Remise en service DIEMASOL A
AdrienE
Re: Remise en service DIEMASOL A
Message par AdrienE »
Vile-coyote,
Merci pour ton mess.
J'avais effectivement lu des truc sur le poly, mais le fluide EG101 n'est pas du poly, sinon ce serait spécifié.
Et ça m’étonnerait également que De Dietrich conseille un truc toxique pour ces installations.
Du moins, j'ose espérer!
Ice,
Je n'ai pas vu la tétine de remplissage pour le vase d'expension (ballon rouge que l'on voit sur l'une de mes photos).
Je regarde ça d'un peu plus prêt, mais je n'ai pas trop de doute sur son état.
Merci du conseil
Message par Balajol »
AdrienE a écrit :Vile-coyote,
Ice,
Merci du conseil
Bonsoir AdrienE,
La "tétine" , valve de gonflage identique à celle de tes pneus de voiture, se trouve sous le cache noir à la base du vase d'expansion (cache à dévisser sens Anti-horaire comme un bouchon de valve)
Modifié en dernier par Balajol le mer. sept. 16, 2015 22:57 pm, modifié 1 fois.
vile-coyote
Message par vile-coyote »
ben disons que c'est dans le descriptifs que tu a donné,
Seriez-vous me dire si je peux mélanger du EG101 et du CALOP 30E.
Voici les caractéristiques des deux produits ci-après :
EG 101 :
Prémélange (20 litres) - colis
C’est un mélange composé à 43 %
de propylène glycol et 57 % d’eau
avec une protection de - 21 °C à
+ 160 °C.
m'enfin ce que j'en dis, ou ce que j'en relis !
Message par Ottiti »
dopra a écrit :
AdrienE a écrit : si tu as une grande surface pas loin de chez toi, tu peux trouver de l'antigel mono-propylène glycol en bidon de 5litres,
ou alors couvrir tes capteur le temps de trouver le necessaire.
Cela fait plusieurs fois que je lis cette information du mono-propylène en grande surface
Dans celle ou je travaille il y a pas mal de marques différentes AUCUNE n'est composée de mono-propylène glycol :roll:
Cela doit être un concurrent qui a surfé sur le "bio" mais ce n est pas la généralité loin de là
Bsoir
sans faire de pub:
le LDR biodégradable de Auchan est du "mono"
Je tourne avec ca depuis plusieurs années. Ca le fait :cool:
lebritish a écrit : sans faire de pub:
C est bien ce que j ai dis 1 produit dans 1 magasin faut le trouver c est tous
Salut tous
J'utilise depuis quelques temps sans pb, ce mpg Casino sur mon "drainback modifié" : http://m.you.free.fr/mpg_casino.jpg
L'ancien emballage donnait une plage de -30°C à +104°C. Ça me convient puisque je ne monte pas haut en température.
Voir ce que ça donne en circuit fermé et en stagnation ...
Bonne journée.
AdrienE
EG 101 :
+ 160 °C.
Vile-Coyote,
Dans le descriptif que je donne, je ne parle ni de poly, ni de mono, juste de "propylène" car je n'avais pas la précision sur l'emballage.
Il me semble avoir lu sur un autre forum que quand on parle juste de propylène (sans préciser) c'est qu'on parle de mono-propylène.
J'ai hier reçu mon nouveau bidon, l'emballage étant différent, j'ai ce coup-ci eu la confirmation : le EG101 est bien composé de mono-propylène comme je le supposais.
AdrienE
Sinon, désolé pour le double post, mais je tenais juste à tous vous remercier de vos conseils.
Aujourd'hui l'installation fonctionne correctement, plus de bruit de grattement du circulateur et plus d'air (bruit de glouglou) dans l'installation.
C'est repartit pour un bon moment ce coup-ci! :)
amine1377
Message par amine1377 »
je suis nouveau sur le forum
j'ai une maison avec chauffe eau solaire de marque de dietrich BESL 300 L couplé avec une chaudière à condensation gaz.
le technicien d'entretien m'avait dit qu'il faut changer le glycol.
donc comme je suis équipé d'une pompe de remplissage j'ai décidé de le faire moi même j'ai acheté un bidon de 20 l de calop30
J'ai suivi les instruction de la notice mais le problème c'est qu'il ne parle pas du tout de vidange de glycol
j'ai ouvert le robinet de vidange j'ai récupéré une petite quantité de glycol 8L. LES PANNEAUX sont sur le toit terrasse de ma maison.
j'ai rempli avec le nouveau glycol 10l je suis monté a 3bar sauf quand je purge j 'ai toujours l ancien glycol qui sort c'est bizare pourtant j'ai tout vidé normalement.
merci de m'aider
Retourner vers « Régulation »
