu'il existe des compteur qui ont ... un signal pour te dire dans quel sens tourne le courant.
Je sors ce truc :
https://www.ebay.fr/itm/Kuebler-6-904-0 ... SwtW5cpH65
Mais c'est pas donné.
Mais revenons au besoin.
Si je comprend bien, tu veux connaître :
* la consommation du cabanon..
* la production solaire.
Tu m'arrêtes si je me trompe :
Si tu met un compteur à impulsion entre le tableau de répartition du cabanon et l'onduleur : tu as ta production solaire. Le compteur ne fera que compter la production. (aucune consommation ... ou très faible pour alimenter le micro-onduleur en absence de soleil)
Si tu met un compteur à impulsion entre le tableau de répartition du cabanon et les consommateurs dans le cabanon : tu as ta consommation seule.
En fait, je pense que reprendre ces 2 compteurs avec une ligne de type RJ45 doit pouvoir se faire. (Pour aller à 40m)
Au lieu de mettre le tiny dans le tableau principal, tu en as 2 déportés + un RJ45 (pour préserver l'info).
En ayant un ou 2 compteurs mono-sens tète bèche ou un qui détecte le changement de polarité dans ton tableau principal, tu perds une info !
* quand tu as 0 impulsions : est-ce que tu consommes 0 et produits 0... est-ce que tu consommes tout ce que tu produits.
Après, si tu as la possibilité d'apporter des entrées télé-info à ton système de comptage... je partirai sur 2 CBE... là, la distance qui sépare les 2 batiments tu t'en fous.. la ligne téléinfo est prévue pour ça... Mais faut tirer un câble..
En faisant des recherches sur le net, je suis tombé sur ça :
https://www.econologie.com/forums/solai ... 14190.html
On tombe sur un compteur : ALD1B5F10KA2A00.
https://www.sbc-support.com/index.php?i ... vec-S0.pdf
Et je pense que ça peut vraiment t'intéresser.. Tu as la possibilité de configurer la sortie S0 pour qu'elle ne pulse que dans un seul sens.
Avec 2 modules.. tu as ce que tu veux.. Je n'ai pas regardé le tarif.
Merci J2c pour tes conseils mais, comme tu le dis: je t’arrête ;-)
Oui avec 2 compteurs et en comptant directement a la sortie des panneaux et au coffret de la "cabane" je pourrais bien m'en tirer mais je ne peux pas retirer 50m de cable RJ45, ca n'a pas de sens pour le besoin que j'ai, juste avoir une info et encore pas obligatoire !
Je veux donc faire hyper simple, si je trouve!
Donc je ne peux mettre un comptage qu'au départ du coffret principal vers la cabane d'ou l'impossibilité avec un compteur a impulsion standard de ne pas cumuler les périodes de productions et de consommations.
Ce qui m'interesse c'est les périodes de production, c'est pour ca que je cherche un compteur qui ne compte que ce "sens" la.
Mais apres pas mal de recherche je n'ai pas forcément trouvé un module hyper simple. Peut etre du coté d'un compteur avec pince amperemetrique qui ne compte que dans le sens ou la pince est posée mais la aussi je n'ai pas trouvé.
Bon apres on peut sortir le gros calibre et passer par un Arduino mais la franchement je ne suis pas sur que ca soit pertinent mais .... peut etre amusant ;-)
Regarde la dernière partie du message, tu trouveras ton bonheur ;)
Ah ben désolé mais effectivement ca a l'air d'etre ca ... :cool:
Bon je n'ai pas encore bien compris le systeme mais je regarde de plus pret, bravo pour avoir trouvé ce lien ;-)
Heu en regardant de plus pret ben la bete coute tout de meme ... 95€ ... Oups
On va continuer à chercher.
C'est un besoin récurent, je pense qu'on peut trouver moins cher ;)
Il semble que le compteur XTM75-S permette de gérer les impulsions que dans un seul sens.
https://www.ecplaza.net/products/51-dig ... re_3459864
Voir la description du produit.
6.Standard configurations don't include detecting direction of load current. Automatic Detecting the direction of load current can be selected.
C'est le gros bordel pour trouver un manuel de ce truc chinois.
Houla ca me semble un truc bien .... pas tres terrible :shock:
En fait je pense que pour mon besoin je vais passer par un Arduino histoire de gerer deux ou trois trucs en meme temps et ca m'amusera un peu ;-)
Ceci dit, si jamais on met la main sur un truc, ca vaut le cout de le referencer.
C'est clair.. Et sachant que tu n'est pas très fan de l'import de trucs "à pas cher" venu de l'autre bout du monde.. je m'attendais à cette réaction.
Pour ma part, je partirai sur 2 CBE tête bêche. (ça sera vraiment ce que je ferai chez moi).
ça prend certes de la place, mais c'est MID. Et Mes CBE, je les ais eut à 12€ l'unité.. Autant dire que c'est vraiment pas cher.
Je cherchais un truc économique... mais FIABLE ! (donc exit les compteurs chinois étalonnés avec un pifomètre)...
Le cochonium Linky a du bon pour ça, vu que tu retrouves des tonnes de compteurs fonctionnels à vendre sur Ebay (ils devaient être foutus au pilon.. Enedis avait juré craché sur la bible que ça serait recyclé...il faut croire que certains installateurs ont fait main basse sur le matos.. pour le revendre.. ça fait un joli bonus à la fin du mois.. certains compteur se revendent 60€...)
Tu peux même interfacer les 2 CBE avec un arduino (faut utiliser soit un méga, soit des ports série virtuel...)
Sinon, tu peux aussi utiliser un capteur optique à mettre sur la led 1wh.. (il me semble que c'est ce que fait Patrick07 chez lui)
Les CBE peuvent être montés sur rail-din.. donc mis dans une enveloppe classique de tableau électrique ;) (il faut retirer le cache en haut et en bas, et casser des ergots en plastique de chaque coté du support rail-din (c'est fait pour).
Chez moi, je vais essayer d'adapter ça sur une platine en plastique normalement prévue pour un compteur et un disjoncteur. ça passe en largeur, faut juste rajouter un rail din de 10cm à la place du disjoncteur.. et faire quelques trous.
