Régulation à base d'automate IP GCE IPX800V4?
Quelqu'un aurait-il déjà tenté de réaliser un régulateur solaire à partir d'un automate IP de type GCE IPX800V4.
On peut lui brancher de nombreux capteurs et piloter de nombreux contact secs.
Est-ce que ça ne pourrait pas être un bon outil pour faire un automate de régulation solaire?
Re: Régulation à base d'automate IP GCE IPX800V4?
Si ce régulateur a la possibilité de gérer un thermostat différentiel, ça peut le faire.
Mais personnellement, ayant gouté la régulation avec gestion de la vitesse du circulateur en PWM, je ne reviendrais pas sur un thermostat différentiel à coup de contact sec.. ça générait chez moi, trop de cycles démarrage/arrêt en intersaison (là où la PWM permettait de garder un Delta T suffisant pour laisser tourner le circulateur.
- mbn du puy
Très bonne remarque j2c. Considères tu que réguler la vitesse est quasiment indispensable ?j2c a écrit : ↑ven. févr. 12, 2021 10:30 amSi ce régulateur a la possibilité de gérer un thermostat différentiel, ça peut le faire.
- patrick07
D'accord avec Jérôme, l'IPX800 est plus adapté à la domotique qu'à la régulation.
Voir ici pour un régulateur plus taillé pour ça: viewtopic.php?p=134973#p134973
@mbn du puy
Oui, la régulation de vitesse m'est devenue indispensable. En cas de passage nuageux, ça permet de ne pas arrêter la circulation.
ça permet donc de ne pas attendre que l'hysteresis soit atteint pour relancer la pompe.. elle réaccélèrera quand le soleil reviendra.
Vous m'avez convaincu les gars...
Je vais regarder le Maxisun. A priori il semble que ce régulateur fasse l'unanimité au niveau du forum...
Où peut-on voir la tête que ça a ce truc là?
Il faudrait que je puisse gérer avec :
- La régulation de mon futur champs solaire de 8 panneaux en Drainback à circuit fermé
- une API afin que je puisse le connecter à ma domotique Lifedomus Vision pour piloter le tout de mon système centralisé
- l'ECS et le CS
- L'asservissement du système de régulation de ma future chaudière à granulés.
Il fait tout ça le maxisun, j'imagine...Même l'API?
- l'ECS et le CS
loulou2626
j'ai perso une IPX V3 et V4 je m'étais posé la question à l'époque il y a 3 ans mais le thermostat différentiel n'était pas implanté en natif dans le software. Je partage l'avis du forum, il vaut mieux avoir une régulation spécialisée qui gère ça au petit oignons. Après l'ipx me sert comme superviseur de l'installation, j'ai l'information si le circulateur est actif ou non, les températures de départ, de retour, les températures du ballon, la pression du circuit. Je peux arrêter le ciculateur, ou être prioritaire sur la vanne 3 voie pour gérer le circuit piscine...
Je dirais que c'est complémentaire.....
L'IPX800V5 va arriver bientôt, beaucoup plus puissante dans les scénarios possibles. Le pilotage PWM est aussi possible même avec la V4 mais en rajoutant un module complémentaire
Mais du coup, comment récupères-tu les infos pour superviser? (Circulateur actif ou non, températures de départ et retour, température de ballon, pression...)? Il y a une API?
J'ai plusieurs IPX qui sont aujourd'hui uniquement utilisé pour de la connectique (Contacts secs, capteurs, PWM de lumière...) et qui sont pilotés par ma Lifedomus Vision...Du coup, si je pouvais récupérer toutes les infos via API, ce sera top...
- patrick07
Suite à ma réponse à ton MP, j'ai regardé pour piloter le Maxisun avec une box domotique quelconque et fait quelques essais très concluants.
Il suffit d'envoyer une requête "POST" au fichier "index.xml" avec en arguments la position des Commandes désirée. Sur le Maxisun tout passe par les modules "Commande" que tu peux configurer pour piloter directement des sorties ou changer des valeurs de consigne ou autres paramètres de régulation.
Dans le sens inverse, pour lire toutes les valeurs des mesures, des compteurs, de l'état des sorties...etc... il faut envoyer une requête "GET" au fichier "status.xml", tout est dedans.
Ça doit fonctionner avec Domoticz, Jeedom et un peu toutes les boxes capables d'envoyer une requête HTTP.
Bonjour Patrick,
C'est super. Merci. Je vais regarder cela avec mon domoticien...Mais je pense que ça devrait pouvoir faire l'affaire.
La Lifedomus est multiprotocole et il y a des connecteurs pour pas mal de truc. Avec des GET et des POST on doit pouvoir effectivement arriver à nos fins...mais il y a aussi des connecteurs HTTP, IFTTT...
Je me penche sur les différentes questions prochainement et reviens vers toi.
Merci.
Merci.
loulou2626
Pour le circulateur, 2 possibilités
la première, mettre un switch flow sur la canalisation après la pompe qui te renseignera si il est en marche ou non ou mettre un capteur de débit.
Sinon comme ma pompe est PWM, je récupère le signal A-10v sur une extension de l'IPX qui est une entrée optocouplée digitale
Après concernant les températures, je rajoute des sondes indépendantes de la régulation reliées aux entrées analogiques de l'IPX.
pour arrêter le circulateur j'ai un des relais de l'PX qui est en serie sur l'alimentation de la pompe.
OK. Merci.
Je vais acheter un Maxisun et récupérer les données JSON des fichiers de l'appareil. Du coup, je n'aurais pas besoin de mettre double capteur et double commande...Ma Lifedomus Vision pourra faire le Job pour remonter les données et donner des ordres au Maxisun...Du coup, pas d'IPX sur ce coup là...
Merci de ton retour en tout cas.
