[quote="moriss"]Salut à tous
j'ai bcp lu sur la regul UVR1611, qui semble vraiment bien, mais c'est un sacré investissement.
Je suis partagé du coup j'aimerai vos avis
UVR1611 :
coté négatif, son prix
coté positif, complet, simple et surtout pour moi, tous les accessoires dispo "plug n play"
de l'autre coté
, un M3
positif : prix
negatif : compliqué de sortir une supervision avec du materiel diverse.
Prenons l'exemple du solarimètre que l'on ramene sur une supervision
uvr1611 +BLnet : ça semble tout simple
sur un M3 .... faut avoir une entrée de libre, pas facile d'étendre et ensuite une supervision style logisdom ou smartapp
autre exemple, une sonde d'ambiance et exterieur :
UVR : y'a des sondes sans fil
M3 : ba idem, faut tirer du cable et avoir des entrées de dispo
Merci de vos commentaires, j'ai peut etre rien compris
pour faire de la supervision et de la domotique et autre on peut utiliser HoMIDoM avec un M3 via le drivers modbus et le module XN03
aujourd'hui on peut interfacer un grand nombre de composant avec différents protocoles. Coté soft c'est donc gérable
Effectivement il faut tirer des cables et réaliser des interfaces 0 -10 volts pour faire de l'acquisition mais en contre partie c'est simple à dépanner et à installer et d'une grande fiabilité (les prix ne sont pas exorbitant ). Pour un petit automatisme sa reste une très bonne solution (par exemple pour une VMC double flux avec un bypass et un puits canadien )
Les points plus que limite sont pour moi la faible capacité de programmation (fonctions offertes et taille des programmes) et l'impossibilité d'associer ou d’étendre des M3. Lorsque l'on débute il n'y a pas de problème mais lorsque les projets sont plus complexes c'est presque impossible à réaliser avec des M3. par exemple la gestion de 13 volets roulants est réalisable coté hard mais elle reste très basique coté intelligence de programmation bioclimatique faute de place mémoire
Pour ma part, pour une installation complexe (une dizaine d'entrée analogique, une quinzaine en numérique et une vingtaine de sortie numériques ...) je suis tenté de migrer vers un vrai automate programmable genre wago. C'est environ 1500€( c'est comparable question prix avec 3 M3 avec les extensions ) mais avec des performances incomparables. Coté hard c'est exactement la même chose que pour le M3 avec des performances en hausse coté acquisition mais coté soft c'est plus complexe.
