aide pour branchemnt regul
del
un petit nouveau dans le nord en autoconstruction
objectif plancher chauffant + préchauffage ECS
j'ai une régul deltasol BX et lors du branchement je ne comprend pas ou connecter le fil pilote de la vanne trois voix et le fil pilote de la pompe (pompe connecte sur le relais 3 et vannes sur relais 2)
fil de pilotage de la pompe noir et gris sur pw1 et il me reste un bleu ? pour la vannes il me reste un rouge
un grand merci d'avance
Régis
Régis
Re: aide pour branchemnt regul
Salut. Y a une notice ? Compléter le profil avec la localisation, ça peut aider à trouver quelqu'un pas loin. Merci @+
+1m_you49 a écrit :Salut. Y a une notice ? Compléter le profil avec la localisation, ça peut aider à trouver quelqu'un pas loin. Merci @+
http://forum.apper-solaire.org/viewforum.php?f=39 Presentation
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =11&t=8557 Actu Profil
del
bonjour oui il y a une notice et j'ai même un plan de montage c'est cela le hicm_you49 a écrit :Salut. Y a une notice ? Compléter le profil avec la localisation, ça peut aider à trouver quelqu'un pas loin. Merci @+
je n'ai pas de position clairement indiquez pour les deux fils de commande
del a écrit :bonjour oui il y a une notice et j'ai même un plan de montage c'est cela le hicm_you49 a écrit :Salut. Y a une notice ? Compléter le profil avec la localisation, ça peut aider à trouver quelqu'un pas loin. Merci @+
Et bien il serait souhaitable de partager ces documents pour aller plus loin et comprendre .
Profil a acualiser également
del
Bonjour je ne sais pas intégrer d'images :(Balajol a écrit :del a écrit :bonjour oui il y a une notice et j'ai même un plan de montage c'est cela le hicm_you49 a écrit :Salut. Y a une notice ? Compléter le profil avec la localisation, ça peut aider à trouver quelqu'un pas loin. Merci @+
Et bien il serait souhaitable de partager ces documents pour aller plus loin et comprendre .![]()
Profil a acualiser également![]()
régis
del
désolé pas vu le bas de page
donc plusieurs photos montrant les schéma
un grand merci
Régis
un grand merci
Régis
- shema vannes.jpg (122.42 Kio) Vu 5705 fois
- schema regul1.jpg (57.22 Kio) Vu 5705 fois
- pompe1.jpg (64.74 Kio) Vu 5705 fois
fotourefair
Pour ta pompe, la régul dont tu disposes ne gère pas directement le signal pwm donc il te faut passer par un adaptateur d'interface vbus/pwm ou bien fonctionner en direct avec la régulation interne de la pompe via Phase, neutre et Terre
TU parles de fil noir et gris sur pw1 ???? Je ne vois pas de quoi tu parles ?
Il faut utiliser le connecteur blanc et c'est tout !
Pour ta vanne d'inversion, il n'y a normalement que deux fils à connecter par contre, donne nous la marque et la référence et cela sera plus clair
fotourefair
fotourefair
del
un grand merci pour votre réponse
je commence par la vanne (vanne 3 vois motorisée solaire diffusion)
branchement : sur le relais 3 (phase, neutre) et terre sur le bornier centre de la régul
me reste 1 fil rouge isolé sur le bout ?
pour la vanne il est possible que cela soit normal phase de test du circuit sans ballon et sans capteur
(donc la vanne n'a peut être pas u besoin de bouger)
Pour la pompe
branchement sur le relais 1 (phase, neutre) et terre sur le bornier centre de la régul
gestion pompe trois fils noir,marron (in,out)
sur pwm1 régul reste un fil bleu
alimentation sur bornier L (phase,neutre) et terre au centre de la régul
Régul sur la doc il indique la gestion pwm de la pompe avec variation de vitesse réglable dans la régul.
Test: je chauffe la sonde haut du capteur la régul me l'indique bien a la bonne valeur la régul me prévient de la mise en marche la pompe s'allume et indique premier voyant PWP only ?? (reste bloqué)
je rappel le projet plancher chauffant+préchauffage ECS (j'ai pris le modèle deux ballon pour les test plomberie)
le plancher a 12 ans et n'a jamais servi .
j'espère ne pas avoir étais trop long
Bien cordialement
Régis
Pour la pompe
Bien cordialement
Régis
fotourefair
Re,
POur la vanne d'inversion, il n'y a qu'un modèle chez solaire diff ?
Sinon peux tu donner la référence précise ?
Pour la pome et la régul, je n'ai pas lu la même chose que toi peux tu me confirmer la référence précise et complète de ta régul car il me semble que j'ai vu 2 réf de deltasol bx ?
Fotourefair
Fotourefair
del
tout d'abord merci de suivre
la ref pour la vanne juste une ref sur un carton de base EMV 110 Rotodivert-M
je vous joint la doc de la régul qui et compatible avec la mienne
je vous met le lien car doc trop lourde
http://resol.de/Produktdokumente/480058 ... .monfr.pdf
alimentation régul:
alimentation sur borne L de la régul (phase, neutre) et terre sur bornier au centre de la régul
Branchement vanne:
alimentation sur le relais 3 (phase,neutre) et terre sur le bornier au centre de la régul
reste un fil rouge isolé sur le bout ??
Branchement pompe
alimentation sur relais 1 (phase,neutre) et terre au centre de la régul
gestion pompe trois fil noir et marron (in,out) sur pwm 1 de la régul
reste un fil bleu
Rappel du projet: plancher chauffant et préchauffage ECS
Test sans capteur et sans ballon je teste toute la plomberie et le plancher
je chauffe la sonde capteur haut la régul m'indique la montée en température et déclenche le fonctionnement
a la température voulue la pompe s'allume mais reste bloqué sur le premier voyant (pwm only)
J'ai complété ce message ce matin car une partie n'était pas passée
merci d'avance
bien cordialement
Régis
alimentation régul:
Branchement vanne:
Branchement pompe
reste un fil bleu
merci d'avance
bien cordialement
Régis
del
J'ai trouvé
petite explication si cela peu servir
la pompe
Alimentation par le L de la régul (courant constant) Phase, neutre.
la terre au centre de la régul
pilotage 3 fils 1marron sur pwm1 de la régul + le bleu en gnd le noir ne sert pas
la vanne
4 fils
Alimentation par le marron sur le L de la régul + neutre.
le rouge sur le relais 1 de la régul (relais de la pompe).
le noir sur le relais 3 de la régul (pilotage vanne)
Voila tout fonctionne plus qu'a rajouter les panneaux et le ballon
Encore un grand merci
Bon soleil a tous
Bien cordialement
Régis
J'ai trouvé
la pompe
la vanne
4 fils
Bon soleil a tous
Bien cordialement
Régis
